Блок питания не стартует
Сообщение Borodach »
Если уж переделывать, то как нибудь вот так ...
(17.72 КБ) 1386 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Чисто ради интереса, Borodach, а можно вместо мощного биполяра поставить полевик, например IRFZ48N или не получится?
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
Я так понимаю, если добавить "вольтодобавку" +10-12 вольт для открывания полевика - то можно?
Что-то типа этого:
Цепь BIAS - вольтодобавка для открывания затвора.
В принципе, можно, но смысла нет, ибо греться он будет точно также.
Схемы на 723 с полевиками в сети встречаются ...
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... b05474.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 23/&page=3
(148.72 КБ) 791 скачивание
(132.34 КБ) 1269 скачиваний
Дас... только она не "от нуля" напругу регулирует! А мой БП на одном ОУ ЛМ358 - от 0.01в и до 28в и от 0.01А до 10А... С защитой!!!
Схема в архиве "Схемы"
А ток - тоже от нуля? Я могу поставить защиту (ограничение) как до 5А так и до 50мА...
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/ :write:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3628828#p3628828"]А ток - тоже от нуля?[/uquote]
Да, только я ни копейки не потратил - все детальки были с разборки! А тут эту микру нада ещё купить поискать... Да - оно более интегрировано, чем на ЛМ358 - зато мой вариант в настройке гибкий - под любые цели и параметры можно подогнать...
Сообщение musor »
ВАРИАНТОФ БРОСТЫХ ЛБП МОРЕ ДАЖЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ...
723-я до сих пор встречается на "разборке", так что можно найти.
Кроме этого, можно собрать схему ЛАБа на одной микросхеме, но попроще, нежели твой вариант ... :)
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... 74f32a.GIF
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2 ... ff7476.jpg
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... B8/&page=2
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Сообщение жаль »
Добрый день форумчане сия проблема увлекла меня на 2 дня целиком, провозился с блоком питания (но с удовольствием )
вывел на переднюю панель резистор регулировки выходного напряжения закрыл крышку
и вот какая бяка происходит с блоком, по прежнему радиостанция стационарака на передачу вырубает блок !!!!!!
а обнаружилось следующее, беру носимую станцию 5 ватт частота 145500 Мгц отхожу на 10-15 метров и нажимаю тангенту на передачу и выходное напряжение падает на 2 вольта !!!!
если подойти поближе то падает больше до 10 вольт на выходе !!!!
Стационарку я ставил естественно на блок сверху и получается ВЧ наводка вырубала блок, ну ладно стационарка, но носимая станция так же гасила блок причем я пробовал менять частоту всё так же без изменений
Получается если под окнами будет стоять допустим полицейский с носимой станцией напряжение в блоке начнет скакать
Да, забыл сказать, что поставил еще для визуального контроля иникатор выходного напряжения 4 разрядный с Али экспресс у него 3 провода красный,черный и желтый питание индикатора взял не выходное, а с ножки микросхемы (8 вольт оно постоянное по этому взял от туда ) проводок длинной 12-15 сантиметров может вот эта цепь дает наводку на индикатор и он уже коротит эти 8 вольт (ножку не помню тестером надыбал 8 вольт оно не изменяется при регулировке)
Сообщение vlasovzloy »
Мистер хайд опять вылез, надо экранировать провода на регуляторы и заземлять корпус на водопровод хотя бы
Сообщение жаль »
Добрый день, всем спасибо за ответы, праздники прошли было время свободное, притащил еще 2 таких же блока питания это мои блоки просто лежали в гараже (ждали своего часа) в общем они работаю без проблем один я тоже модернизировал так же как и первый добавил индикацию и регулировку вывел на морду всё нормально держит ток радиостанция работает без проблем (монтаж выполнил точно так же один в один)
Вывод такой, что то в этом первом блоке о котором я пишу не исправно !
Ток держит !
А ВЧ излучение приводит почти к полной остановке блока (напр. выходное падает
Сообщение жаль »
Прошло время, решил написать в этой теме результат моих ремонтов этого блока. Дело было в конденсаторе который от времени потерял контакт в месте пайки.
Пропаял ножки и всё нормализовалось кто бы мог подумать что из за такой мелочи блок глючил от носимой радиостанции . Пропаял все проблемные места за одно и сейчас блок трудится на своём месте .
