Программирование STM8
Сообщение BlackKilkennyCat »
Мне не понравился Code::Block.
Сообщение Asmodey »
На Сахаре брал IAR for STM8 версии 3 с лекарством.
То есть, на вопрос заказчика о лицензионности можно сказать: а на сахаре с лекарством брал.
На вопрос радиолюбителя, где взять, точно также: а на сахаре было...
Пиратское - это отдельная тема. Далеко не всегда применимо и повторяемо.
Сообщение Мурик »
Asmodey писал(а):На Сахаре брал IAR for STM8 версии 3 с лекарством.
Это незаконно!
Сообщение sergey.UA »
Коллеги, подскажите.
В какую тему обратится, здесь на радио коте, по вопросам С и Visual Studio ?
У меня вот прога, и в консоли ничего не происходит.
бесконечный цикл, потому и не происходит. после While() выполняется лишь одна строка, которая здесь на условие цикла не влияет.
Для того, чтобы выполнялось много, надо
while()
Точно, увидел что нет скобок, поставил, все заработало.
Решил сразу же отписаться, а вы уже ответили .
Спасибо вам. :)
Ну а вообще, куда порекомендуете мне перекочевать ? Тема то про STM8.
А то начнут помидорами закидывать.
Сообщение jcxz »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3954967#p3954967"]У меня вот прога, и в консоли ничего не происходит.[/uquote]Умный компилятор такую "прогу" должен скомпилить во что-то вроде:
void main()
  while (1) {}
Что он и делает видимо. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
И не стоит в таких случаях вообще пользоваться float. Сами догадайтесь почему.
Ну это же не МК, а 32 : 64 битная винда, ей должно быть пофиг на разрядность.
jcxz, если точнее, то не слишком умный, а слишком оптимизированный, и не всегда опять же это хорошо, как в соседней ветке с ацп и флагами. А умный, по идее, должен учесть, а не влияет ли вызов чего-либо в условии на что-то ещё.
Сообщение VladislavS »
Учесть должен программист, а компилятор тупо оптимизировать всеми имеющимися способами.
о чём и речь.
Сообщение jcxz »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3954989#p3954989"]Ну это же не МК, а 32 : 64 битная винда, ей должно быть пофиг на разрядность.[/uquote]
Причём тут "разрядность"?
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3954993#p3954993"]и не всегда опять же это хорошо, как в соседней ветке с ацп и флагами.[/uquote]Программист должен писать код так, чтобы его работоспособность не зависела от уровня оптимизации. Если это не так, то - код кривой. И компилятор в этом не виноват.
jcxz, это очень неверное утверждение. Компиляторы и оптимизаторы не богами создавались, они далеки от идеала и лажают достаточно часто для того, чтобы всё время проверять в листинге, что они там натворили и следить за ихними баг-листами. Например: https://sourceforge.net/p/sdcc/bugs/ всего 3 тысячи раз компилятор не виноват?
Сообщение jcxz »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955103#p3955103"]jcxz, это очень неверное утверждение. Компиляторы и оптимизаторы не богами создавались, они далеки от идеала и лажают достаточно часто для того, чтобы всё время проверять в листинге, что они там натворили и следить за ихними баг-листами. Например: https://sourceforge.net/p/sdcc/bugs/ всего 3 тысячи раз компилятор не виноват?[/uquote]В чём неверное? Вы считаете, что если работоспособность программы зависит от уровня оптимизации - это нормально написанная программа??? :shock:
Про баги компиляторов я ничего не говорил и они тут не при чём. Я говорил о качестве написанного программистом кода, а не о компиляторе.
работоспособность нормальной программы может зависеть от уровня оптимизации из-за неидеальности оптимизатора и компилятора.
Качество написанного программистом кода при этом может не играть роли.
Мне попадались варианты, когда a += 1; a = a + 1; inc(a); компилировалось по-разному, и при разных уровнях оптимизации опять по-разному.
Насколько мне ещё качественней надо написать обычный инкремент обычной переменной, чтобы быть уверенным, что в ассемблере я увижу то же самое, как бы сам это написал, если бы писал в нём?
