С Новым годом!!! собрал стабилизатор по схеме напряжение и ток регулируется но проблема в том что сильно греется выходной полевик, ставил два как по схеме но один вообще не работает(хотя транзистортестер определяет что исправен) выставил 5в 0,5ампера снял осцилограммы это на стоке с нагрузкой на стоке без нагрузки затвор без нагрузки затвор с нагрузкой выход на микросхеме
подскажите в чем проблема?
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3951899#p3951899"]Возможно дроссель перенасыщается .
А транзисторы через резисторы соединять нужно .[/uquote]
там резисторы по затвору стоят, еще куда-то нужно?
а как перенасыщение дросселя определить и что можно сделать?
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3951916#p3951916"][/uquote]
а как перенасыщение дросселя определить и что можно сделать?[/uquote]
Так через затвор только заряд разряд емкости затвора ,там нечего выравнивать .
А резисторы в стоковую цепь нужно ставить что бы "выравнять" ток через транзисторы .[/uquote]
со стока на дроссель? а как номинал расчитать?
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951906#p3951906"]R9 = 220 Ом....общее питание сколько ?...на 8-11 должен быть размах на всё питание....[/uquote]
питание 12в, заменил R9 на 200ом, стало 12, было 10,6 ..выставил ток 1,7ампера нагрузил 3х ваттной лампой транзистор не греется. СПАСИБО. нагружаю 21 ватной бп не вытягивает напряжение на нем просаживается до 6,6в и опять начинает грется транзистор. это так и должно?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951929#p3951929"]Для 12 В питания R9 просто закороти...
Частота-ток-индуктивность дросселя связаны...[/uquote]
я хочу его поставить на зарядку для автоаккумуляторов, там на выходе бп порядка 18 вольт, тоже закоротить R9 ?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3951932#p3951932"]дроссель как выглядит
там зазор должен быть[/uquote]
желтое кольцо с компьютерного бп
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951934#p3951934"]там можно 100 Ом оставить...[/uquote]
спасибо, а как с выравнивающими резисторами быть? хочу два транзистора поставить как на схеме, как я понял ставятся между стоком и дросселем ,а как их номинал вычислить?
неправилно пишешь!!!! токовыравниватели в баян всегда должны ставится в ЭМИТТЕР ИЛИ ИСТОК(source) толко тогда они дадут толк
естествено все ключи и датчики тока доллжны быть однотипные и максимално близко подобраные по параметрам
что до предложений резисторы не ставить совсем (ка в сварках) =там работает в роли выравнивания сама шина в истоках +правилная разводка+_отбор в пары по Rc тс проше поставить дискретные С5-5 0.075ом резисторы
насышее дроса тут посложне или расчет по старичку или тупо ослом смотрим на максимуме тока
и да транзюли на радиатор жирный надо надеюсь это ясно а резисторы в гати/базе это атизвоные возбуд исключают и гасят звон на фронтах
Добавлено after 6 minutes 31 second:
и да схему рисовал мудак дилетант R1 не доджен превышать 30 ом R9 надо заменить перемычкой для питания ниже 16в для болщего входного лучше подобрать по размаху затворного 15в а лучге зенер туда ставить
Последний раз редактировалось musor Пт янв 01, 2021 21:35:04, всего редактировалось 1 раз.
А может у мудрейшего владыки Касьяна спросить, что не так с его схемой. А то как обычно нашли что то на его помойке и бегом сюда, поможите люди добрые , не фурычит!!!! У него там половина схем только в его роликах на ютьюбе работает, а вторая половина кое как косо криво в реальности может иногда заработать.
Дроссель с указанными на схеме параметрами в каждой китайской лавке не валяется и афтар просто обязан был осветить его конструкцию , как, на чем , скока мотать... Если он этого не сделал, то не очень то ему и нужно было, чтобы ЭТО кто то повторял...
и да схему рисовал мудак дилетант R1 не доджен превышать 30 ом R9 надо заменить перемычкой для питания ниже 16в для болщего входного лучше подобрать по размаху затворного 15в а лучге зенер туда ставить[/uquote]
стабиллитрон если я понял правильно вместо R9 на 15в катодом на базы ? при входном 19в
неправильно понял....стабилитрон должен ограничивать напряжение сток-затвор (т.е. от +Uпит)....
(мусора можно послушать, а выбирать только нужное...))))... )
[uquote="тимофей71",url="/forum/viewtopic.php?p=3951891#p3951891"]подскажите в чем проблема?[/uquote]
В архиве две "книжки"… почитай, будет полезно… за одно разберешься, кто пишет дельное, а кто полную ерунду. https://yadi.sk/d/krkUQvGCANMR6g
стабилизатор запустил,всем СПАСИБО за советы, R9 поставил 100 ом, (на входе будет 17 в ) в стоковые цепи транзисторов поставил двухватные резисторы по 0.1 ом, на вход хотел подать напряжение от такого трансформатора через диодный мост и конденсатор
но решил сначала роверить сколько он выдаст по факту. нагрузил его проволочным реостатом и он при нагрузке в 1.4 ампера просел до 14.5 вольт, я понимаю что это китай и 250 вт он не выдаст, но по железу (40*40мм) 150 -160 вт это верные 5 ампер, вторичка намотана шиной, габариты позволяют,в чем проблема ?
