Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 20:11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 92, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:40:45
сегодня звонил в этот магазин (ссылка выше), сказали там нагреватель и термодатчик, их провода и торчат , а нагнетание происходит по трубке с проводами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:58:21
Ура нашел нормальный фен от станции Gordak и цена отличная, только компрессор надо отдельно покупать
http://www.radiomarket.lg.ua/product_in ... m634irvii4
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:50:04
Рейтинг сообщений: 52
Volly писал(а):
Ну что, может начнём ишо одну серию? :lol:
Пока ну очень сырая, и совсем не проверялась. Описание внутрях. Прежде чем ставить, подумайте: -А оно Вам надо? :)))
Пока только с общ. анодом.
Большое спасибо за прошивку! Есть предложение - при срабатывании Т2 уходить не в OFF, а сбрасывать температуру до уровня записанного в М1, далее по "расписанию" Т1. Если можно для Sir_CC, смогу обкатать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:37:34
Nikolai4 писал(а):
Кто знает где можно купить термофен в Украине?
чтоб прицепить к этой паяльной станции
В Донецке на мотодроме, видел, лежали. Стоимость около 160 грн. Под станцию Lukey 702(с вентилятором в ручке).
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:09:29
Рейтинг сообщений: 2
Contemplator
Наверно так и сделаю. Насчёт общ. катода- появилась задумка потом сделать универсальную, чтоб автоматом определялось какой индикатор установлен.
aleks679, Nikolai4 и др.
Решали бы Вы вопросы покупок где-нибудь в более подходящей теме, или личке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:35:00
господа:
собрал паяльную часть уже давно, но тут подвернулся фен от люкея702 - решил и его приспособить. Почитав тему обнаружил, что кто-то спалил моторчик турбины от переполюсовки (а у кого-то там вообще 5-вольтовый моторчик стоял). Возник вопрос - как определить +- мотора? (я думал просто ткнуть на 10в и смотреть дует или всасывает и все...) однако спалить фен не хочется, ибо в магазине был последний и больше пока не привезут.
и насчет напруги на нем - одни делают от +5 до +12... а на станции вроде меряли - там до 25-27 вольт доходит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:21:23
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
apl писал(а):
а искать действительно лень :oops: 90 с лишним страниц - не шутка ))
Киньте, плиз, печатку в личку... или ссылку хотябы...
ссылку искать мне тоже лень
вот выложил тут: http://rapidshare.com/files/351327443/SS_3__7LED.rar.html
пароль на архив: radiokot.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:14:03
Fighter писал(а):
господа:
Вот я собирал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=367181#367181
там и распиновка фена.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:54:54
wonderful писал(а):
Fighter писал(а):
господа:
Посмотрел фотографии - впечатляет. Уважаемый, wonderful, если Вы продолжаете пользоваться данным изделием по сей день, настоятельно рекомендую СРОЧНО его переделать. Не жалеете себя пожалейте родных и близких. "Техника безопасности" - скучная наука, но написана КРОВЬЮ (народная мудрость).
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:03:32
спасибо за распиновку...
симистор на корпус - даже через изолирующую прокладку- это вы батенька зря. не ровен час... а если рука на станции, а ногой об батарею.. тьфу тьфу тьфу
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:50:39
wonderful, без обид, это я скорее в назидание тем кто еще не нюхал жареной человечины...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:03:58
Корпус симитора полностью пластиковый. На корпусе висело только в режиме отладки и проверки.
Из всего нагрева было 2:
34063 - грелся из-за мелкого дросселя - поменял на больший(прибора померить нету)
Блок питания сгорели 13009 - мелкий транс из АТХ блока 200 ватт написано было, а трансик сильно мелкий похоже ушол в насыщение и привет транзиторам - поменял на поболее - транзисторы тёплые...
ЗЫ На критику не обижаюсь... делаю выводы и стараюсь исправить... а с деталями в глубинке туго... смд по 1р продают.. жаба давит.. распаиваю старые винты и платы...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:42:17
вот мужики ссылка на термофен в Украине, полюбому понадобиться ссылка комуто
Фен --- полная сборка (п.ст. Lukey 868D/852D+FAN/898D/853D+)
Розница: $23.00
Мелкий опт: $21.00
http://www.sp-mobile.com.ua/index.php?categoryID=731
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:19:36
Да бог с ним, с симистором. Транзисторы БП надо с корпуса убрать. Даже если себя не жалко, это вредно для БП. Паразитная емкость, помехи и т.п. Подробно можно тут почитать: http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Статья про обратноходовые, но в самом конце общие рекомендации, применимо к любым.
ЗЫ: А детали "не в провинции" еще дороже, смд по 1,2-1,5-2р (резисторы, кондюки еще дороже) :evil: Дешевле только на заказ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:23:39
Доброго времени.
Я тут немного поколдовал с схемой по которой собирал станцию.
Вот попробовал реализовать отключение питания после остывания фена как в китайце. Чтоб при отключении тумблера питания фен остывал а затем питание полностью снималось. В китайце это реализовано на 2-х оптопарах и 2-х семисторов. По мне так лишние расходы. Посмотрите мой вариант, любые советы и указы на ошибки приму с радостью. Проверил, вроде работает.
И ещё у меня вопрос: на будет ли как то пагубно влиять на эл.двигатель фена остаточное 1.25в напряжение на выходе LM317 ? Оно присутствует после остановки вентилятора.
SS.rar [24.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 01:27:29
Спалить вентилятор переполюсовкой... это пожалуй первый случай про который я слышу. Если фен действительно от Лукея, "+" коричневый провод, "-" синий. "-" вапче всегда синий или черный. Ткнуть лучше в 12 вольт. Он и при 12 еле крутится, потока воздуха практически нет, подозреваю что от 10 вапще не будет работать.
При переполюсовке крутится не будет.
х.з. там странный моторчег, на нем не написан ни ток ни напряжение, но потребляет (мой, как другие не знаю) при 12В 40мА, при 24В 70 или 80. Думаю для него номинал вольт 30.
Лучше разобрать-посмотреть и начать с 12В. Видел в продаже фен от другой странции с железным разъемом, как на паяльнике, тока 8-контактный. На какое те напряжение, без понятия...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:57:00
у меня не железный разъем.. у меня 1 на моторчик (2 контакта), 1 на термопару и геркон (3 контактный)... и 2 провода на нагреватель.... и зеленный с клемой под болт - типа масса...
разобрать фен не смог :(.. 2 винта выкрутил - а он не располовинивается - боюсь сломать корпус...
а от 12 вольт действительно дует не сильно - вчера проверил... (провода коричневый + и черный -)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:25:32
Розница: $23.00
Мелкий опт: $21.00
Большое спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:07:36
Карма: 24
Присоединяюсь :beer: :)
заказал
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:33:46
r134a писал(а):
Доброго времени.
ты собрал по твоей схеме? Работает ? У тебя питание опера -однополярное, у Люкея двухполярное. Однопольрное будет работать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
