Схему в инете нашёл но они все до 10-15 вольт. Или делитель напряжение надо не знаю подскажите пожалуйста?
Осциллограф на звуковой карте пк
Здравствуйте уважаемые форумчане я новичок в форуме. Скажите пожалуйста как правильно сделать осциллограф на звуковой карте чтобы измерить высоковольтные напряжение?
Какие ? 100500 в или больше? Зачем их измерять осликом?измерить высоковольтные напряжение?
Делитель напряжения, а ещё может потребоваться гальваническая изоляция.
Работать с высокими напряжениями начинающему небезопасно.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3953715#p3953715"]
Измерить смотрет амплитуду на сварке 400 вольт 80 кгц.
Гальваническая развязка не будет создавать помехи в импульса?
Извините неправильно не 80кгц а 80 герц
Какие ? 100500 в или больше? Зачем их измерять осликом?[/uquote]измерить высоковольтные напряжение?
Последний раз редактировалось Merlin777 Вт янв 05, 2021 18:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Вход ЗК привести к стандартным, для осциллографов, параметрам = 1 МОм и ~30 пф.
Это можно сделать, включив на вход ЗК почти любой операционник в режиме
неинвертирующего повторителя и поставив ему на вход 1 МОм + кондёр.
И к этому входу уже подключить стандартный осциллографический делитель 1:100.
Не 1:10, которых валом, а именно 1:100. У китайцев на Али и такие есть.
При работе с высоковольтными делами связываться с какой-то самодельщиной
крайне не рекомендуется. Жизнь одна... НО!...
Тут ещё одна проблема - 80 кГц. Даже достаточно дорогие ЗК с максимальной
частотой дискретизации 192кГц, в режиме осциллографа, уже на 15-20 кГЦ
показывают кривовато. А на 80 кГц там будут вместо импульсов какие-нибудь
кракозябры. А если у карты нет 192 кГц, например, большинство
интегрированных, у которых, хорошо, если будет 96 кГц, а то, может и 48 кГц -
такие вообще ничего не покажут.
На мой взгляд, тухлая это затея. Я бы для таких задач купил за недорого
у китайцев какой-нибудь FNIRSI Prо, или, на крайняк, этот:
https://aliexpress.ru/item/32826369650. ... reOtherSel
и к нему стандартный щуп-делитель 1:100.
С этими уже можно было бы что-то разглядеть и возможно, даже примерно измерить.
Ну, и гальваническая развязка автоматом - питание у них от аккумулятора.
Ну, а если совсем заморочиться и хочется красивую картинку на компе -
то можно, к примеру, такой:
https://aliexpress.ru/item/100500180907 ... 2210883-ая 1&btsid=0b8b036a16098547548717531e215f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Спасибо sm898
Ошибка в моем посте не 80кгц а 80 герц.
С али проблема. Ато бы я заказывал ослик.
Как вам этот будет работать
https://www.youtube.com/watch?v=2qpLiXfKWHs
Конечно будет, раз на ютубе. Схема на ютубе, описание на ютубе, даже, наверное, гербер на ютубе - просто обязан работать.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954356#p3954356"]Конечно будет, раз на ютубе. Схема на ютубе, описание на ютубе, даже, наверное, гербер на ютубе - просто обязан работать.[/uquote]
Что за ответ.
Что за ответ.
Ну вы даёте мужики я к вам советам а вы только набираете рейтинг сообщений.
По первой ссылке игрушки, какая цена, такой и выд и качество, хороший вариант за 20 баксов.
Более замудрёные в стильном дизайне, не сильно лучше, но дороже за понты. Цены около 5тыр.
Есть за 5-6тыр более позоные варианты, но они по параметрам лучше.
Приставка к мобиле это тоже игрушка лет на 5, к нему надо мобилу конкретной версии системы, через 10 лет их гарантировано не останется ниодной, а поддержки софта гарантировано не будет.
Да и вообще с софтовым китаем не связывайтесь, они его редко обновляют если это не древняя фирма которая много лет делает именно такие приборы.
(это о той ереси из видео потому как там не понятно это приставка к мобиле или прибор в форме мобилы которые появились раньше, по цене мобилы и с отвратным качеством) (но зато хорошо понятно что всё этов идео реклама плат и не более, полезного там ровно нихрена даже модели нет)
Самый нормальный прибор это такой ящик за 15-20тыр, в росии они тоже есть и не сильно дороже, ну и не забываем о таможне.
