Высоковольтный конденсатор 10000 pF 3000V
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение BigallS »
Пробило конденсатор 10000 pF 3000V (пленочный) в немецком осциллографе RFT EO 213, куплю аналог советского производства.
Фото прилагаю, размеры: длина 55 мм диаметр 18,5 мм.
Не понял почему не добавляется фото.
(243.68 КБ) 192 скачивания
Сообщение zenner »
Можно конечно поискать в старых кинескопных мониторах, там такого добра прилично.
Или набрать из нескольких разных 0,01мкф.
Место позволяет?
Сообщение BigallS »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3953145#p3953145"]Место позволяет?[/uquote]
В том то и дело что места там мало, и пленочные типов ПСО, К70, К74 не нашел у себя в городе, смотрел детали с разобранных старых телеков.. на такое напряжение ничего нет. Если ставить два последовательно 22н на меньшее напряжение то они не поместятся т.к. плата в металлическом корпусе.
Сообщение dima3477 »
Боюсь что советский Аналог будет гораздо больше в размерах ....чем вам Китай плох!? Возьмите на 5-6 кв ....
Сообщение zenner »
Пересылка одного конденсатора сейчас выльется в 250...300р по вкусным почтовым тарифам.
Попробую у себя что-то похожее поискать.
Не обязательно там наверное 0,01, может там есть возможность чуть более ёмкость ставить?
Он в какой цепи стоял?
Сообщение Ballast »
Поставьте К78-2 0,022мкфх1600в последовательно 2 шт. Как раз в нужный габарит поместятся. А вот где их взять, это уже более сложный вопрос. В старых цветных телевизорах такого добра навалом было.
Или, как вариант, найти довольно редкий К73-14 0,01мкфх4кВ (или чуть большей ёмкости, всё равно в габарит влезет):
https://po-nzk.ru/wp-content/themes/twe ... satore.pdf
Последний раз редактировалось Ballast Пн янв 04, 2021 16:20:39, всего редактировалось 1 раз.
И вся наша жизнь - полоски, чёрные и белые...
Сообщение int4880053 »
В старых телеках были керамические 2Н2 -5 штук решают все проблемы если место есть
-Они небольшого размера. Разброс номинала не критичен потому что понятно где стоит.
Сообщение zenner »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3953367#p3953367"]В старых телеках были керамические 2Н2 -[/uquote]
Советские коричневые "таблетки" как то не очень хорошо работают вместо плёночных на высоких частотах. По этому наверное в этом осциле и не поставили похожую керамику.
У нас в рентгеновских аппаратах в высоковольтных баках на умножителях нет керамики нигде, ни разу не встречал. Только такие плёночные конденсаторы, что в древних советских что в современном импорте. Я у китайцев лет пять назад покупал 0,012 на 30 киловольт штук 60.
ABW
Сообщение ABW »
Есть пара таких конденсаторов 10000 pF 3000 V , 55 мм х 18.5 мм :
Желателен обмен. Ответил в ЛС
Сообщение Altair »
Если такой подойдёт - подарю.
Сообщение BigallS »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3953387#p3953387"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3953367#p3953367"]В старых телеках были керамические 2Н2 -[/uquote]
Советские коричневые "таблетки" как то не очень хорошо работают вместо плёночных на высоких частотах. По этому наверное в этом осциле и не поставили похожую керамику...[/uquote]
Нашел дисковые К15-5 на 3 КВ, поставил заработало, но все равно думаю что надо ставить как есть пленочный. Этот конденсатор стоит в преобразователе на анодное напряжение.
Приложил схему блока, на схеме С409.
Хочу спросить надо всё таки ставить пленочный или нет?
IMG_20210104_125737678.pdf
(244.77 КБ) 161 скачивание
Уважаемый, в данном случае не важно какой он технологии изготовления, главное емкость и напряжение.......так что ставьте любой, и не занимайтесь выдумыванием проблем из неоткуда! :beer:
Сообщение BigallS »
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3953884#p3953884"].... главное емкость и напряжение.......так что ставьте любой, и не занимайтесь выдумыванием проблем из неоткуда! :beer:[/uquote]
Ну да нужно конденсаторы одного типа везде..., все остальные идиоты кроме автора этого сообщения
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3953898#p3953898"][uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3953884#p3953884"].... главное емкость и напряжение.......так что ставьте любой, и не занимайтесь выдумыванием проблем из неоткуда! :beer:[/uquote]
Ну да нужно конденсаторы одного типа везде..., все остальные идиоты кроме автора этого сообщения[/uquote]
Лично мне наплевать что вы туда установите так как исходя из выше вами изложенного, думается одно, что вы и электротехника как наука, далеко друг от друга. Следовательно головой думать не получается книги читать то же, побежали сюда с таким вот вопросом :facepalm:
У нормального человека реакция будет "0" я еще пытаюсь к чем то призвать людей......
Так что кидайте в меня камни сколько угодно, скажу еще РАЗ!
Ставьте туда конденсатор любого типа и производителя но соблюдете главный параметр емкость и рабочие напряжение ....возможно и габарит!
