Ключ нижнего плеча многоканальный
Vlid
Сообщение Vlid »
Добрый день!
С Новым Годом! :))
Ищу аналог микросхемы ULN2003 на больший ток, хотя бы 1 ампер. Подскажите что-то, пожалуйста ...
АлександрЛ
Re: Ключ нижнего плеча многоканальный
STA471A 60 вольт 2 ампера, но ЧЕТЫРЕ канала!
Там их побольше по названиям, даже трёхканальные есть, но, кроме STA471 я других названий не помню..
STA401
https://www.chipdip.ru/product/sta401a
Vlid
Сообщение Vlid »
Большое спасибо)
А в smd корпусе есть?
1en2
Сообщение 1en2 »
а вам смд-корпус с водяным охлаждением или надеетесь, что 3 Вт его не расплавят ????
К 2003й можно внешний пнп транзистор добавлять, тогда будет больше 1А......или полевики использовать в смд...
Vlid
Сообщение Vlid »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3952965#p3952965"]а вам смд-корпус с водяным охлаждением или надеетесь, что 3 Вт его не расплавят ????[/uquote]
При чем тут именно 3Вт? Транзисторы в микросхеме должны работать в ключевом режиме. То есть сопротивление перехода будет очень малое и выделение тепла будет минимальным :)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3952965#p3952965"]К 2003й можно внешний пнп транзистор добавлять, тогда будет больше 1А......или полевики использовать в смд...[/uquote]
Цеплять дополнительный транзистор мне не очень подходит поскольку применение будет иметь более 24-х каналов и придется много паять. Если так то я могу взять 24 транзисторы типа IRLML0030 и сидеть с паяльником 2 дня. :solder:
1en2
Сообщение 1en2 »
Vlid писал(а):будет очень малое
это сколько ? (на составном упадёт 0,7 В).....
Если вы полевики припаяете, то это будет один раз и оно будет работать, в случае ремонта тоже проще...
Vlid
Сообщение Vlid »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3953000#p3953000"]
это сколько ? (на составном упадёт 0,7 В).....[/uquote]
Конечно, я только хотел сказать, что если в микросхеме будут полевики то спокойно может быть маленький корпус.
Если вы полевики припаяете, то это будет один раз и оно будет работать, в случае ремонта тоже проще...[/uquote]
Конечно, это решение имеет свои плюсы, но в данном случае их меньше.
musor
Сообщение musor »
обленился народ 24 ключа без радиатороф запаятьть западло стало...
ну есть конечно ключики и половые в ципках но память подводить моя... гуля и яна вам надеюсьь помогут если из запоя уже вышли..
Martin76
Сообщение Martin76 »
Проще припаять 24 клопа в сот23 , чем искать экзотические микросхемы по космическим ценам здесь или перетертыши тех же улн у китайцев.
musor
Сообщение musor »
вот и я про тоже 2а ток невеликий и мосфетоф сот23 таких ка n так и p морее
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
кстиати при разумной компоновке займут они менше места чем 6х2003 в дип
Вернуться в «Периферия»
