Высокое напряжение
astrahard
Высокое напряжение
Сообщение astrahard »
Хочу поинтересоваться теоретическим вообщем то вопросом. Можно-ли сделать "миниатюрный" трансформатор напряжением 100кВ, так чтобы частота преобразования была максимальна, например 300 килогерц. Как Вы думаете, что будет в этом случае основной проблемой? Я думаю, что изоляция провода. В связи с этим вопрос, провод ПЭЛШД будет оптимален, или есть вариант лучше. И вообще, это уникальное сочетание условий? или есть примеры. Вот, в телевизоре (мониторе), сплит работает на частоте 12-30 килогерц, а почему не делают высокое на частоте 300 килогерц.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
BlackKilkennyCat
Re: Высокое напряжение
Сообщение BlackKilkennyCat »
А ключ?
astrahard
Вот к примеру. Идея. Мотаем вторичную обмотку с интегрированными через 1000В "витков" SMD высокочастотными диодами 1000В проводом ПЭЛШД и, помещаем полученный трансформатор в изолирующую жидкость "элегаз"?
musor
Сообщение musor »
так выам шашечки или ехая
транс это одно а ТДКС состояший из встроеного в тран умножителя это другое...
естествено залитие обязателно но что это будет смола или трансовое маслло дело 2
astrahard
Мне 300 килогерц и миниатюрность. Например, электрошокер мощностью 1,5 киловатта постоянного тока. :shock: Шутка, юмор. Переносной "электрический стул" на литиевых аккумуляторах для военно полевого суда :shock: Шутка...
musor
Сообщение musor »
кондер зарапне заряженый дешевле выйдет
astrahard
Мне не дешевле, а миниатюрнее. Кондеры не дадут мощности и, они большие а, SMD диоды маленькие :)) .
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=gFHcQkZIouE :)) только на литиевых батарейках. :shock: 8) Шутка.
Agaev
Сообщение Agaev »
Легко! (Шутка) Берёте магнитопроводы от питания процев с мамок, одинаковых, они часто выдерживают до мегагерца. (Шутка) Надо их штук 50. (Шутка) Склеиваете в "бинокль" и наматываете. (Шутка) Заливка компаундом - по ситуации. (Шутка).
Саныч-59
Сообщение Саныч-59 »
Вот блин, пошесть пошла... куда не кинь... во всех разделах. Гадость какая то новая, что ли, появилась?... или пить что то новое забористое придумали?
Раньше, в основном, то весной или осенью проявлялось, ща и зимой уже не отпускает...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
BlackKilkennyCat
Всё логично: делаем высокое напряжение, запихиваем в ресивер DVB-T2 и получаем "дешёвую" USB-видеокарту c HDMI-выходом для STM32 и VGA-мониторов
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну например в ламповых жк телеках китайских 6 или 8 трансформаторов, если их последовательно соединить, уже тебе 10 КилоВольт.
Ну а если 10 телеков сломаных найдешь, то все 100
На руку сделаешь приблуду как в фильмах про пришельцев оружие пришельцев и будешь всех током пулять
manowar
Сообщение manowar »
народ, хватит бухать, уже 10-е!
100кв миниатюрным не будет, и частота тут не уменьшит габариты-они будут определятся необходимой изоляцией. с ростом частоты возрастут и потери и требования к изоляции.
да и с 300 кгц-это уже тесла.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Скажем так трансформатор на 100 кВ очень нетривиален по конструкции и основная проблема изоляция и утечки на коронном разряде, утечки через емкостные соединения (на 300то килогерцах), падение и потери с нагревом на внутреннем сопротивлении обмотки. Это уже точно будет масляная ванна, намотка в секциях нетривиальная изоляция первичка-вторичка (разные стержни или разнос вдоль магнитопровода - что даст огромную индуктивность рассеяния и потребует квазирезонансного возбуждения. Минимум что я видел ф100L300 по баку. Примерно 500 ватт на выходе. Работа кратковременно из-за перегрева масла. Частота около 60 кГц. Секции вторички намотаны на кольцах, которые через промежутки одеты на единственный виток средней обмотки, - которая конструктивно из трубки внутри и стенок банки состоит (зовется объемным витком). Возбуждение отдельным тороидом с первичной обмоткой, отнесенным от вторичных и отделенным специальным экраном с прорезями для циркуляции масла.
astrahard
Мои данные расчетные 300 Кгц, 190 Кв, 1900 Вт, режим повторно кратковременный 3 секунды работа, 1 мин перерыв. Выходная емкость вторичной обмотки 12 Пф, Бак кубик 70Х70Х70мм. КПД 92%, без учета КПД накачки. Кольца не лучшая форма. Классика и только классика П образный магнитопровод из круглых стержней с первичкой из медной фольги 0,2 мм.
