Ищк схемы конверторов сети из 50 в 60 Гц
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Так как гугллить могу плохо , а в гугле забанили (не шутка - а бесконечная капча). То разыскиваю схемы и описания конверторов из сети 50 Гц в сети 60 Гц.
Естественно на выходе синус. И синус с минимальными искажениями КНИ менее 1 % (в сети больше, а нужно меньше).
Мощности от 2000 В*А и больше до 10000-15000 В*А
Вход 220-380 выход 115. 1 фаза.
Именно ссылки на готовые проекты с описаниями. Если стоят ОМК - то с исходным кодом.
Просьба без флуда, рассуждений "как надо", упоминания электромашинных преобразователей, промышленных разработок. просто если вам попадалось и есть ссылка - то огромная благодарность, все остальное - не требуется.
musor
Re: Ищк схемы конверторов сети из 50 в 60 Гц
Сообщение musor »
evajhvth рулит аднгака...
Wladimir_TS
Прямоугольник не пойдет. С датагора схемы знаю (по другим сайтам). Они там не без греха. Но опять-же ищу по большей части серьезные проекты и вне рунета. В рунете все обычно печально увы.
Разрабатывают-же их под всякие аудиофильские проекты.
Так-же интересны схемы конверторов и регенераторов сети.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Подобных схем существовать не может, из прямоугольника никакой магией мягкий синус не сделать.
Решение есть только одно и только оно всегда и везде применялось за последний век. Это двигатель, с трёхфазным генератором на другом конце, никаких других решений нет и быть не может.
И аудиофилы вам это подтвердят.
Для бытовых решений используется автотрансформатор с 220в 50гц на 110в буржуйские, для 99.999% техники этого достаточно.
При особой упоротости, можно подобрать витки так чтоб чтоб они были не 50%, а именно такими чтоб для потребителя 110в 60гц, напряжение трансформировалось в нужное по амплитуде.
Чаще всего это импульсная схема работающая от постоянки или трансформаторная с последующим выпрямлением.
Упоминаний какойто особой экзотики применяющей именно частоту сети в 60гц,я не встречал. Хотя писали про какуюто часовую микросхему которая только от розетки может, но чую их давно не выпускают, а поделки из старых запасов. Думаю новые подобные часы будет делать с переключателем под любую сеть, хотя нафига если кварцы копеечные.
Так что к аудиофильскому это не имеет никакого отношения, а если гдето и нужно, то делается как обычная импульсная повышалка.
Берётся обычный инвертор по типу автомобильного, только вместо 12в, туда подают 300-400в, а дальше всё также, сначало прямоугольник, потом его догинают до синуса.
Стоимость такой штуки будет как у сварки, тыщи так 3 или скорее побольше, всётаки мало кому такое надо.
А для практических целей, просто делается под нужную сеть, эти 10гц почти ниначто не влияют, а в случае трансформаторов там может быть разброс(а точнее экономия) меди (а может и не меди) до 20% и оно будет работать и даже не вытекать.
И ещё раз, ненадо трогать хайфилетиков.
Для старых питалок на 110в есть готовые хреновины, можно использовать унифицированый транс с раздельной первичкой.
Всё остальное работает на постояке.
Если у вас какойто супер частотный мотор, так на них давно есть частотные преобразователи.
А если хотите УНЧ кенотронный запитать для улучшения теплоты, как пишут у буржуев в 60гц оно мягче звучит. Ну тут могу только посоветовать переходить на аккумуляторы, это на порядок поприличне будет.
Ну а для стабилизации анодного можете взять ГУ81 или ещё чтото похожее, например ведро 6П3С
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
74LS00, ТС вроде чётко дал понять, что ему требуется. Но даже если Вы решили нарушить просьбу и порассуждать, доказывая, например, что требуемое ТС в принципе невозможно, то рассуждайте здраво, без бреда.
musor
Сообщение musor »
ПРИОЗНАЧЕНОЙ ТС огроменой для бытовухи
МОЩНОСТИ АДКВАТНЫЕ ЗАТРАТЫ ДАСТ умфориер НА БАЗЕ ОТДЕЛНОГО 3ф СД И СГ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДАЧУ(НЕВАЖГЛ РЕИЕНУЮ ИЛИ РЕДУКТОР) С ОТНОШЕНИЕМ 5/6
если точность частоты не так важна дорогой СД можно заменит АД дешевым с минималным сколжениемии учесть разницу в корэфицуиенте редукции
Wladimir_TS
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3952539#p3952539"]Подобных схем существовать не может, из прямоугольника никакой магией мягкий синус не сделать.[/uquote]
А никто не собирается.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3952539#p3952539"]Решение есть только одно и только оно всегда и везде применялось за последний век. Это двигатель, с трёхфазным генератором на другом конце, никаких других решений нет и быть не может.
