МЯЯЯУ!
Сообщение astrahard »
Не все цифровое, где на морде цифры нарисованы.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сейчас начнутся объяснения, что всё цифровое должно непременно базироваться как минимум на Ардуино.
Сообщение Upgrader »
Цифра есть цифра, МК для этого не обязателен, но логика цифровая хоть в каком виде - обязана быть. Не знаю только зачем :shock:
Понятное дело что резисторы с тумблерами и циферками не помогут называть прибор цифровым :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951395#p3951395"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3951380#p3951380"]Как-то в 90-е дарил сынку мобильник, аккумулятор он решил зарядить от лабораторного цифрового БП. В кухне пришлось делать ремонт после того фейерверка.[/uquote]Цифровой БП в 90-е? :))) :o[/uquote]А меня "цифровой БП" нисколько не смутил- БЫЛО:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/b5_43.html
аналогичный "цифровой" БП-
Источник постоянного тока "Б5-43" выпускался предположительно с 1983 года.
Меня больше удивил "мобильник в 90-е", до конца прошлого века мобила это было достаточно дорого, резко дешеветь они стали в начале 2000-х.. :dont_know:
Сообщение Artsem »
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3951373#p3951373"]и эта, напряжение повышает блок питания по запросу заряжаемого устройства, наоборот это не работает.[/uquote]
не понял
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3951381#p3951381"]А я наоборот, хотел ограничить ток заряда.
0,5-0,6 А, чтобы оставлять на зарядке на ночь.
Но что-то не очень получилось.[/uquote]
поподробнее.
Вот, блин! Не догадался я тогда записать модель специально для сегодняшнего дня!
Ну и мой отпрыск кому-то этот БП умудрился подарить или продать, хотя я первый в очереди стоял.
На передней панели стояли переключатели на 10 положений, которыми устанавливались напряжение (с шагом в 0,1 вольта) и максимальны ток, и цифровые индикаторы типа ИН. Что за переключатели, я не видел, естественно, не разбирал, но ручки были не "клювики", а что-то типа зубчатых колёс, как в мальтийской передаче, и надо понимать, что стояли они не перпендикулярно передней панели, а параллельно ей.
АлександрЛ писал(а):А меня "цифровой БП" нисколько не смутил- БЫЛО:
Во! Пока писал, ты нечто похожее выложил, переключатели такие, но тот, про который я говорил, был ещё и с цифровой индикацией тока и напряжения.
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951395#p3951395"][uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951371#p3951371"]а я хочу просто присоединить usb-кабель от телефона к источнику 12 вольт.[/uquote]Ни в коем случае. Это так не работает. Для быстрой зарядки нужно использовать специальный контроллер заряда с поддержкой именно конкретного протокола быстрой зарядки (они разные и несовместимые даже между собой).
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
третий раз говорю: речь не о зарядке.
я просто хочу поддерживать телефон в тонусе - например, если я использую его в качестве навигатора на велосипеде.
как если бы я вынул из него аккум, но не вынимая.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951471#p3951471"]третий раз говорю: речь не о зарядке.
я просто хочу поддерживать телефон в тонусе - например, если я использую его в качестве навигатора на велосипеде.[/uquote] А что, для навигации по телефону зарядка аккумулятора телефона уже не нужна?
"О, сколько нам открытий чудных... !" "С)
Artsem писал(а):третий раз говорю: речь не о зарядке.
Телефон не работает от сети через USB порт. Его можно ТОЛЬКО заряжать.
А если хочется именно от сети без зарядки то надо источник напряжения 3...4 вольта вместо аккумулятора подключить. Естественно там уже ни о каком высоком напряжении речи не идет...
Artsem писал(а):я просто хочу поддерживать телефон в тонусе - например, если я использую его в качестве навигатора на велосипеде.
Для этого нужно питание ровно 5 вольт, ни больше ни меньше.
Ну, либо подключиться напрямую к аккумулятору и питать от напряжения 3...4 вольта. :shock:
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951474#p3951474"]
Ну, либо подключиться напрямую к аккумулятору и питать от напряжения 3...4 вольта. :shock:[/uquote]
я не хочу кормить от сети, я хочу кормить от диси.
вопрос в том, какое напряжение диси допустимо.
так как быстрый зарядник характеризуется напряжением 10 вольт, то кажется, диси тоже должна быть на 10 вольт.
вы сказали, на 12в - нельзя. ок...
