Мелкие вопросы по питанию.
У меня нетбук за 10 лет даже не потерял, а набрал ёмкость. Правда, он за всю жизнь отработал менее 100 часов и не более 25 циклов зарядки-разрядки. И ещё я когда его выключаю, батарею вынимаю.
[подскажите уважаемые что это за микросхема-90s351.?[img][url=https://img.radiokot.ru/files/130988/medium/2efhn594qc.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/130988/thumbnail[/img] не могу ничего по ней найти.
Последний раз редактировалось dustoclop Вт дек 29, 2020 20:24:13, всего редактировалось 1 раз.
Так уж и "Ы"?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Может это заинтересует: https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO ... 713744.pdf
https://transfiles.ru/oz95d[b]Upgrader[/b], не получается немного картинку закинуть.а "Ы" это авторасклад выдал))))) 90s351
Добавлено after 4 minutes 51 second:
вряд ли это микроконтройлер..преобразователь напруги леотон.могу схемку скинуть. хочу понять зачем он там?
[uquote="dustoclop",url="/forum/viewtopic.php?p=3950581#p3950581"]
[/uquote]
А еслит так?
[/uquote]А еслит так?
ceramicmail, огромное спасибо за подсказку.теперь понял что это за чудо с непонятным названием в самом деле.
ну тогда еще подскажите-для чего этот блок в преобразователе?дело в том что при включении от аккумулятора он преобразователь уходит в "блокировка".решил разобраться поблочно исключив коммутации.заряд от сети восстановил.а 220vполучить не могу.при проверке tl494-питание-пила на пятой ноге.на 14ой-5v.а вот на 9-10 импульсов никаких.может этот кусок схемы каким то образом блокирует работу?(горит светодиод блокировка".не могу решить эту задачу.
подскажите, пожалуйста, что будет с батарейками подключенными параллельно к блоку питания постоянного тока, и к нагрузке одновременно, в течение долгого времени. целей зарядки батареек нет.
- (6.48 КБ) 196 скачиваний
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=3951486#p3951486"]подскажите, пожалуйста, что будет с батарейками подключенными параллельно к блоку питания постоянного тока, и к нагрузке одновременно, в течение долгого времени. целей зарядки батареек нет.[/uquote]Какие батарейки? Зачем их так включать? Что требуется?
Если напряжение батареек выше, то естественно с блока питания ток не пойдет, а пойдет из батареек... было бы наоборот - было бы наоборот, блок питания будет заряжать батарейки (чего делать не следует).
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951497#p3951497"][uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=3951486#p3951486"]подскажите, пожалуйста, что будет с батарейками подключенными параллельно к блоку питания постоянного тока, и к нагрузке одновременно, в течение долгого времени. целей зарядки батареек нет.[/uquote]Какие батарейки? Зачем их так включать? Что требуется?
Если напряжение батареек выше, то естественно с блока питания ток не пойдет, а пойдет из батареек... было бы наоборот - было бы наоборот, блок питания будет заряжать батарейки (чего делать не следует).[/uquote]
Батарейки щелочные 1.5в АА х 4 шт.
Сделал так, чтобы запитать устройство от блока питания без съёма батареек (не удобно их сдергивать каждый раз). Чем это плохо? Ну будут заряжаться и что с этого? Будет тепловой разгон?
Подскажите пожалуйста ШИМ (лучше несколько), доступные в продаже в каком-нибудь чи*п*пе со встроенным драйвером полумоста, чтоб потянули мощные транзисторы эдак на 120-170 nC затвор и не фиксированной частотой (наверно 100-150 кГц хватит). Типа как для синхронного понижающего преобразователя. Хочу с их помощью генерировать 2, 3, 4 фазную синусоиду при малом напряжении. На мк не охота такое делать, чисто аппаратное решение надежнее.
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=3951508#p3951508"]Батарейки щелочные 1.5в АА х 4 шт.
Сделал так, чтобы запитать устройство от блока питания без съёма батареек (не удобно их сдергивать каждый раз). Чем это плохо? Ну будут заряжаться и что с этого? Будет тепловой разгон?[/uquote]
Всё просто. Нужно ставить 2 диода. Один со стороны БП в сторону нагрузки, второй со стороны батареек в сторону нагрузки. При отключении одного из источников питания нагрузка ничего не почувствует, произойдёт переключение на другой источник.
