[uquote="vksam",url="/forum/viewtopic.php?p=3954035#p3954035"],
Ну и доп транзистор для полевика тоже не нужен. Ток мизерный.
Сейчас это собрано в качестве прототипа на N-канальном транзисторе в корпусе SOT23. Симуляция при помощи кнопки работала нормально, на станке - транзистор сгорел.
Пришлось ставить то что было под рукой в корпусе TO220. Работает все отлично, но для эстетики надо будет переделать на транзистор с током 1,5-2А чтоб уж наверняка.[/uquote]
Потому на практике и сгорел, что неправильно им управляли. Полевику не ток важен , а напряжение приложенное к затвору, которое его будет быстро и качественно закрывать или открывать. По сему и нужен этот огород с мелких биполярников.
И вообще почему такая "моща". Там же милиамперы максимум. Это раз.
второе. Почему столько внимания уделяю ключе на полевике потому, что он все равно будет, даже когда Вы перейдете к пункту два. (Хотя я бы в выходном ключе поставил биполярник типа КТ315 и не парился....., от слова вообще.)
Станок самодельный?. тогда микроконтроллер можно всунуть вовнутрь без проблем. Если конечно владеете ИМ. А без него потратите кучу времени и "нагородите" такой огород, что ужаснетесь.
Такое мое виденье....
Чем быстрее выложите Ваше движение в этом направлении тем быстрее будет результат.
Генератор одиночного импульса
Re: Генератор одиночного импульса
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Ну как самодельный? по блокам.. китайским.
Так что в плату управления лезть не буду
Я бы попробовал на микроконтроллере, в форме входной "примочки". Есть у вас какой-то МК? Желательно маленький....
Программа пока смотрится не сложной.
