Простой "Резвый" регулятор оборотов минидрели
Сообщение olegkyka »
Приветствую всех. Кто собирал подскажите все ли верно и номинал указанных резисторов.
(90.63 КБ) 1495 скачиваний
Сообщение foks52 »
Всё таки остановился на этой схеме для авторегулировки минидрели при сверлении плат.Стабильно работает и позволяет использовать двигатели с любым током потребления и напряжения.78L06 выдерживает питание до +30v при большем напряжении желательно применить другой стабилизатор.LM2596T питание до +40v
Буду делать типа такого,,,.rar
(578.98 КБ) 923 скачивания
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T.rar
(449.46 КБ) 960 скачиваний
Сообщение foks52 »
Второй вариант схемы
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T 2 вариант.rar
(154.95 КБ) 887 скачиваний
Сообщение foks52 »
вариант 3
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T вариант 3.rar
(240.25 КБ) 848 скачиваний
Сообщение foks52 »
вариант 3 с пояснением
(429.7 КБ) 1044 скачивания
Сообщение yuriylis »
foks52
Собрал схему по варианту 3. Запустилась сразу. Не греется. Моторчик для минидрели- рабочий диапазон напряжений 3-12В, обороты 18000-35000. Спасибо
Сообщение Aleksandr 71 »
Схема заработала без настоек и подбора элементов? Было ли испытание на других моторах?
Сообщение foks52 »
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка-двигатель любой другой по питанию не больше 35V
Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка.rar
(260.08 КБ) 975 скачиваний
Сообщение PadreSergey »
Усилил схему Савова, применив умощнение каскада LM317T мощным транзистором, включив его как указано в даташите по LM317T. Получилось вполне работоспособно:
Схемы на Е-диске: https://drive.google.com/file/d/1nNEnc0 ... sp=sharing
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
fog
Сообщение fog »
[uquote="foks52",url="/forum/viewtopic.php?p=3819810#p3819810"]Регулятор оборотов двигателя на LM2596T - доработка-двигатель любой другой по питанию не больше 35V[/uquote]
Здравствуйте, понравилась эта схема, а шаблона платы нет?
Сообщение Pan DOktor »
В доработанной схеме какой стабилитрон стоит в базе транзистора BC547?
Апосля очередных "настроек" в ютупах - я похерил свои ролики (да не больно-то и хотелось) :?
Зато в видеофайлах ролики уютно прилегли на Электронный диск...
Ролик про управление оборотами коллекторными моторчиками для сверлилки: https://drive.google.com/file/d/1LMQRag ... sp=sharing
Как-то так...
Сообщение parsons »
Всем привет. Много лет назад у меня была схема регулятора сверлилки с обратной связью. Хитрость схемы заключалась в том, что обратная связь осуществлялась без дополнительных средств. В качестве сигнала обратной связи снимался ток самоиндукции ротора. Схему к сожалению потерял и не могу найти. Может кто помнит такую?
Сообщение Ivanoff-iv »
эта?
Сообщение parsons »
Вот эта
Сообщение Любитель кошек »
[uquote="foks52",url="/forum/viewtopic.php?p=3624270#p3624270"]Для OKO-63!Регулятор без нервных нагрузок.Так что вытаскивай клинья...[/uquote]
Схема очень понравилась. Но на печатной плате опечатка - резистор R10 подключен неверно, не так как на принципиальной схеме. В таком его включении транзистор никогда не откроется.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли в регуляторе оборотов "без нервных нагрузок" устанавливать MOSFET и диоды шотки на теплоотвод? Планирую данный регулятор использовать совместно с двигателем 12В/2А.
И ещё вопрос. В данной схеме применены электролитические конденсаторы 100 мкф и 470 мкф на 50 вольт? Можно ли применить конденсаторы на 35 вольт?
Сообщение balan »
Здравствуйте.Собираю схемы автомата.Нормально не получается.Двигатель хорошо сверлит при 4 вольтах.Холостые при 1 вольте.Какую схему лучше применить?Ток 2,5 ампера.
Вернуться в «Умные мысли»
