Простой тахометр на atmega
Сообщение kotokot131313131313 »
Кстати, при обьявлении
GICR = (1<<INT1)|(1<<INT0);
у меня INT1 пустой находился, получается из-за этого ничего не работало. позже я просто убрал int0 и все встало на свои места. Спасибо за подсказку. :beer:
не указал регистр, думал он никак не влияет
MCUCR = (1<<ISC01)
GICR = (1<<INT0)
, т.е. не должно быть что камень в прерывании все время находился и не давал работать другим прерываниям, ведь по спаду прерывание происходит. А работает только INT0.
Timer1 и timer2 работают в формировании синуса:
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	OCR2=aSin[i];
        OCR1A=254;
	i++;
	if (i>127) i=0;
Однако OCR1A не работает, на осцилле видно какието импульсы хаотичные, но ШИМа нет.
akl
Сообщение akl »
Думаю, проще будет прерываться по OCIE2, в котором менять значение OCR2, а импульсы на OC1A пусть формируются аппаратно без прерывания.
    PORTB=0x00;
    DDRB = (1<<PB1) |(1<<PB2)| (1<<PB3);
  OCR1A=254;
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10)     ;          //delaem fast pwm na ocr1a
    TCCR1B = (0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
   TCCR2=(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(0<<COM20)|(1<<WGM21)|(0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20);
   TIMSK=(1<<OCIE2);
ISR(TIMER2_COMP_vect)
   OCR2=aSin[i];
   i++;
   if (i>127) i=0;
Вернуться в «AVR»
