Можно ли так убрать ШИМ на мониторе
Stepan_cipt
Сообщение Stepan_cipt »
Добрый вечер. Меня интересует наверное чуть глупый вопрос, связанный с монитором. Я читал в интернете, что шим низкой частоты не очень хорошо влияет на человека. В схеме питания подсветки есть шим и MOSFET. Можно ли проложить перемычку между стоком и истоком, чтобы когда мосфет был закрыт, всё равно светилась подсветка. Или нужно сделать по другому? Например чтобы на затвор мосфета поступал постоянный ток? Можно ли сделать, как в 1-ом варианте? Если нет, то есть другие пути решения? Мерцает ли монитор на 100% яркости? В играх иногда замечал какие-то странные полосы.
LCD Monitor_E900A_Power BD (E900W_E700_E900).pdf
Схема питания подсветки монитора
(94.12 КБ) 213 скачиваний
BlackKilkennyCat
Re: Можно ли так убрать ШИМ на мониторе
Сообщение BlackKilkennyCat »
Во-первых, низкая частота - это относительно. Там такая частота, которую глаз не способен воспринять. На фоне того, что само изображение на мониторе в случае просмотра кинофильмов меняется действительно с низкой частотой, эта тревога за здоровье бессмысленна. А ведь её глаз тоже не воспринимает, иначе бы кино было дерганным.
Во-вторых, Вы предлагаете пустить постоянный ток в обмотку трансформатора. Трансформатор не сможет преобразовывать постоянный ток достаточно долго.
Ну и в-третьих. У Вашего монитора лампы. То есть, необходимо напряжение около 1000 вольт.
P.S.
Указанный транзистор - это ключ общего блока питания. На подсветку работает другой кусок схемы, называется инвертор.
musor
Сообщение musor »
Указанный транзистор - это ключ общего блока питания. На подсветку работает другой кусок схемы, называется инвертор.-имено так советую не лезть в авпарпат в работе кторого вы не хреня не вьзжаети...тока доломаете...
вобше проблема в испавных-надумана при усохе банок перед полным отказом может быть заметное мерцание оно предшествует началу сбореф в работе...
Stepan_cipt
Спасибо за ответ. И правда, что ключ общего блока питания. Сначала не знал, что в мониторе лампы.
