Выбор дросселя для XL4015
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
Согласно http://www.xlsemi.com/datasheet/xl4015%20datasheet.pdf
устанавливается дроссель на 47uH 5A
Таких токов у меня нет, 1А с большим запасом (питание МК, пара светодиодов, зуммер).
Хочу поставить дроссель SMD, небольших размеров.
https://www.compel.ru/item-pdf/bca79481 ... rh104r.pdf
Согласно даташита на CDRH104R ток до 2 ампер? RatedCurrent(A) ※2
На 0630 SMD 47uH не нахожу информации по току
47uH ставится на все токи потребления от 0 до 5 Ампер?
(178.33 КБ) 224 скачивания
(133.91 КБ) 180 скачиваний
(86.32 КБ) 175 скачиваний
Сообщение ST@S »
SerAl писал(а):47uH ставится на все токи потребления от 0 до 5 Ампер?
Нет, конечно. Чем меньше ток потребления, тем больше индуктивность должна быть у дросселя для обеспечения неразрывного тока. Связано это со спецификой работы накопительных дросселей - заряжаем дроссель током, потом, в период закрытого состояния ключа отдаём этот ток. При большом сопротивлении нагрузки необходимо (для создания определённого тока через дроссель) поддерживать высокое напряжение на выводах дросселя. В итоге нужна большая индуктивность. 47 мкГн при такой частоте - это 0,2 А, а дальше ток станет разрывным, то есть кончится до того, как наступит импульс заряда/насыщения дросселя
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение SerAl »
Как рассчитать дроссель на нужный ток? (в даташите на LM2596, к примеру, есть графики для выбора индуктивности)
Сообщение ST@S »
SerAl писал(а):Как рассчитать дроссель
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=33756 качайте, ставьте, программы проверены лично и не только мной
Сообщение SerAl »
Какая именно программа?
Сообщение SerAl »
[uquote="ST@S",url="/forum/viewtopic.php?p=3955254#p3955254"][quote="SerAl"]7 мкГн при такой частоте - это 0,2 А, а дальше ток станет разрывным, то есть кончится до того, как наступит импульс заряда/насыщения дросселя[/uquote]
Как Вы посчитали?
Добавлено after 52 minutes 26 seconds:
И ещё вопрос
К примеру беру дроссель CDRH104R
Максимальный ток данного дросселя на 100 гH не более 1,35 Ампер?
Сообщение Starichok51 »
а "гН" - это что такое?
Сообщение SerAl »
Прошу прощения, 100uH, 100 мкГн
Сообщение Телекот »
SerAl писал(а):устанавливается дроссель на 47uH 5A
SerAl писал(а):Как рассчитать дроссель на нужный ток?
Что здесь считать то ?
Если на 5А нужен дроссель на 47uH, то на 1А нужно 240uH.
Сообщение SerAl »
Откуда информация? Если на ток в пол Ампера? Хотелось бы знать как выбирать
Сообщение Телекот »
А вы математику, арифметику в школе не проходили?
Если ток в 5 раз меньше значит индуктивность в 5 раз больше.
Сообщение SerAl »
Таким образом?
Сообщение ST@S »
SerAl писал(а):Как Вы посчитали?
Попробуйте минимальным током поиграть - всё станет ясно
