Не включается Roland juno g
Сообщение Олегыч1 »
:o :shock: Жалко... :facepalm: В Roland-ах клавиши клавишная механика хорошая, приятное нажатие, может получится перемудрить для миди-подключения к компу хотябы...
Сообщение musor »
ну если мама умерла проще в морг.... замена всего этого твыйдет дороже нового
Сообщение SokolMount »
Нет, есть люди, которые делают мидиклавиатуры из подобного.
Сообщение musor »
ну миди клаву к PC сделать не проблема даже спецверсия прошивки 8042 есть под это...если недоступно берется какойнить МК51 в 40ногом корпусе с внутнреней флешю от какконить китайбренда котора 3а1такт умеет кучу делать(интел не умет их готовить) вот вам и травим платку паяем паутинку матницы -и готова миди клава на ващ вкус
musor писал(а):ну миди клаву к PC сделать не проблема даже спецверсия прошивки 8042 есть под это...если недоступно берется какойнить МК51 в 40ногом корпусе с внутнреней флешю от какконить китайбренда котора 3а1такт умеет кучу делать(интел не умет их готовить) вот вам и травим платку паяем паутинку матницы -и готова миди клава на ващ вкус
Нет, это скорее игрушка, мидиклава должна учитывать много чего, ибо этот синт имеет динамическую клавиатуру, и много еще всяких прелестей таят проф. миди клавы...
Сообщение sint »
Олегыч1 писал(а)::o :shock: Жалко... :facepalm: В Roland-ах клавиши клавишная механика хорошая, приятное нажатие, может получится перемудрить для миди-подключения к компу хотябы...
Не только в роландах. Во всех синтах механика хорошая, поэтому такие зооблачные цены на синты с механикой
Сообщение DJ_club »
Всем привет.
Есть аппарат Roland VA-3, старенький - 2003 года, повидавший не одну свадьбу-концерт-выступление самодеятельности на своём веку))), не включается. Загорается подсветка экрана - и на этом всё. В меню не входит, на клавиши не реагирует. :?
БП наружный, трансформаторный 12 вольт 2 ампера.
При включении синта напряжение падает с ~12,85 на холостую до ~10,8 , потребление составляет 1,9 А. Ток вроде в пределах нормы,т.к. на корпусе самого аппарата написано 12V 2A.
Вскрытие не показало ни вспухших литов, ни следов нагрева-перегрева.
На плате питания есть стабик на 5В (питалово ЖД и инвертора), и линия 12 В - через CRC П-фильтр на УМЗЧ и плату JACK BOARD. Пробовал откидывать/подключать потребителей от платы питания, получилось что плата JACK BOARD садит напругу в лини "12В" до 9,05В. Это при напряжении 10,8 на выходе внешнего БП.
Камрады, может кто сталкивался?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение DJ_club »
Сообщение otest »
JACK BOARD Уходит на стр25 ,но дело не в нём. Почему на выходе БП 10.8в? Отключи питание с УМ ТДА7370.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
DJ_club писал(а):напряжение падает
Любой ремонт надо начинать с БП.
Сообщение DJ_club »
Да, похоже дело в БП.
