Усилитель для наушников
Сообщение Stierlitz »
схема
https://img.radiokot.ru/files/90924/med ... tikhsg.jpg
печатка
https://img.radiokot.ru/files/90924/med ... tsf54l.jpg
а сколько ампер при указанном напряжении схема потребляет?
Сообщение ORION105 »
Точно не помню,но не менее 500 мВ и не более 800 мВ.Точно скажу позже,если надо точно.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3951242#p3951242"]а сколько ампер при указанном напряжении схема потребляет?[/uquote]
Круто. Тема "Усилитель для наушников" и "сколько ампер" при 17 вольт... пипец ушам.
И ответ в милливольтах.
Символично.
Ошибся.Можно подумать вы не ошибались
BlackKilkennyCat
Подумать можно. Иногда даже нужно.
Негруби
Пиши грамотно. "Не" с глаголом пишется раздельно. Или опять - ошибка?
Я промолчу,засорять форум не хочу
As
Сообщение As »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3951247#p3951247"]Точно не помню,но не менее 500 мВ и не более 800 мВ.Точно скажу позже,если надо точно.[/uquote]Не милливольт, а миллиампер - но порядок указан верный... :) (т.е., конечно, можно ток и увеличить - для 16-омных наушников, но для 32 300 миллиампер на канал будет более чем достаточно... У меня версия JLH на наушники работала, там ток вдвое меньше, я делал 150 миллиампер на канал...)
что такое версия JLH?
Добавлено after 1 hour 8 minutes 23 seconds:
загуглил - популярный усилитель
As
Сообщение As »
Для наушников он хорошо подходит, не нужны мощные транзисторы - можно выбирать по максимальной линейности, глубина ООС не слишком велика - но полоса частот впечатляющая... В общем, из простых схем равных ему, пожалуй, и нет... :)
Сообщение MiSol62 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3951557#p3951557"]Для наушников он хорошо подходит, ...........)[/uquote]
Т.е. для высокоомных (16-32 Ом) и не более 1-2 Ватт - это очень хорохо?
As
Сообщение As »
16-32, вроде, считаются низкоомными? :) Высокоомные могут и 600 ом быть... Впрочем, JLH можно легко пересчитать под любое напряжение питания и сопротивление нагрузки...
Вот этот?
As
Сообщение As »
Конкретно по JLH на форуме есть тема, при желании её можно найти - там все нюансы усилителя разобраны очень тщательно. Думаю, создавать дублирующую тему смысла нет?
Сообщение ALEX111111 »
Данный УНЧ делался для прослушивания звука телепередач на наушники (общим сопротивлением 64-80 Ом), чтобы не мешать окружающим и не теребить постоянно гнездо для подключения наушников в телевизоре, связанное с динамиками. Печатная плата УНЧ не разрабатывалась. Бралась плата (например, от нерабочего телевизора). После замеров вырезался кусок платы подходящего размера с подходящими транзисторами, по краям обрабатывался напильником. Использовались нужные дорожки, перерезались ненужные, ставились перемычки, микродрелью сверлились отверстия под детали. Звук от телевизора брался с разъёма SCART (гнездо 1 или 3), общий провод УНЧ соединялся с общим проводом разъёма SCART. Питание 5 В бралось с гнезда USB телевизора. Если в телевизоре гнезда USB нет, то придётся спаять или использовать готовый маломощный блок питания на 5 В (или на иное напряжение). К усилителю звук и питание подводились двойным экранированным проводом длиной 4 метра.
При настройке УНЧ подстроечным резистором R3 устанавливается половинное напряжение питания в точке соединения коллекторов транзисторов VT1 и VT2 и плюса конденсатора С5. Резистор R1 подбирается по максимальной необходимой громкости звучания. В схему можно добавить выключатель питания и индикаторный неяркий светодиод (с последовательно включенным резистором 1…1,5 кОм). Общий провод наушников в схеме никуда не подключён. Хотя звук и монофонический, но наушники включены в противофазе, что придаёт звучанию некую пространственность. Стерео-вариант УНЧ не планировался, поскольку не влезал в имеющийся в наличии корпус (50 * 50 * 20 мм).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Двухтактный усилительный каскад со встречной динамической нагрузкой. - Радио, 1976, №9, с.61.
(22.87 КБ) 326 скачиваний
Сообщение ибуки »
для низкоомных 16...32ом простого повторителя на составном транзисторе с резистором 16ом в эмиттере более чем достаточно
великолепно звучит пара кт602+кт908 и гт402+п605