И аудиофилы вам это подтвердят.[/uquote]
Внимательно читаем первое сообщение до полного просветления.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3952539#p3952539"]Для бытовых решений используется автотрансформатор с 220в 50гц на 110в буржуйские, для 99.999% техники этого достаточно.[/uquote]
Люблю оптимистов, но реальность бывает несколько другой.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3952539#p3952539"]При особой упоротости, можно подобрать витки так чтоб чтоб они были не 50%, а именно такими чтоб для потребителя 110в 60гц, напряжение трансформировалось в нужное по амплитуде.[/uquote]
Слово "частота" вам знакомо ?
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3952539#p3952539"]Чаще всего это импульсная схема работающая от постоянки или трансформаторная с последующим выпрямлением.[/uquote]
Бывает и по другому. Тогда когда нужна именно другая частота сети. Работа систем в таком оборудовании и приборах рассчитана на определенную частоту сети.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3952539#p3952539"]Упоминаний какойто особой экзотики применяющей именно частоту сети в 60гц,я не встречал.[/uquote]
Научное оборудование например. в котором актуальна работа двигателей на определенной скорости и некоторые электромагнитные системы питаемые переменным током определенной частоты под которую рассчитана их конфигурация.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3952539#p3952539"]И ещё раз, ненадо трогать хайфилетиков.[/uquote]
И что ? У них например есть асинхронники на 60 Гц в виниловых вертушках и старых электроорганах с шестеренчатым формирователем тона.
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Вот это Вам подойдёт?
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Maykill
Сообщение Maykill »
в некоторых случаях частота сети критична...были часы, где секундные ( и прочие) метки формировались из сетевого напряжения
потому ИХНИЕ часы у нас врали
решение- на поверхности...добавить кварц с делителем
Wladimir_TS
Не одними часами жив человек....
Есть оборудование с конкретно спецификацией по питанию. А готовых мощных (>10КВ*А) инверторов частоты нет. Фаза одна.
local07
Сообщение local07 »
Установа для поверки счётчиков НЕВА-Тест 6103 (вариант 48 мест).
Выходная мощность:
- в цепи тока не менее, 1500 В•А
- в цепи напряжения не менее, 720 В•А
Там конечно много лишнего. Можно взять за основу. Токовый выход отличается от напряженческого видом трансформатора. Частоту можно сделать свою. Я бы поискал ее блоки на Али…. :roll:
Если нужна одна вундервафля, то хороший генератор синуса и … трансляционный усилитель на требуемую мощность. Почему-то уверен, что если бы заказали изготовление, то в корпус на тележке вам вставили бы именно такое. :)))
Можно покопаться в теме … источников бесперебойного питания на требуемую мощность и частоту. Вместо аккумулятора использовать соответствующий блок питания.
Серийное лучше эсклюзивных проектов. 8)
Wladimir_TS
Способов реализации хватает, но изначальный вопрос состоял в сборе информации о том, кто что уже сделала в этой области, тоесть описания готовых проектов.
Хотелось увидеть, как это сделали другие.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Eg8010 ключи драйверы, феррит, жирные электролиты на 450 вольт
local07
Сообщение local07 »
"разыскиваю схемы и описания конверторов из сети 50 Гц в сети 60 Гц" … для написания обзора по готовым проектам.
Сижу на экзамене, горю, выручайте. Зато честно.
Святая наука - расслышать друг друга. :roll:
Wladimir_TS
Не угадали - я собираю информацию перед началом разработки. Потому актуальны конструкции работающие и работавшие в корпусе, а не в принципе и симуляторах. Иногда случаются найти оригинальные и интересные схемотехнические идеи и решения. Так что - слушайте лучше, слушайте дольше.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Володя... там или усилитель класса D с фильтром выходным или синхронный генератор. На киловатты электронные это если только поверочные установки, но на них схем вряд ли найти. Наши (поверка приборов) ватт до 500 были и на лампах. В1-хх какая-то, в БИПе на неё семечки сушили :lol: , там ГУ-ХХ какие-то на выходе стояли. Но усилитель был классический. Типа ТУ-100 но выходной помощнее.
musor
Сообщение musor »
ничто не мешает повторить тупо частотник....
Дмитрий М
Ну Ваша идея с синхронниками проста и повторяема. На типовых деталях. Всякие усилители на киловатты потребуют моточных заказных элементов и крайне дороги в отладке, ибо в единственном экземпляре. Хоть класса D хоть классика. Правда схем на них полно... а задающий можно хоть обычный звуковик хоть модный с ФАПЧем.
Просто если бы для работы я на СГ сделал бы проект и пусть ищут. Ну ФАПЧ с тахо можно поставить... Для крутости. А на коленке УНЧ делать киловаттный без опыта это может годы потребовать. Были прецеденты.. вроде всё и просто но потом понимаешь что из готовых блоков вышло бы дешевле. А ещё и половины не пройдено... :cry:
musor
Сообщение musor »
да я давно это понял лучше старой совецкой механики не убиваемой ничо не предумать ее даже фокусима не убьет... пару раз намекал на то ТС но он проигнорил... типа надо чето круче...
тотже частотник можно повторить с 0 но... без опыта выйдет не дешевле покупки готового... пока отладишь -нажешь силовых ка раз на новый
Вернуться в «Ищу...»
