Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
С хорошим радиатором этот мост может держать до 20-25А. Дальше сгорит гарантированно, проверено. Для ЗУ этого в общем хватит, а вот 15,8В переменки на выходе транса - очень много!
Обмотку которая 27,5В лучше соединить последовательно с первичкой. Тогда будет ближе к делу.
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Нормально©... :facepalm:
Вобщем у них внешний теплоотвод - бутафория.
Надежного теплового контакта кристалл-корпус этот мост не имеет, только через компаунд. Зато есть возможность привернуть его к металлическому корпусу баржи изделия. В общем половинный ток от заявленного он держит с трудом.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
перспективы использования блоков питания от 3 до 12 вольт 0-25 А , что можно к ним подключать -кто пользуется
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):Надежного теплового контакта кристалл-корпус этот мост не имеет
Так я об этом и говорил.
А я полагал, что это железное "корытце" - "настоящее".
Хотя в мосту этот финт в любом случае не прокатит без изоляции от него.
Сообщение vovw »
кто может сказать перспективны ли блоки питания трансформаторные для малогабаритного радиоприемника 3-9 вольт , советского образца используются они сейчас?
Сообщение сэм »
Тут никто, мог бы сказать Чубайс, но увы, его удвинули из нанотехнологий.
Сообщение vovw »
что ж делать с кем проконсультироваться
Сообщение сэм »
Настрогать салатика, выпить шампанского с "горя" и за хорошую жизнь котов в 2021г, а не только быков (они то точно пойдут на мясо , но пока они счастливы)
Сообщение Maykill »
никто не запрещает...пользуй на здоровье...если что- я разрешил
Сообщение vovw »
договариваюсь намотать трансформатор, но предлагают купить хоть немного ,вот думаю как они будут нужны пользуются ими сейчас параметры от 3 до 12 вольт 150 -300 миллиампер
Сообщение сэм »
пяток купи рублей по 20
Сообщение vovw »
130 рублей предлагают говорят забери хоть часть
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3951377#p3951377"]кто может сказать перспективны ли блоки питания трансформаторные для малогабаритного радиоприемника 3-9 вольт , советского образца используются они сейчас?[/uquote] Очень перспективны! Чубайс одобряе!
Сообщение 6ф1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3951412#p3951412"]130 рублей предлагают говорят забери хоть часть[/uquote]
Ну так забери и пользуй , что ещё?
Сообщение vovw »
ЧТО ЛУЧШЕ 3 ВОЛЬТА-------------0-4 АМПЕР ИлИ9 вольт0-25 ампер запИтать надо tda2003 выход нужен 0-5 ватта динамик будет 16 ом
Сообщение Kuzmin »
Уже третье января, а Вы ещё пьёте, такую дурь написали!
Сообщение Телекот »
Судя по рейтингу это его нормальное состояние.
Сообщение vovw »
у меня других деталей нет нет из чего есть то и собираю кто не знает тот пусть не отвечает
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3952517#p3952517"]ЧТО ЛУЧШЕ 3 ВОЛЬТА-------------0-4 АМПЕР ИлИ9 вольт0-25 ампер запИтать надо tda2003 выход нужен 0-5 ватта динамик будет 16 ом[/uquote]
https://kitaidar.ru/img/cms/RC/IC/audio ... 3AV_12.jpg
а теперь включай часть тела под кепкой :)
Сообщение vovw »
ЭТО ПРИ ОБЫЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ А ЕСЛИ ПРИ ПОНИЖЕ НОМ ПИТАНИИ МНЕ надо, ЧТО Б ОНА ЗАРАБОТАЛА БЕЗ ВЫХОДА НА СВОЮ мощность ДОСТАТОЧНО И ПОЛ ВАТА
Сообщение Телекот »
vovw писал(а): ДОСТАТОЧНО И ПОЛ ВАТА
Так ты определись сколько тебе надо.
vovw писал(а):выход нужен 0-5 ватта
А почитай даташит на микросхему, там написано какое минимальное напряжение питания.
Потом включаешь голову и перечитываешь свой вопрос.
