Нужна схема передатчика
Сообщение romoga »
Уважаемые..здрасте..
Имеется приемник радиозвонка..кнопка была утеряна..помогите собрать для него передатчик..как вычислить частоту..радиоэлектроникой стал недавно заниматься так, что сильно не пинайте....
Рисунок прилагается....
(28.94 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Там ещё и чип кодировщика есть, который купить невозможно. Так что купите новую, она руб 200-300 стоит в электричках у торговцев. Оно дешевле будет...
Сообщение PICmaker »
А у меня обратная ситуация мне задарили кнопочку от китайского звонка. По ходу на 433 Мгц. Есть вариант использовать как радиомикрофон или звонитиь своей кнопкой на чужие звонки. Подскажите можно ли что-то такое сделать?
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение ooogo »
посмотрите здесь может чего подберете
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1657
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1512
можно еще погуглить, много ссылок выдает :wink:
а как кнопочку задействовать для "нажимания" вражеских звонков. Там такая площадка есть рядом с микросхемой, на ней некоторые пятаки запаянымежду собой. это типа такая система настройки свой-чужой, чтобы в соседних квартирах звонки друг другу не звонили. как этим управлять?
Сообщение ooogo »
вы номер на микросхеме прочитайте, запишите, а потом гуглу задайте вопрос по ней :) , я с радио звонками дело не имел, просто попадались ссылки...
