Автостоп Unitra G602 Вега 108 и нет запаса регулировки
Аникей
Сообщение Аникей »
Возникло три вопроса про ЭПУ G602.
1. По окончании проигрывания пластинки не срабатывает автостоп. Диск продолжает крутиться, тонарм доходит до бумажного круга, и игла елозит по краю винила, прилегающему к этому кругу. Если приподнять головку рукой и подать ее на сантиметр к центру, автостоп срабатывает: диск останавливается, а тонарм подбрасывается вверх. То есть происходит то же, что и при нажатии на красную кнопку «СТОП» на блоке управления ЭПУ. То есть, на мой взгляд, требуется регулировка угла поворота тонарма так, чтобы автостоп успевал срабатывать вовремя. Вопрос – как это сделать.
2. При нажатой кнопке «АВТОСТОП» пропадает звук в колонках. В чем может быть причина?
3. Обороты на 45 вообще невозможно отрегулировать, вместо вертикальных меток – сплошная полоса, на 33 при переводе регулятора в максимальный плюс, появляются метки, но они медленно перемещаются вправо, стабилизировать их положение не удается. Как вернуть запас регулировки скорости диска?
gsmart
Re: Автостоп Unitra G602 Вега 108 и нет запаса регулировки
Сообщение gsmart »
Аникей писал(а):По окончании проигрывания пластинки не срабатывает автостоп. Диск продолжает крутиться, тонарм доходит до бумажного круга, и игла елозит по краю винила, прилегающему к этому кругу. Если приподнять головку рукой и подать ее на сантиметр к центру, автостоп срабатывает: диск останавливается, а тонарм подбрасывается вверх.
Так отожмите кнопку выбора режима автостопа под диски разных диаметров 30/17.
Аникей
Сообщение Аникей »
Когда я ее отжимаю, звук - полноценный. А когда нажимаю, звук почти не слышен. Так, ведь, не должно быть?
SSkot
Сообщение SSkot »
тема про урину 602 изжевана вдоль и поперек, и все же нахотяться
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3955863#p3955863"]...В чем может быть причина?...[/uquote]
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3955863#p3955863"]... То есть, на мой взгляд, требуется ...[/uquote]
так переверни ее платкой вверх, и гадать не придется. автошлеп там прост как 3 копейки.
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3955863#p3955863"]...на 45 вообще невозможно отрегулировать...[/uquote]
мжт все ж стоит попробовать?
диапазон рабыты САР действительно очень узкий, плата за простоту решения.
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3955863#p3955863"]... Как вернуть запас регулировки скорости диска?[/uquote]
обратиться к мастеру, помогут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аникей
Сообщение Аникей »
Развалился конденсатор С15. 6,8 нанофарад, насколько я понимаю.
Может это влиять на проблему регулировки скорости вращения диска?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3957021#p3957021"]... конденсатор С15.[/uquote]
помехоподавляющий. его мжт вообще выбросить.
в урине разваливаются подстоечникии, советую заменить.
если 33 скорость САР держит, а это можно преверить очень легким торможением пальцем, то с 45 скоростью обойдется подстроечником.
фоторезюк автошлепа у вас работает, проблема маханическая. развлекайтесь.
кнопка автошлепа поджигает лампочку, почему у вас рабатывает блокировка сигнала не понятно, мжт ковырялся кто, в любом случае стоит сигнал от бОшки напрямую на вход фоника подать.
вообще на веге сидят ярые поклонники творений брз, можете с ними обсудить.
едисневенное что могу посоветовать, это рассмотреть в качестве электрофона э-ку Д1-012.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аникей
Сообщение Аникей »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3957172#p3957172"]рассмотреть в качестве электрофона э-ку Д1-012[/uquote]
Этого зверя меня друг попросил немножко оживить. Как память. Так что замена исключена.
Аникей
Сообщение Аникей »
Попробовал подстроечными резисторами Р1, Р2 стабилизировать скорость вращения диска. Результат такой: до определенного момента метки на диске все равно плывут, хотя с уменьшающейся интенсивностью, а с определенного положения регулятора происходит так: диск крутится, пока удерживается кнопка ПУСК. А когда ее отпускаешь, диск останавливается. Для 33 оборотов почти удается уловить стоячее положение меток. Для 45 - нет. В большем диапазоне лампочка начинает с определенной периодичностью менять интенсивность свечения. И двигатель останавливается после отпускания кнопки ПУСК.