Artsem, написали уже - 5 вольт, НИ больше и НИ меньше. :))) :))) :)))
"Быстрая зарядка" невозможна через обычный диси преобразователь. К сожалению.
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951494#p3951494"]Artsem, написали уже - 5 вольт, НИ больше и НИ меньше. :))) :))) :)))
"Быстрая зарядка" невозможна через обычный диси преобразователь. К сожалению.[/uquote]
не понимаю, почему 5, а не 10.
я 500 раз написал, мне не нужна зарядка, тем более быстрая, мне нужно, чтобы телефон просто не разряжался.
если я захочу быструю зарядку, я просто припаяю розетку к 48 вольтам в духе креосана.
https://youtu.be/L3dYogVLbd0?t=408
nds
Сообщение nds »
если уж так хочется быстрой зарядки на али есть готовые модули именно для этой цели
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951500#p3951500"]не понимаю, почему 5, а не 10[/uquote]Потому что всегда было 5. :idea: :)))
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951500#p3951500"]я 500 раз написал, мне не нужна зарядка, тем более быстрая, мне нужно, чтобы телефон просто не разряжался.[/uquote]Тогда зачем быстрая зарядка? Если даже заряжать не нужно?
Чтобы не разряжался повторюсь, 5 вольт питание надо стабилизированное.
Сообщение Artsem »
всегда было 5, а они фигачат 10?
или быстрая зарядка только для спец телефонов, где аккумы 10 вольт?
зачем я упомянул быструю зарядку, если она не нужна?
затем, чтобы толкнуть речь о 10 вольтах.
Последний раз редактировалось Artsem Чт дек 31, 2020 18:24:18, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951507#p3951507"]Чтобы не разряжался повторюсь, 5 вольт питание надо стабилизированное.[/uquote]
к сожалению это работает не для всех современных телефонов
некоторые не умеют потреблять достаточно тока при 5 вольтах чтобы компенсировать разряд при большой нагрузке, а навигация нагрузка весьма приличная, но в большинстве случаев блока на 5 вольт 3 ампера действительно достаточно
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951514#p3951514"]всегда было 5, а они фигачат 10?
или быстрая зарядка только для спец телефонов, где аккумы 10 вольт?[/uquote]
5 вольт было не всегда а с тех пор как телефоны стали заряжаться от usb
именно в стандарте usb прописано это напряжение
и разные токи в зависимости от версии стандарта
напряжение от зарядки не подается напрямую на аккумулятор а проходит через встроенный в телефон dcdc
всякие стандарты быстрой зарядки появились по двум причинам:
1 в телефоны стали ставить батареи большой емкости которые можно заряжать большим током и мощности прописанной в стандарте Usb стало не хватать для зарядки на максимально возможной скорости
2 разьемы устанавливаемые в телефоны не способны пропустить больше мощности при стандартном напряжении в 5 вольт
Последний раз редактировалось nds Чт дек 31, 2020 18:32:05, всего редактировалось 2 раза.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Artsem »
15 ватт обеспечить? а не много ли? у меня ампераж не резиновый.
насколько я знаю, смартфоны при зарядке от сети потребляют всего 5-10 ватт,
а вы предлагаете 15 ватт, чтобы просто покрыть разряд навигатором.
nds
Сообщение nds »
можно и меньше
зависит от потребления конкретного телефона
больше 3х ампер не потребляет ни один
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):некоторые не умеют потреблять достаточно тока при 5 вольтах
Это большая редкость.
Почти все умеют сегодня потреблять 2 ампера, чего более чем достаточно.
Если не умеет то это по любому есть в отзывах и юзер будет знать такую особенность
Artsem писал(а):а вы предлагаете 15 ватт, чтобы просто покрыть разряд навигатором.
Нет, там не будет 15 Вт потребления конечно (если аккумулятор заряжен). А будет ровно столько сколько потребляет сам телефон. Телефоны при чем разные с разным потреблением. По этому следовало бы смотреть конкретный вариант.
Сообщение anatol378 »
Artsem, правильный USB шнурок от зарядного с толстыми жилами. Для самоделки на информационных линиях должны стоять резисторы указывающие что "зарядник обеспечивает ток 2 ампера. Распиновку найдете в сети. Ну и выход источника 5,2 вольта.
У меня была подобная проблема на авто - подобрал "правильный" шнурок и планшет в роли навигатора даже заряжается.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
