Уменьшить обороты кухонной вытяжки
Сообщение seregka174 »
Друзья подскажите профану имеется вытяжка Boch
bosch dwk065g66r
все бы ничего но она люто шумная, какой там тип двигателя не знаю и как узнать не знаю, подскажите если на алиэкспресс купить вот такой регулятор частоты вращения двигателя https://aliexpress.ru/item/33011633151. ... 7194580588
и
И поставить его между вилкой и розеткой будет ли толк (снизить частоту вращения двигателя) и безопасно ли это?
Заранее спасибо.
Сообщение musor »
традиционо в вытяжках стоят асинхроные моторы они не димируются тиристорными димераме боле -20% дале идет свал в клин и сгорание мотора кроме того выгрученый на замедлени мотор остановившись уже не запустится придется при пуске давать полные обороты а лиш потом убавлять чуток
единственый способ менять их обороты в широких пределах-частотник
но важно помнить что бытовые хвытяджки маломощные ка правило 5-30вт и уменшать там и без того слабую тягу далше уже некуда
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3952702#p3952702"]традиционо в вытяжках стоят асинхроные моторы они не димируются тиристорными димераме боле -20% дале идет свал в клин и сгорание мотора кроме того выгрученый на замедлени мотор остановившись уже не запустится придется при пуске давать полные обороты а лиш потом убавлять чуток
но важно помнить что бытовые хвытяджки маломощные ка правило 5-30вт и уменшать там и без того слабую тягу далше уже некуда[/uquote]
Благодарю за помощь, придется мериться с шумом :(
As
Сообщение As »
...Для такого движка можно снизить обороты, включив последовательно дроссель подходящей индуктивности, это гораздо лучше, чем тиристорный регулятор... Только не ведитесь на советы по использованию конденсатора последовательно с движком - есть реальная вероятность спалить движок... :)
Сообщение musor »
дросоль можно пробовать но реално получить хороше замедлени и с ним трудно =-требуется очень очный потгон 1 неоценимым + реакторного баласта является ограничение пускового тока и мягкий плавный разгон поч без потери пускового момента вот толка размер дроселя часто превышает сам мотор...
Сообщение кот кеша »
я дроссель ставил от Люминесце́нтной лампы на 15Вт
нормально так шум снизило
Сообщение КРАМ »
Я не очень понимаю что вообще обсуждается. У заявленной вытяжки 4 скорости. Что еще там диммировать? Зачем вообще покупать активную вытяжку, если мешает шум? Альтернатива есть только одна - вынос вентилятора в канал, а паче вообще на крышу.
Сообщение BlackKilkennyCat »
построить противофазную шумелку
Сообщение musor »
про то что там уде встроен регулятор автор скромно умолчал либо он даде не читал инструкцию ка у нас принято в раше... лилибо шум его не устроил даже на минимуме
но тогда ОЙ... такие девайсы или имет переключение полюсоф мотора или регулиловку со сколжением с ООС по скорости... приделать чтото типа димера из внешнли дроселч к ним узе нелзя... тум крам прав поможет тока вынос улитки с мотором на улицу
BlackKilkennyCat, ну вот и бредятиной поперло...
musor, да оно изначально поперло. нет шума - нет вытяжки. есть вытяжка - есть шум. КРАМ уже сказал всё. Ну, кроме противофазной шумелки или нагнеталки воздуха в помещение. Ещё вариант нагревать тэном воздух в канале вытяжки, это вообще бесшумно.
Сообщение бабай »
Заменил крепление двигателя . Поставил силиконовые растяжки-подвесы . Отмыл лопасти . Шум и вибрация заметно уменьшились.
Сообщение sancio »
Я уже писАл - последовательно с двигателем включить лампочку от холодильника или микроволновки - решает проблему шума.
и темноты :)
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=3952816#p3952816"]Я уже писАл - последовательно с двигателем включить лампочку от холодильника или микроволновки - решает проблему шума.[/uquote]
Спасибо попробую.
As
Сообщение As »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3952764#p3952764"]...Альтернатива есть только одна - вынос вентилятора в канал, а паче вообще на крышу.[/uquote]Там зимой много конденсата, вода и электричество трудно совмещаются... :dont_know:
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3952828#p3952828"]зимой много конденсата[/uquote]
Черт возьми, и как внешние вытяжки работают практически повсеместно - ума не приложу...?
Может стоит изучить вопрос, а не придумывать?
Канальные вытяжки предназначены для работы с внешним некондиционированным воздухом. Двигатель в таких вытяжках никак с канальным потоком не связан. Вращение передается через сальник.
Ну и конденсату там взяться просто не откуда. Условий нет. В точке выпадения росы следует иметь подогреватель. Но то такэ. И не на вытяжной, а на приточной. На вытяжной воздух далек от точки росы.
https://pogos.ru/catalog/ventilyatsiya/ ... ye/170237/
Сообщение ceramicmail »
Вытяжные канальные вентиляторы всю жизнь ставят на чердаках, даже для вытяжки из ванн.
As
Сообщение As »
Ну, не знаю... У меня в сильные морозы участок трубы на чердаке становится хорошим охладителем, часть водяного пара от работающей газовой плиты конденсируется и стекает обратно... Изменить уклоны, чтоб конденсат тек на улицу - нет возможности... :(
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3953235#p3953235"]Ну, не знаю... У меня в сильные морозы[/uquote]
Нужно грамотно делать вытяжку. Вытяжка - это не вертикальная труба на улицу.
Сообщение musor »
в болшинстве многоэтажек это имено вертикалная труба до крыши с закрывающим от осадкоф дефлектором а уже к ней идут каналы от куххонь и гальюноф в домах с газовыми плитами куконый вытяжной канал он считается дымовым должен быть отделным
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
и дествително удитки принудителных вытяжек если они есть ставят на чердаках..
включени их дистанционое с рабочей зоны и часто многоточечное
