Помогите опознать девайс.
Самсусамыч
Re: Помогите опознать девайс.
Наверняка при нажатии повторно "меню" должны быть не только уставка значения H, но и должно быть наверное L.
Может это от паяльной станции? На табло выставляем градусы, датчик измеряет температуру...
Самсусамыч
[uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3952951#p3952951"]единственное на выходе" IN 1 " постоянное напряжение 10 в.[/uquote]
500 Ом подключи ко входу IN 1, что на дисплее отобразится. r.r.r. – это неисправность датчика на входе IN 1.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3952998#p3952998"][uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3952951#p3952951"]единственное на выходе" IN 1 " постоянное напряжение 10 в.[/uquote]
500 Ом подключи ко входу IN 1, что на дисплее отобразится. r.r.r. – это неисправность датчика на входе IN 1.[/uquote]
Подключил 510 Ом ко входу IN 1 на дисплее в место г.г.г. - 331
При подключении 750 Ом значение поменялось - 386
- musor
- Друг Кота
термостат это от какогото промхолода иили витрины на 2 датчика наверно или болше
слева даные о темпераптуре справа канал что опрапшивается
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
L Н это выбор режима охлажени/ нагрф подобно китайским шнягам w1209
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
не исключено что там реализован алгоритмы управления несколких типоф выбераемых кнопкой мод
Самсусамыч
[uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3953060#p3953060"]При подключении 750 Ом значение поменялось - 386[/uquote]
То, что на входе IN1 имеется обозначения клемм плюс и минус, наталкивает на мысль, что вход предназначен для унифицированного входного сигнала… может быть для токовой петли (но это лишь предположение)… сложно сходу понять без схемы устройства, что там подключается… срисуй полную схему, может тогда будет что-то понятно. Пока ничего предположить конкретно не могу. А что там с МЕНЮ? Есть ещё какие уставки?
В меню к сожалению больше ничего нет. Только "1" и "H"
Схему срисовать попробую, но это дело не быстрое...
- musor
- Друг Кота
тьермопары на вход подключи вангую будет градус в градус
1 скоре не 1 а l(low)
- alexradio1103
- Друг Кота
Там скорей не термопары типа k, Там термосопротивление как в китайском паяльнике. При температуре 150-170с сопротивление около 170-200 Ом. Такшо...
Это предположение.
Это я показал мой самодельный паяльник.
P.S. при температуре 24с паяльник показывает 51 Ом термосопротивление. НО прогрессия линейная.
Добавлено after 21 minute 42 seconds:
[uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3953060#p3953060"]Подключил 510 Ом ко входу IN 1 на дисплее в место г.г.г. - 331
При подключении 750 Ом значение поменялось - 386[/uquote] термосопротивление при увеличении температуры омическое увеличивает. Так что, это не "промхолод", скорей какая-то печь...
Это предположение.
- (210.68 КБ) 156 скачиваний
- (215.02 КБ) 141 скачивание
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
не разу не видел термистороф\ТС в паялах... везде стояли темопары в hako заявлено ТС но на практикем везде элемент с темопарой стоит
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
то что ты меришь это спираль! у термопары пара ом всего у ТСП=100м или 50 но их я в паялах не встречал слишком жирно наверно платину переводить на гавно...
- alexradio1103
- Друг Кота
ALEKS-85, воззьмите переменный резюк 1-2 кОм и прикошачте его к датчику IN1 и покрутите, одновременно измеряя его напряжение на выводах.
Получите уровени напряжения при разных сопротивлениях.... Так узнаете на какой диапазон ТС (термосопротивление) рассчитан.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
musor, у меня паяльник... и их полно в LUKEY, BAKU и других...
- musor
- Друг Кота
нащет печи возможно.... но автор пишет что у входоф подмисана полярность ТСП|ТСМ она ни к чему
так что наболе вероятна ТП
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3953299#p3953299"]то что ты меришь это спираль! у термопары пара ом всего у ТСП=100м или 50 но их я в паялах не встречал слишком жирно наверно платину переводить на гавно...[/uquote] У термопары ваще-то при измерении
(ноль) Ом. А есть полно паяльников, у которых термодатчик резистивный, а не термопара - это дешевле и разницы в точности нет.
Я знаю кучу миллионов аппаратов, в которых используется именно резистивный датчик.И чем он дороже термопары?? По-моему в сотни раздешевле....
Насчёт ТСП|ТСМ - походу два ТЭНа и два датчика - верхний/нижний то есть большая кондитерская печь или контроль верха и низа камеры...
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
ТЕРМОПАРА - термоэлектрическй прибор, который ВЫРБАТЫВАЕТ ТЕРМО_ЭДС при нагреве. Какое у неё сопротивление может быть?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 1%80%D0%B0
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн янв 04, 2021 14:18:51, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
насчет дешевизны куитайцы с вами не согласятся оригинаплные жало с напылеными в вакууме на кераму нагревателями и ТС стоят намногт дороже обычных с нихромом и тп
- alexradio1103
- Друг Кота
musor, мы не о паялах говорим, а о типе термодатчика.
