Питание портативного устройства с АКБ
Vlid
Сообщение Vlid »
Добрый день!
С Новым Годом! :))
Подскажите, пожалуйста, на какой микросхеме лучше организовать зарядку литий-полимерного аккумулятора от USB в портативном устройстве.
ceramicmail
Re: Питание портативного устройства с АКБ
Сообщение ceramicmail »
Это же зависит от множества факторов, относительно ТТХ девайса где будет заряжаться аккум, о которых вы вообще ничего не сообщили.
И как выбирать?
Vlid
Сообщение Vlid »
Емкость аккумулятора не более 500mah. Ток питания устройства не более 100ma. Заряжаться аккумулятор будет от USB. Хочется что-то типа BQ25892, но на меньший ток заряда.
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
В принципе мне бы подошла какая-то хорошая микросхема защиты от превышения номинального тока и переразряда.
otest
Сообщение otest »
Все заряжают через ТР4056
Vlid
Сообщение Vlid »
Ок, спасибо, а чем контролируют разряд?
АлександрЛ
Так она и контролирует.
А "для пущей безопасности" есть модуль с защитой от перезаряда и переразряда-
https://aliexpress.ru/item/4001098376021.html
https://aliexpress.ru/item/1005001562314459.html
https://aliexpress.ru/item/4000382342165.html
А максимальный ток зарядки можно регулировать, подбирая номинал резистора R2
https://zen.yandex.ru/media/toolelectri ... 00a9cc27b2
Vlid
Сообщение Vlid »
Большое спасибо :))
Хорошее решение для меня :)
ceramicmail
[uquote="Vlid",url="/forum/viewtopic.php?p=3952907#p3952907"]Емкость аккумулятора не более 500mah. Ток питания устройства не более 100ma. Заряжаться аккумулятор будет от USB.[/uquote]Импульсная или линейная нужна зарядка (КПД)?
Съемный аккум или паянный (необходимость защиты от обратной полярности)?
и др. нюансы.
[uquote="Vlid",url="/forum/viewtopic.php?p=3952907#p3952907"]Хочется что-то типа BQ25892, но на меньший ток заряда.[/uquote]?!
BQ25892 умеет заряжать от 100 mA. Нужно меньше?
Если аккум паянный, не нужен высокий КПД, то плата на tp4056/tc4056 вполне подойдет.
Если аккум съемный, то лучше на MEL4057, она с защитой обратной полярности подключения аккума. Или TP4057, она меньше (SOT23).
mikes357
Сообщение mikes357 »
Ограничение напряжения отключения 3В
ceramicmail
Зачем это надо?
У dw01a вполне корректный нижний предел, 2,3-2,5В. Как раз под типовые современные аккумы с нижним даташитным напряжением 2,5В.
А с двумя диодами порог будет от 2,8-3,0В до 3,2-3,9В, в зависимости от используемых диодов (падение 0,25-0,7В). Оно надо?
Это само питаемое устройство должно следить за напряжением, и отключаться, когда надо.
Таки dw01a это аварийная защита, которая при исправном аккуме, зарядке и питаемого девайса, вооще никогда не должна срабатывать.
