Вышел из строя цифровой китайский вольтамперметр 4-сегментный без маркировки (на LM358, SGM3157 и затёртом 20-ногом контроллере). Проработал больше двух недель и погас.
При проверке было определено замыкание (2,2 ом) по питанию на выходе линейного стабилизатора M5333B (3.3V). Поскольку LM358 имела пятно, как после перегрева, было решено вначале приобрести данную микросхему.
После выпайки шунта и замены микросхемы замыкания не было. После установки шунта замыкание проявилось вновь. Выпаял SGM3157 – замыкание не исчезло – установил вновь. Чтобы выявить причину замыкания подал на Vout стабилизатора 3,5 V с аккумулятора. Но приборчик тут же заработал, замыкание ликвидировалось. Однако, работает только измерение напряжения (очень точно по всему диапазону), а измерение по току – по нолям.
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? A может быть схема есть?
PS. Стабилизатор M5333B после замыкания подлежит замене (не держит напряжение).
- (197.45 КБ) 1649 скачиваний