Если при сопротивлении от 500 до 750 ОМ, девайс показывает не бредовые цифры- значит его датчик РЕЗИСТИВНЫЙ.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Термопара не меняет сопротивление! Оно всегда равно нулю. А вот его вырабаываемые микровольты - изменяются. Забыл, шеф?
- musor
- Друг Кота
ТП- в паяле и фене 2 разного рода проволки свареные в шарик на конце сплавы их проволок имеют не 0 сопротивлениме и с учетом проводоф оно доходит ло 1-3ом на разьеме
на самом деле это ничего не значит это значит лишь что на нем меняется падение напряжения И такой тип датчика ВОЗМОЖЕН также будут менятся показание есоли подать на вход неболшое напряжение(миливолты) что в даном случае верно толка опыт подстановки покажетalexradio1103 писал(а):Если при сопротивлении от 500 до 750 девайс показывает не бредовые цифры- значит его датчик РЕЗИСТИВНЫЙ.
- alexradio1103
- Друг Кота
Немного поправлю:musor писал(а):то что ты меришь это спираль! у термопары пара ом всего
1) 13 Ом = 50Вт мощности паяльника при 24 В напруги.
2) 51 Ом -это Термосопротивление (термодатчик)
3) Есть ТЭНы с параметрами 13 и 0 Ом - там таки-да. стоит термопара типа k
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
НЕТ. Это зависит от полярности включения тестера. Поменяй концы местами - что будет? -200мВ ?musor писал(а):на самом деле это ничего не значит это значит лишь что на нем меняется падение напряжения
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Ну да, давай считать теперь микро Омы...musor писал(а):2 разного рода проволки свареные в шарик на конце сплавы их проволок имеют не 0 сопротивлениме и с учетом проводоф оно доходит ло 1-3ом на разьеме
Добавлено after 46 seconds:
Я лишь сказал об Омах а не об микровольтах...
- musor
- Друг Кота
в вашей конкретно паяле видимо так... но болшинство масовых паял имеют таки ТП Ктип
нет ниченго проше тс поткинуть туда по очереди тсп50 тсп100 и ТП К и снять градуируровочные кривые хотяб в 3-5 точках по образцовому термометру определить с каким показания достьоверны если несовпадет то видимо датчик тапм иной
- alexradio1103
- Друг Кота
Главный упор я поставлю на слове с учетом проводоф - если у Вас вместе с тестером и проводами "набегает" 3 Ома - пора менять тестор!musor писал(а):сплавы их проволок имеют не 0 сопротивлениме и с учетом проводоф оно доходит ло 1-3ом на разьеме
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Термопару типа k не измеряют Омами! Её измеряют высокоомным микровольтметром.
А Если сопротивление датчика меняется от единиц до сотен ом - то это никак не термопара!
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3953309#p3953309"]оригинаплные жало с напылеными в вакууме на кераму нагревателями и ТС стоят намногт дороже обычных с нихромом и тп[/uquote] Конечно! Вы путаете жала Т12 с обычными! Там и принцип построения паялоф другой... А сколько человек в мире пользуются такими жалами? В процентах ?
P.S. про термопару:
Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей потенциалов равна нулю. Когда же стыки разнородных проводников находятся при разных температурах, разность потенциалов между ними зависит от разности температур. Коэффициент пропорциональности в этой зависимости называют коэффициентом термо-ЭДС.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3953302#p3953302"]ALEKS-85, воззьмите переменный резюк 1-2 кОм и прикошачте его к датчику IN1 и покрутите, одновременно измеряя его напряжение на выводах.
musor, у меня паяльник... и их полно в LUKEY, BAKU и других...[/uquote]
Я прошу прощения за не точную информацию.
На выводе датчика не 10 вольт а 0,10 вольт постоянкаи.
Я не до смотрел значения тестера.
В общем при подсоединении переменного резистора 1 кОм значение цифр изменилось и при 1 кОм = 437, но при этом на выводах датчика возросло напряжение и оно составляет 0,26 вольт. Я по переменнику поставил ограничение в 50 Ом и сделал тест.
Сопротивление. Значение цифр дисплея. Напряжение на выводе IN1
.....1 кОм........437..............0,26 вольт
....220 Ом........216..............0,12 вольт
....180 Ом........190............. 0,10 вольт
......50 Ом....... 83...............0,4 вольт
...перемычка.....30 ............. 0 вольт.
То есть, стабильное постоянное напряжение на выводах датчика 0,10в. не снижается оно при сопротивлении 180 Ом и оно начинает возрастать при сопротивлении 220 Ом! А при коротком замыкании выводов датчика, на циферблате появляется значение 30.
Как это работает и что за датчик может там стоять? терморезистор что ли?