Однажды мне пришлось просто плюнуть и вставить вставку на асме в сишный код, потому что оптимизатор XC8 упорно не хотел сдвиг оформлять в сдвиг, он писал муть деления, что в итоге делало мою программу неработоспособной. Не думаю, что она была некачественной.
jcxz, ну вы же, по поводу использования float, имели ввиду завышенную размерность переменной ?
Сообщение jcxz »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955146#p3955146"]работоспособность нормальной программы может зависеть от уровня оптимизации из-за неидеальности оптимизатора и компилятора.[/uquote]Ещё раз - я говорю только о работе программиста, не компилятора.
Считаем что компилятор идеальный - работает без ошибок. Если при идеальном компиляторе работа кода скомпилённого с оптимизацией и без отличается (не по быстродействию само собой разумеется! а по выполняемому функционалу), то код скорей всего кривой.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955146#p3955146"]Однажды мне пришлось просто плюнуть и вставить вставку на асме в сишный код, потому что оптимизатор XC8 упорно не хотел сдвиг оформлять в сдвиг, он писал муть деления, что в итоге делало мою программу неработоспособной. Не думаю, что она была некачественной.[/uquote]Если она становилась неработоспособной, потому что это был критичный по времени исполнения участок, и при делении не хватало производительности, то да - с конкретным кодом всё ок. (вопрос тогда скорее к выбранному алгоритму работы или к выбранному МК).
Но если это не так, и неработоспособность возникала не из-за нехватки времени на вычисления - то скорей всего код кривой. :dont_know:
Если Вы пишете:
int x = ...;
return x << 2;
то код должен работать вне зависимости от того какие в результате получатся команды: сделает (x<<2) компилятор сдвигом или умножением или вообще 3 сложения туда впендюрит.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3955158#p3955158"]jcxz, ну вы же, по поводу использования float, имели ввиду завышенную размерность переменной ?[/uquote]
Нет конечно. Я по поводу использования float для счётчика цикла. Подумайте - сколько раз выполнится ваш цикл?
Внимательно подумайте.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3955188#p3955188"]Считаем что компилятор идеальный - работает без ошибок. Если при идеальном компиляторе работа кода скомпилённого с оптимизацией и без отличается (не по быстродействию само собой разумеется! а по выполняемому функционалу), то код скорей всего кривой.[/uquote]
Компилятор не идеален, какой практический смысл считать его идеальным? Он не такой.
Работа кода с оптимизатором и без всегда будет отличаться, притом в зависимости от настроек оптимизатора и код при этом не будет кривой. Отличия могут привести к неправильной работе.
Ну, если конечно называть код кривым из-за того, что программист не знал об особенностях именно этой версии компилятора, тогда конечно, код кривой. У микрочипа тогда весь код кривой, особенно на ранних версиях XC8.
Нормальный разработчик всегда описывает свойства проекта, и настройки компилятора обязательно.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
что касается float в цикле, то: а) здесь счётчика нет; б) всё равно можно, если учитывать особенности.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955416#p3955416"]Компилятор не идеален, какой практический смысл считать его идеальным? Он не такой.[/uquote]Ошибки в компиляторах были, есть и будут. Но их количество не так велико, чтобы оказывать влияние на среднестатистические проекты. Код надо писать с рассчётом, что компилятор всё сделает по стандарту. Подвергать тестированию. А если не сделал, то исправлять компилятор.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955416#p3955416"]Работа кода с оптимизатором и без всегда будет отличаться, притом в зависимости от настроек оптимизатора и код при этом не будет кривой.[/uquote]Только в скорости.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955416#p3955416"]Отличия могут привести к неправильной работе.[/uquote]Вот это и есть кривой код.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955416#p3955416"]Ну, если конечно называть код кривым из-за того, что программист не знал об особенностях именно этой версии компилятора, тогда конечно, код кривой. У микрочипа тогда весь код кривой, особенно на ранних версиях XC8.[/uquote]Ну вот и ответ, почему они RIP. Дали бы нормальный компилятор и средства отладки, может ещё и порыпались бы.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3955416#p3955416"]Нормальный разработчик всегда описывает свойства проекта, и настройки компилятора обязательно.[/uquote]Я частенько ответственный код тремя разными компиляторами собираю. Много интересного про свой код узнаёшь.
