Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Телекот »
Скорее всего при таком выходном напряжении скважность стала меньше 2 , что для такой топологии опасно.
Сообщение Peace2000 »
Телекот, а как с этим бороться?)
Сообщение Телекот »
1. Не повышать выходное напряжение.
2. Перемотать трансформатор.
3. Если есть возможность то можно параллельное соединение обмоток 5в переделать в последовательное.
Телекот, не могли бы вы кратко обьяснить, что происходит в блоке при уменьшении скважности?
Сообщение Телекот »
Если кратко то сердечник не успевает полностью размагнитится за время обратного хода. и на прямом ходе входит в насыщение.
Телекот, получается при насыщении у нас возрастает ток в первичке. Это одн из осциллограмм 10в/дел 5мкс при токе 7а и напряжении 20в
Сообщение Телекот »
При таком коэффициенте трансформации это практически максимальное напряжение которое можно снять.
Телекот, спасибо большое! Да, тут скважность близко к 2. Неясно почему все таки вылетел диод D5, я думал он вылетел по напряжению, и можно все решить перерасчетом клампера.
Сообщение Телекот »
Только изменением коэффициента трансформации. Для выходного напряжения 30в амплитуда импульсов на вторичной обмотке должна быть более 60в.
Телекот, как вы думаете, можно ли использовать такую схему для подключения кулера к дежурке (ниже схема), видел в нескольких статьях.
Сообщение Телекот »
Частота вращения будет зависеть от напряжения сети
Телекот, не случалось вам ее собирать? Как, интересно, пульсации будут больше, чем если домотать к 5в витки?
Сообщение Телекот »
Нет не случалось, всё время попадались полноценные дежурки.
Но по такой схеме можно подключать только маломощные нагрузки и не увлекаться емкостью конденсатора. Иначе схема может не запуститься, может даже потребоваться последовательно с диодом поставить низкоомный резистор для ограничения тока.
Сообщение musor »
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3954466#p3954466"]и через минуту выбил вводной автомат. Силовой ключ осень сильно нагрелся, но выжил :) , сгорел диод D5, отмечен на прилагаемой схеме моего бп. Заменил диод, вернул регулировку до 20в. Все опять работает нормально. Почему так произошло? Буду благодарен за помощь.
Изображение[/uquote]Peace2000, это не клампер а рекуператор!!!! в таких бп можно ставить х844 х845 а никак не 3842/43)!!!! нелзя там заполнени приближать к цифре боле 50!!! я всегда 2845 в соик-8 ставлю купил их мешок
Peace2000, при вылете д5 почти 150% выгоренла рекуперобмотка= тран в перемот или в мусорку и да ytr208 там плохой выбор туда надо минимум 5 а ултрафасьт
Добавлено after 11 minutes 21 second:
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3955554#p3955554"]можно ли использовать такую схему для подключения кулера к дежурке (ниже схема), видел в нескольких статьях.
я не он но делать так нельзя ох очень не любят болшкю нагрузку на ПХ тем боле без дроселя ло банки... но эсли ципу ШИМЫ не жалко стафь! (но сначала закупимсь мешком запсных)
в вашем 1т пх нагрузку на мотор берут с обмотки на 5в прямо с диодоф без(ДО) дроселя через обрывной резитстор 10ом дале ставите на 7812 PSU для мотора
или мотавет 2 обмотку на 12в на ДГС и снимаете с него на ОХ
Добавлено after 30 minutes 19 seconds:
наверное намотать обмотку мотора на ДГС самое умное решение оно ва первых разгрузит рекуператор и клампер во вторых будет неболшая зависимость оборотоф от нагрузки с + коэфициентом если не ставить между ними PSU а обойтись диодом и керамикой не боле 2.2мк
Сообщение Телекот »
musor писал(а): а никак не 3842/43)!!!! нелзя там заполнени приближать к цифре боле 50!!!
В заводских блоках как раз такие и стоят. :))
Да, блок заводской, стоит 3843. Пробовал сегодня такое подключение кулера. Помехи идут довольно серьезные на 5в линию. Когда подключаю домотанную обмотку на 12в помех уже нет (на самой LM358). У меня уже домотана обмотка к 5в линии, но когда на нее вешаю кулер, минимальный ток хх становится 450ма. И не знаю, как победить это) Когда подключил к отрицательной ветке кулер, ток стал регулироваться от полного нуля (тестер даже минус показывал), но помех на лм очень много.
Добавлено after 19 minutes 23 seconds:
musor, кроме диода ничего не выгорело. Все работает и мощность хорошую качает. Просто вольтаж понизил до 20в. ДГС уже нет :) Есть просто дроссель. Блок у меня регулируемый, смысл мотать на дроссель обмотку?
Добавлено after 2 hours 1 minute 2 seconds:
Телекот, замена на UC3845 позволит поднять напряжение на выходе бп?
Сообщение Телекот »
Peace2000 писал(а):замена на UC3845 позволит поднять напряжение на выходе бп
Нет, просто такая замена защитит блок питания от запредельных режимов работы, но не всегда.
Гораздо проще просто не вгонять его в такой режим работы.
Для увеличения напряжения нужно менять коэффициент трансформации. если там как как на схеме две 5в обмотки включенные параллельно то можно включить их последовательно.
Телекот, спасибо! Схема 100% моего блока, там две 5в обмотки. Но чтобы их включить последовательно заморочка еще та. По даташиту 43 и 45 похожи, т.е. можно заменить ничего не изменяя в штатной схеме? В данном блоке менять не буду, но на будущее.
Сообщение Starichok51 »
нельзя заменить 43 на 45, ничего не изменяя в штатной схеме.
у 45 частота на выходе в 2 раза меньше, чем у 43.
Starichok51, спасибо! Т.е. только заменить частотозадающую цепочку? Если частота работы 60кГц, то настраиваем цепочку на 120кГц?