Какой максимальной силы света ставить светодиоды вместо лампочек? Этот параметр в очень большом диапазоне предлагается продавцами для 3 мм диодов. От 2 до 10000 мКд. И какого лучше цвета свечения?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3961968#p3961968"]...светодиоды вместо лампочек? ...[/uquote]
зачем? они ж не перегорели.
ну вы россиянин должен вам сказать.
что с уриной делать вроде все написано, а вы опять как на приеме у проктолога, одни симптомы...
не удисвлюсь, если смазка оси диска в гуталаин превратилась.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аникей
Сообщение Аникей »
И вот еще какая особенность ситуации. Резистор R15 - с обгоревшей эмалью. Аж проволочки наружу вылезли. Выпаял его проверил, номинал не изменился. Впаял на место. Но он же не должен так греться, наверное. Может, он греется из-за какой-то другой детальки? Электролиты исключены, я их все перепаял на свежие. Что еще подозревать?
Прошу еще советов насчет стабилитрона D5. Во-первых, как проверить его исправность? Выпаять, и – тестером, как и диод? А в плате, померить, видимо на нем напряжение. Сколько там должно быть? У меня два варианта схемы G-602. На одном показаны напряжения 1,9/2,4 В, в зависимости от скорости, на другом – 1,4/1,9. Какое у него номинальное напряжение стабилизации? И если его менять, какой именно ставить вместо него? На какую мощность? Можно подсказать на конкретном примере?
gsmart
Сообщение gsmart »
Аникей писал(а): Резистор R15 - с обгоревшей эмалью. Аж проволочки наружу вылезли.
Фото резистора в студию, какие там проволочки наружу вылезли?
Аникей писал(а): насчет стабилитрона D5. Во-первых, как проверить его исправность?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3962390#p3962390"]Резистор R15[/uquote]
токоограничетельный на случай зихера, который произошел.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3962390#p3962390"]как проверить его исправность...[/uquote]
пожалуйста, не беритесь за ремонт чужих вещей.
аппарат либо на помойку отправиться, либо будет отремонтирован по завышенному тарифу, как после попытки не квалифицированного ремонта.
не обижайтесь только.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аникей
Сообщение Аникей »
Напряжение на стабилитроне во всех режимах - около 17 В. Это значит, он исправный?
На двигателе напряжения такие: Стоп – 0, 33 – 1,47 В, 45 – 1,42 В. А по схеме для 45 оборотов должно быть большее напряжение.
Что касается совета "Не в свои сани не садись", он, конечно, мудрый.
Но не все мужики, меняющие кран-буксы и прочищающие канализационные засоры, являются профессиональными сантехниками.
Хотя последние от самого факта таких действий и их результатов не всегда бывают в восторге. И иногда даже ухмыляются по этому поводу.
А рассматриваемый аппарат сейчас уже в гораздо лучшем состоянии, чем был изначально. Во многом благодаря вашим советам.
За что и спасибо. В принципе можно уже и отдавать. Но всегда хочется чего-то лучшего. Какой-то мелочи.
gsmart
Сообщение gsmart »
Аникей писал(а):На двигателе напряжения такие: Стоп – 0, 33 – 1,47 В, 45 – 1,42 В.
Забавно, для 45й скорости напряжение меньше, чем для 33й.
Может тупо контакты кнопки 45й скорости закисли, или подстрречники неконтачат?
А вообще этот пшековский эксклюзив был досканально разобран со всеми болячками на сайте: http://rt20.mybb2.ru
Кстати, при желании в эту вертушку можно приладить двухскоростной мотор от японского/корейского/китайского кассетного магнитофона со встроеной скоростной платой, выставить скорости на 33 и 45 оборотов, хуже точно не будет, мотор взять типа такого:
Или такие моторчики:
ktotam
Сообщение ktotam »
Добрый вечер!
Подскажите как работает самоподхват "пуск". При удержании кнопки пуск диск крутится, при отпускании - отключается.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Т7 т8 триггер