Хотите еще пиар и мнение "специалистов" ,"дуйте" дальше тему! :tea:
Сообщение BigallS »
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3953979#p3953979"][uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3953898#p3953898"][uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3953884#p3953884"].... главное емкость и напряжение.......так что ставьте любой, и не занимайтесь выдумыванием проблем из неоткуда! :beer:[/uquote]
Лично мне наплевать что вы туда установите ...
Хотите еще пиар и мнение "специалистов" ,"дуйте" дальше тему! :tea:[/uquote]
Если вам наплевать что вы тогда тут делаете... идите туда откуда пришли.
У меня был всего один вопрос .. чем заменить, если вы везде ставите конденсаторы ориентируясь только на напряжение и емкость это как говорится ваше.. ставьте.
А те кто например делал осциллограф они тоже ничего не понимают... вот и взяли и поставили пленочный конденсатор.
BigallS в наших ослов пихали все и керамику и говно, и о чудо работала по 30-40 лет.....
Вы не несите бред уважаемый, у Вас не СВЧ не звуковой тракт хай ЕНДДД, а обычный преобразователь......примитивный умножитель. Хотя думаю такие как ВЫ побегут покупать конденсатор за 1000 рублей так как пленку мотали в них девственницы в горах Тибета, а сам Вова по приезду в РФ снимал тангенс угла потерь......
Вы просите совет и помощь, а сами не видите истины!
И да, пошел я туда откуда вышел, а то с вами отупею и приду опять к вам же! :)))
хам вы .....если не сказать большего! :facepalm:
Сообщение КРАМ »
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3954040#p3954040"]у Вас не СВЧ не звуковой тракт хай ЕНДДД, а обычный преобразователь......примитивный умножитель.[/uquote]Проблема в том, что у конденсаторов максимально допустимое напряжение нормируется ОТДЕЛЬНО по постоянному току (DC) и ОТДЕЛЬНО по переменному (AC). И это две большие разницы. Поэтому нужно посмотреть амплитуду переменной составляющей на конденсаторе и принять грамотное решение.
Большинство высоковольтных керамических конденсаторов большой удельной емкости вообще не нормированы по AC. А это означает, что они не нормированы по реактивной мощности и при значительных амплитудах переменной составляющей просто перегреваются и умирают. Ну или значительно уменьшают емкость при нагреве. Иногда КРАТНО.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3953873#p3953873"]надо всё таки ставить пленочный или нет?[/uquote]
По схеме не определить. Нужно выяснить либо амплитуду пульсаций напряжения, либо амплитуду тока заряда.
Можно в симуляторе, но нужно знать ток потребления по этой цепи.
Сообщение BigallS »
[uquote="Ballast",url="/forum/viewtopic.php?p=3953366#p3953366"]Поставьте К78-2 0,022мкфх1600в последовательно 2 шт. Как раз в нужный габарит поместятся. А вот где их взять, это уже более сложный вопрос. В старых цветных телевизорах такого добра навалом было.[/uquote]
Спасибо, К78-2 и другие... даже на такое напряжение нету.. удаленно в магазинах смотрел, у себя все перерыл.. ничего подходящего.
Пока К15-5 постоят и как что-то подходящее из пленочных найду то заменим.
Добавлено after 8 minutes:
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3954040#p3954040"]BigallS в наших ослов пихали все и керамику и говно, и о чудо работала по 30-40 лет.....
хам вы .....если не сказать большего! :facepalm:[/uquote]
Вы жжете .. видно сразу молодой.... ещё ... и видимо из тех "конструкторов" которые пихали
в блоки питания элетролиты.. (которые постоянно текли), диодные мосты (которые горели партиями) и прочее. прочее..
BigallS вы даже не задались вопрос почему именно плененный, очень все просто он самый примитивный и дешевый в производстве....тем более тот который у Вас на фото, реально по ходу делали в Тибете.......
Ставьте Китай, СССР или что вам будет угодно, работать будет так-же 200% ......тем более у Современных габарит меньше возьмите на 6 -10 кв что бы запас по "амплитудной" был ....
Не надо обижаться и фигней то же надо заниматься....он там стоит из-за бедности и отсталости производства того времени и не какой сверх конструкторской мысли там нет!!! :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Возраст показатель морщин, я в свои 30 делал и держал в руках такое что мало кто прожив 200 лет держали :))
А то что сейчас конструктора и наука лежит пластом и не знают озов и не способны мыслить как технари это соглашусь на все 100% только учить и вбивать в голову надоело, рукой махнул, у каждого свой путь, хотите голосуйте за......хотите быть дураками, право ваше, я не масса! :kill:
Сообщение BigallS »
[uquote="dima3477",url="/forum/viewtopic.php?p=3954061#p3954061"]BigallS вы даже не задались вопрос почему именно плененный, очень все просто он самый примитивный и дешевый в производстве....тем более тот который у Вас на фото, реально по ходу делали в Тибете.......[/uquote]
Осциллограф немецкий (1983 года) и китая и тем более "тибета" там никогда не было. Эти конденсаторы немцы поставили не зря т.к. у них тангенс угла потерь <0.001, ТКЕ лучше, если сравнить с К15-5 у которого тангенс угла потерь 0,035.
А мерятся тем что вы что-то там "держали" не надо, все кто работал на радиозаводе в советское время много видели... и вы и я.
Вернуться в «Куплю»
