генератор нч
ura
Сообщение ura »
доброе время суток.
я предпологаю что я не первый обращаюсь с таким вопросом и не в этой рубрике но поискот не че мне не дол подходящего.
на одном из сайтов http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm или
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14153&page=42
описаны вертуальные приборы в том чиле и генератор нч.
скачав софт(гнч) я принялся измерять какое напяжение(синус или прямоуг сигнала) он может мне выдать на выходе наушников ноута.
но вольт метр не че мне не показал. :?
я так понимаю что к выходу на наушники нужно повесить
усилитель.вопрос стал какой именно туда поставить.
кнему вот такие требования выходной сигнал должен быть макс +/-12в
питание собственное.диапазон 10-20кГцправда я тут сильно не уверен что звук карта ноута может поддержать этот диапазон.
зарание спасибо.
семь раз отмерь один раз отрежь
Сообщение Света »
Напряжение должно быть, иначе наушники бы не пищали.
Другое дело, что Ваш вольтметр может не измерять высокие частоты. Поставьте частоту 50 Гц и измерьте.
YAA
Сообщение YAA »
Или мерили постоянное напряжение (переключатель на мультиметре)...
ura
Сообщение ura »
и так подключив к копьютеру музыкальный центр взяв наушники
и вольт метр (измер.перемен напр.)включил все на выход наушников
получил напряжение 1000гц
1,69вольт(~)....
1.14волт(меандр)...
на выход где подключаються колонки возможности небыло
если купить усилитель с двух полярным питанием,то можно
я так думаю, поднять напряжение до 8 вольт.....
ura
Сообщение ura »
доброе время форумчане.......
продолжая тему..
попробовав собрать схему -7-
вот отсюда http://radiokot.ru/articles/04/
превратить синус в прямоугольные импульсы мне не удалось...... :(
но у меня есть надажда :idea:
что
-1- все таки увеличить синус получиться на TDA2005 (11 pin)
-2- о также на TDA2005 (11 pin- только другой сделать меандр.
Сообщение ПАУЛЬ »
А меандр вам для чего нужен?
Если вам нужен для оценки УМЗЧ,то нужен меандр с малым временем нарастания. например 50 нс.
Что такое шаговое напряжение?
ura
Сообщение ura »
ПАУЛЬ писал(а):А меандр вам для чего нужен?
я задался целью сделать тахометр в авто.
так как в тех схемах которые которые
распространены в инете,
стоит преобразователь импульсы в напряжение .
для подстройки нужного напряжения нужно быть увереным
что частота ~ та что нада.
