Автоматика для распашных ворот
Сообщение cozhevnickovilja »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нарисовал печатную плату. Посмотрите пожалуйста.
ворота автоматика.lay6
(165.87 КБ) 292 скачивания
Сообщение ДядяВован »
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954852#p3954852"]Самсусамыч, по моему мнению провел колоссальную работу по разработке схемы, прошивки и я не имею морального права оставить этот проект.[/uquote]
Согласен с Вами.
Перед Самсусамыч снимаю шляпу! Предложил вариант за считанные дни, да еще и праздничные. :beer: Я на свой проект потратил месяца два, примерно.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3955526#p3955526"]Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нарисовал печатную плату. Посмотрите пожалуйста.[/uquote]
Со схемой не сверял.Так вроде всё гут.
Я бы как-то "сложил пополам" эту разводку. Чтобы подключение концевиков и моторов оказалось с одной стороны, дабы получить более оптимальный размер, типа 100х100 или 100х150. Сейчас получается примерно 170х50, надо текстолит длинный покупать. Хотя, если есть в наличии...
Еще какие-то "конские" транзисторы на коммутацию реле поставлены. Тоже из наличия? Достаточно типа BC547.
И выходы на моторы, вроде на каждый мотор должно быть два провода. На плате по одному для левого и правого мотора.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=3955691#p3955691"]Перед Самсусамыч снимаю шляпу! Предложил вариант за считанные дни, да еще и праздничные. :beer: Я на свой проект потратил месяца два, примерно.[/uquote]
Аналогично. Тоже сравнивал, Самсусамыч просто реактивный :) по сравнению со мной.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=3955691#p3955691"]Еще какие-то "конские" транзисторы на коммутацию реле поставлены. Тоже из наличия? Достаточно типа BC547.
И выходы на моторы, вроде на каждый мотор должно быть два провода. На плате по одному для левого и правого мотора.[/uquote]
Про транзисторы вопросов нет. Идея была в том, чтобы на сигнальную лампу поставить помощнее, а в цепи управления реле просто скопировал. В наличии есть BD139 думаю их поставить.
На электродвигатели, согласно схемы, идет один общий провод, от верхнего по схеме реле, и от второго и третьего реле на каждый по отдельности провода через концевые выключатели соответственно. Еще не придумал клемники подходящие, это в процессе.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Спасибо парни за добрые слова. Да не реактивный я, а наоборот не торопливый… :) просто пенсионер, потому и времени у меня больше. :beer:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3955526#p3955526"]Посмотрите пожалуйста.[/uquote]
Посмотрел… вроде нормально, кроме – не дорисована общая шина на вывод 14 МК. Забыл наверное. Ну и желательно поменьше делать прямые углы, примерно как тут:
Ну и мой вариант… я ведь тоже рисовал… :) правда не оптимизировал, а как рисовалось, так и нарисовал… :write:
Gate_1.lay6
Клеммники пременены таких типов:
https://www.chipdip.ru/product/kls2-305 ... 5.0-02p-12
https://www.chipdip.ru/product/dg25c-b-02p-13
Печатку поправил
Последний раз редактировалось Самсусамыч Сб янв 09, 2021 19:34:17, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3955904#p3955904"]Ну и мой вариант… я ведь тоже рисовал… :) правда не оптимизировал, а как рисовалось тогда, так и нарисовал…
Gate.lay6
[/uquote]
Что могу сказать, мне учится учится и учится!
Самсусамыч, Спасибо!
Пойду текстолит отпилю да железо хлорное наведу!))
Самсусамыч
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3955936#p3955936"]Что могу сказать, мне учится учится и учится![/uquote]
Так же как и мне… так что, можно сказать коллеги. :beer:
Самсусамыч
На ПП в верхнем посте забыл нарисовать несколько дорожек и есть ошибка - поправил.
Gate_1.lay6
Сообщение ZugDuk »
Папа сделал на даче на домкратах от ВАЗа, моторах от щеток, релюшках, диодах и автосигнализации. По моему совету была поднята напруга на моторах в 3 раза от штатных 12 до 36 В (шоб быстрее открывалось/закрывалось).
Все пашет норм, пока нет сильного ветра. Когда есть, возникают мысли про необходимость дополнительной фиксации в закрытом положении каким нибудь магнитным замком.
Самсусамыч
cozhevnickovilja, как идут дела? Работа прошивки проверена?
Самсусамыч, Я собрал плату. Подключив питание, проверил работоспособность устройства замыкая перемычкой выводы МК предназначенные для управления исполнительными устройствами. Все работает.
Затем прошил МК. Тут я несколько помучался, но благодаря Вам все получилось. Проблема была в программаторе. Мною был приобретен
https://mcustore.ru/store/programmatory ... v-korpuse/, такой. Как выяснилось, он работает только со своей родной программой. Но тем не менее все прошилось с первого раза.
Буквально сегодня, выдалось пару свободных часов, я установил МК в панельку на плате устройства........ И все заработало, согласно ранее описанного алгоритма!!
Теперь буду все монтировать в щит и подключать к приводам, ну и ходовые испытания.
Питание осуществлял от двух разных блоков питания.
Самсусамыч
Замечательно! :beer: Жду тестовый испытаний и тогда оговорим на сколько аварийный таймер установить на открытие/закрытие.
Сообщение Valeriy453 »
Подскажите какую лучше автоматику на откатные ворота поставить. По весу ворота примерно килограмм 400, по габаритам 4х2 м. Нужно чтоб с запасом мощности были, а то мало ли буду увеличивать проезд по длине и нужно будет доваривать ворота. Нахожусь в Краснодаре, если кто рядом, то пишите пообщаемся. Я вот присмотрел https://krasnodar.skb-progress.ru/katal ... avtomatika но все равно с приводом не могу определится. Сначала Came хотел ставить, но потом знакомые посоветовали Alutech установить. Сейчас вот в раздумьях, что лучше поставить то? Там просто где-то читал, что на температуру приводы тоже по разному реагируют, когда тепло то нормально, а когда мороз - некоторые начинают не до конца срабатывать и ворота не открываются на полную.
[uquote="Valeriy453",url="/forum/viewtopic.php?p=3968014#p3968014"]Подскажите какую лучше автоматику на откатные ворота поставить.[/uquote]
Вопрос не радиолюбительский. Наберите в поиске воротафорум. Там помогут подобрать и поставят, если понадобится.
Самсусамыч
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3964663#p3964663"]Теперь буду все монтировать в щит и подключать к приводам, ну и ходовые испытания.[/uquote]
Приветствую! Я покидаю форум. В ЛС указал почту… далее общение через неё при необходимости. Удачи! :beer:
Сообщение korob »
Самсусамыч писал(а):Я покидаю форум.
Как так? :shock: :shock: :shock: :cry: :cry: :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