Только напряжение БП должно быть выше напряжения батарей, чтобы при подлеченном БП от него работало, а не от батарей всё-равно )
Всем доброго времени суток! С наступившим нового годом!
Все мучаю светодиодный драйвер на микросхеме QH7938, столкнулся с такой неприятностью, при шим от 50 до 80%, появляется очень громкий писк. Не правильно выбрана частота ШИМ? Или это "нормально"?
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3952564#p3952564"]Не правильно выбрана частота ШИМ?[/uquote]А кто-ж его знает.
Смотря какая частота ШИМ.
Поскольку вы не сообщаете этой информации, наверное это страшно секретная военная тайна.
Остается только гадать. Может тогда на форуме гадалок лучше спрашивать, если частоту ШИМ сообщать нельзя?
Может и ШИМ. Кроме того, пищать может не только на частоте ШИМ, но и на 10кГц -- при пуске (каждый раз, при каждом импульсе заполнения ШИМ) сначала драйвер запускается на 10кГц, а уже после выхода на режим, частота повысится. И при перегрузке микросхема переходит на работу с частотой 10кГц.
ЗЫ
А зачем ШИМ подавать на микросхему? Почему не аналог?
Сгладьте ШИМ резистором и кондером до аналога. Писк пропадет, какова-бы ни была сейчас его причина.
ЗЫ
тут в даташите всё написано: https://www.slideshare.net/datasheetban ... -datasheet
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
а если сложности с иероглифами (что как бэ вызывает вопрос нафигашности такой микросхемы когда есть человеческие), то достаточно увидеть блок-схему и всякие человеческие значки напротив DIM, и сразу станет ясно что ceramicmail верно сказал насчёт аналога. ШИМ там нафиг не нужен, в противном случае нафига вообще микросхема?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3952573#p3952573"]тут в даташите всё написано: https://www.slideshare.net/datasheetban ... -datasheet
а если сложности с иероглифами (что как бэ вызывает вопрос нафигашности такой микросхемы когда есть человеческие), то достаточно увидеть блок-схему и всякие человеческие значки напротив DIM, и сразу станет ясно что ceramicmail верно сказал насчёт аналога. ШИМ там нафиг не нужен, в противном случае нафига вообще микросхема?[/uquote]
я вас не совсем понял.а в личку написать не получается(не знаю как).если проще-подскажите ваши действия чтобы проверить преобразователь по блочно.все приборы и возможности есть-схему могу выложить(только скажите куда?)
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3952570#p3952570"][uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3952564#p3952564"]Не правильно выбрана частота ШИМ?[/uquote]А кто-ж его знает.
ЗЫ
Сгладьте ШИМ резистором и кондером до аналога. Писк пропадет, какова-бы ни была сейчас его причина.[/uquote]
Здравствуйте, да нет ни какой тайны, быстрее неправильно заданный вопрос, наверно... Правильнее наверно было бы спросить, влияет ли частота шим на писк и как ее (частоту) выбрать...
Пробовал на частоте 1 и 20 кГц, писк есть в обоих случаях...
По поводу аналога, не думал об этом, т.к в описании сказанно, что можно регулировать ШИМом, так если можно, почему бы и нет?
По поводу выбора драйвера, не выбирал я его, что друзья из поднебесной воткнули, с тем и пытаюсь работать...
Это готовое устпойство с обрезанным функционалом, мне нужна регулировка яркости, т.к данные драйвера используются в освещении аквариума.
Про сглаживание ШИМ понял, почитаю. Спасибо.
ЗЫ
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3953151#p3953151"]1 и 20 кГц, писк есть в обоих случаях...[/uquote]Ну на 20кГц ШИМа не слышно. Значит причина в старт-стопном режиме работы драйвера (в 10кГц старте).
Либо убирать ШИМ, либо с трансформатором что-то делать (пропитывать, например), скорее всего это трансформатор писк издает.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3953151#p3953151"]По поводу аналога, не думал об этом, т.к в описании сказанно, что можно регулировать ШИМом, так если можно, почему бы и нет?[/uquote]Можно. Работает же.
А писк -- ну так это трансформатор такой.
А еще в описании сказано про аналоговое управление, и график соответствующий есть, и диапазон аналогового димирования в таблице параметров заявлен.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пн янв 04, 2021 02:15:02, всего редактировалось 1 раз.
В даташите всё подробно описано.
Регулировка яркости производится подачей напряжение на вход DIM от 1 до 3в.
