Часы на TFT
Нет, коррекции давления нету. На давление не влияют температура и влажность.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3952834#p3952834"]...На давление не влияют температура и влажность.[/uquote]
Как то странно слышать!
В школе другому учили!
samand587, в двух помещениях, находящхся рядом на одной высоте , но с разным уровнем влажности, атмосферное давление будет одно и то же.
Коррекция температуры и влажности введена потому, что датчик вблизи часов греется от самих часов. И начинает врать температуру и влажность. А давлению от смены температуры ничего не сделается.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3952869#p3952869"]... А давлению от смены температуры ничего не сделается.[/uquote]
Да бы не разводить умные
дискуссии приведу первую строку по запросу в инете: "Атмосферное давление зависит от температуры воздуха. При нагревании объем воздуха увеличивается, оно становится менее плотным и легким. Из-за этого уменьшается и атмосферное давление. При охлаждении происходят обратные явления. Следовательно, с изменением температуры воздуха непрерывно меняется и давление".
samand587, Угу. Еще при этом и ветер дует. Даже бури бывают. Только это макропонятие.
А если вы в одной комнате включите 5 киловатт нагреватель, то давление в этой комнате останется такое же, как и в соседней, без нагревателя (при условии что помещения негерметичны). И будет такое же, как и за окном.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3952834#p3952834"]Нет, коррекции давления нету. На давление не влияют температура и влажность.[/uquote]
Просто показания на часах и показания метеослужбы (которая находится в 5 км), отличаются на 10мм в минус.
niki59, а датчик метеослужбы точно на одной и той же высоте, что и ваш?
А то как бы 10.5 метров дают 1 мм рт.ст..
Ну и 5 км - уже макропонятие
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3952990#p3952990"]niki59, а датчик метеослужбы точно на одной и той же высоте, что и ваш?
[/uquote]
Да вроде бы на одной высоте, может метров 5, не больше.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3952368#p3952368"]перемычка на программаторе заставляет его работать на низкой скорости.
с этой перемычкой есть смысл только фьюзы зашить. потом перемычку снять и заливать прошивку с нормальными настройками.
Смысл в чем. Для внутрисхемного программирования тактовая частота процессора должна быть , если мне память не изменяет, в 8 раз выше тактовой на SCK от программатора. Я не знаю как и какая скорость выставляется в этой вашей AVRdudeprog.
Максимальная скорость программатора - 1.5 МГц, что при тактовой МК в 8 МГц может привести к неконнекту МК и программатора. После заливки фьюзов, когда МК будет стартовать на 16 МГц, можно будет прошивать и на максимальной скорости.[/uquote]
Здравствуйте.
Вы были правы. после прошивания фьюзов, отключил перемычку и залил прошивку. Все быстро прошилось.
Собрал. радио модуль пока что запаял проводками. После подачи питания на дисплее белый фон. через пару секунд "эффектом шторка"
переходит на темный фон. и в левом углу какая то кракозябра. Вот и все.
В чем может быть проблема.?
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
- (245.87 КБ) 234 скачивания
anaramo, какие то другие признаки работы часов есть?
По дисплею - проверяйте монтаж ног МК, отвечающих за дисплей, качество запайки разъема для дисплея.
Пройдитесь паяльником с канифолью по штырькам на дисплее.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3953157#p3953157"]anaramo, какие то другие признаки работы часов есть?
Пройдитесь паяльником с канифолью по штырькам на дисплее.[/uquote]
Более никаких признаков жизни нет.
Вся плата отмыта.
Все контакты контроллера с дисплеем в норме. Обрывов нет, замыканий нет.
Единственно я не установил некоторые компоненты. Это датчики-DS и BME. Компоненты разъема JP3.Силовые ключи. Уверен проблема не в них.!?
Извините, GoldenAndy - может быть у Вас есть какая то тестовая прошивка для проверки дисплея и все такое.
Все таки мне кажется, что прошивка криво села.
Так а что тестовая прошивка покажет? Дисплей он или есть, или его нет. Обратная связь от дисплея тут не используется.
Попробуйте перезалить прошивку.
и да, проверьте фьюзы, ибо тут у одного товарища был печальный опыт, причем дважды.
По bmp тоже скажу. Меня удивляет их точность.
Вернее не сами датчики, а чинарики, их продающие! Не пойму! Действительно что ли оригинал? Ибо сравнивал их показания с образцовыми барометрами (и не одним!).Какая погрешность не вспомню, но показывали очень точно! Покупал у разных продавцов, и не один десяток.... Сейчас дома 3 конструкции с этими датчиками. Показывают одинаково! А сравнивать показания давления с теми, которые гидромет. передаёт - бесполезно! Особенно по влажности!
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3953239#p3953239"]Так а что тестовая прошивка покажет? Дисплей он или есть, или его нет. Обратная связь от дисплея тут не используется.
и да, проверьте фьюзы, ибо тут у одного товарища был печальный опыт, причем дважды.[/uquote]
Приключения продолжаются.)
Ради эксперимента Загрузил бета прошивку с 46 страницы. О результате снял видео.
Фьюзы прикрепил.
https://youtu.be/ZrnleJI-kIA
Фьюзы прикрепил.
- (84.69 КБ) 258 скачиваний
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3953281#p3953281"]...Фьюзы прикрепил...[/uquote]
У меня с внешним кварцем 16мГц фьюзы таке же
[uquote="niki59",url="/forum/viewtopic.php?p=3953241#p3953241"]anaramo, Попробуйте прошивку на 12МГц, только кварц нужно заменить. Мне помогло.[/uquote]
Установил кварц 12 мгц прошив соответствующей версией. Устройство нормально запустилось. Скажите пожалуйста. По какой причине С версией 16 мгц такие проблемы?
anaramo, об этом писалось. Некоторые экземпляры атмег не стартуют на 16 мгц кварце при питании 3.3 вольта, ибо с точки зрения даташита максимальная частота при 3.3 вольта - 12 мгц. Увы, мне такие не попадались, несмотря на то, что абсолютно все мои атмеги были куплены на али.
А прошивка на 16 мгц ничем не отличается от прошивки на 12 мгц, кроме константы скорости МК, исходя из которой вычисляются все задержки.
Такая ситуация с ВД.
JDY-40 отправляет на терминал информацию с ошибками какие то данные теряются. Но если я подключаю светодиод к JDY-40 на VCC и RX данные на комп приходят правильные. Так же если в место светодиода подпаять на проводках переменный резистор 100ком.
Кто нибудь сталкивался с таким.
И ещё BMP280 и BME280 неправильно отображают отрицательную температуру.
- (237.91 КБ) 267 скачиваний
- (219.54 КБ) 221 скачивание
николай 76, так RX и так притянут к VCC резистором R14 в 10 кОм. Может у вас он плохо запаян?
По кривому отображению минусовых температур - проверю, не обещаю что сегодня, но проверю.
ПС. Интересное решение корпуса для внешнего модуля.
