Дозиметр "Нанит"
Сообщение rockoon »
Вот я балбес... Всё банальнее оказалось. Трансформатор отошёл от платы двумя контактами. Припаял, и счёт пошёл. Видимо сказалось падение нанита месяца полтора назад.
Сообщение Agent in NASA »
Доброго времени суток, коты. Никто не пробовал в прошивку для 328-й Меги добавить два счётчика СБМ-20?
Сообщение Stinger »
Для нанита и одного СБМ-20 явно дофига, зачем ему ещё и второй? Не ломайте концепцию, нанит - миниатюрный прибор.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3867160#p3867160"]Не ломайте концепцию, нанит - миниатюрный прибор.[/uquote]
Ну с сбм-20 он уже никак не миниатюрный :))) Других счетчиков нет. Наконец-то дошли руки доделать нанит свой, поэтому решил узнать, может кто пробовал с двумя как в рад-бое. Дело в том, что в исходниках есть возможность использования двух сбм-21, а вот с сбм-20 такого нет.
Сообщение TaLiVis »
Agent in NASA писал(а): ...может кто пробовал с двумя как в рад-бое...
Дык, делов-то, взять кусок кода из Рад-Боя... Или посмотреть разницу между одним и двумя счетчиками СБМ-21 (время счета в 2 раза меньше) и прописать по тому же принципу изменения для двух СБМ-20 (опять-таки, задать меньшее время счета)
Сообщение rendal_flagg »
Добрый день, форумчане. У кого есть какие-то идеи по использованию фабричных трансформаторов? По типу ATB3225,ибо с намоткой явно какие-то пробоемы у меня. Может уже обсуждалось, и кто-то сможет примерно носом ткнуть в нужную страницу?) Основной вопрос состоит в том, что нужно понять направления намоток трансформатора, а об этом в даташите не сказано ничего
[url=http://img.radiokot.ru/files/139103/medium/2byxzyqioh.jpg]
Сообщение Stinger »
Все есть, читайте форум.
Сообщение alexmd »
Столько дней работает без подзарядки, аккумулятор на 240 мА/ч
Сообщение Stinger »
ПРИВЕТСТВУЮ! С годик должен продержаться.
Сообщение alexmd »
Уже 583 дня, вот жду его кончины)
Сообщение Stinger »
Через полгодика должен завянуть...
Сообщение vda-tvr »
Приветствую. Контроллер + дисплей, без обвязки. При включении показывает заставку, номер версии и изображение пропадает - это нормально?
Сообщение sector1234 »
подскажите пожалуйста как выставить фьюзы для atmega 168 заранее благодарен
Сообщение Le_Fleurs »
Добрый день, подскажите в таком вопросе, собираю данную схемку. Начал с преобразователя. Но к моем большому удивлению С транзистором IRLML6346. Ерунда на выходе не более 100в. Причем смотрю на входе транзистора сигнал искажается и конкретно. Поменял транзистор на самый простой BSS138 напряжение поднялось значительно. и сигнал стал ровный.
Собственно вопрос есть ли аналоги IRLML6346 на что то другое. Так же можете сказать какая маркировка на данном транзисторе. А то мало-ли Барахло втюхали
Сообщение Stinger »
Что мешает установить bss138?
Сообщение TaLiVis »
Le_Fleurs писал(а):...собираю данную схемку...
Какую? С умножителем? Без умножителя? Какой трансформатор?
Le_Fleurs писал(а):...Начал с преобразователя...
Это как?
Le_Fleurs писал(а):... аналоги IRLML6346 на что то другое..
Читаем эту тему и параллельную (Рад-Бой). Где-то в теме есть и пост от автора устройства о возможности использования заводского транса в схеме без умножителя. Все схемные изменения (транзистор, стабилитрон) указаны там же.
Le_Fleurs писал(а):...какая маркировка на данном транзисторе...
Смотрим даташит.
П.С. Если в конце предложения нет вопросительного знака, то это обычно не вопрос, а утверждение... и получение ответа в этом случае не подразумевается. Имхо...
П.П.С. Читаем тему! ВСЕ заданные Вами вопросы "обсосаны" до состояния ...
Знатоки подскажите это датчику капец?
Показывает 10мкзиверт. :shock:
Накачка 2:4 датчик сбм21.
Ставил другой датчик сбм21 но тогда зависает мк :o
(166.24 КБ) 191 скачивание
Сообщение Stinger »
Похоже не гасится датчик, либо рядом источник.
Непонятно только почему с другим датчиком прибор вешается...
Поменял место положение прибора. Ниче не поменялось все как и было. Не может же привышать показания. У меня бы за 8 лет на работе и волосы выпали :)
А как проверить гасится ли датчик?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 36 seconds:
Интересный момент. Подключил осцил на датчик посмотреть сигнал. Если осцил подключён то показания становятся в норму. Как только щуп убираю опять показания в 20 раз увеличиваются.
(78.34 КБ) 178 скачиваний
(102.34 КБ) 173 скачивания
Сообщение Stinger »
Качественное фото платы надо.
Какой номинал разделительного конденсатора на датчике?
