аккумулятор 12/7
ledenec
аккумулятор 12/7
Сообщение ledenec »
привет всем уважаемые форумчане,помогите с зарядкой аккумулятора 12 вольт 7 ампер,хочу собрать схему на LM317,с ограничением заряда,посоветуйте схемку ну чтобы схема отключалась при полной зарядке аккумулятора,облазил почти всё но мало что понравилось,желательно схему попроще,спасибо всем)
паяю
Барсик
Сообщение Барсик »
Чтобы совсем отключалась, такую не знаю. Есть схемы, которые после окончания заряда переключаются в "Standby" режим, в котором аккумулятор может без вреда для себя находиться неограниченное время: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=182246#182246
asup
Сообщение asup »
Лови ссылку http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/. Отличная схема, себе для скутерного аккумулятора делал, работает на 100 процентов. В конце заряда ток потребления мизерный (около 5 мА), так что если забудешь отключить то ничего страшного не произойдет.
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
Тут эта схема обсуждалась, не у всех нормально работала..
asup
Сообщение asup »
Не знаю у кого она не работала, у меня уже 3 года пашет, и собрал я её не одному себе, все довольны, не одного нарекания не было.Если бы не знал не советовал.
ledenec
Сообщение ledenec »
всем большое спасибо за оказанную помощь,вчера нашёл плату от бесперебойника,зарядка на LM317,подключил ток заряда 0,7 ампера,напряжение 13,5-14 вольт примерно,пока вроде работает,постараюсь схему перерисовать и потом сюда залить оцените)
паяю
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ledenec, если на LM317. то схема не особо отличается от этой: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Барсик
Сообщение Барсик »
Настоятельно рекомендую прочесть статью в журнале "Радио", номер 12 за 2004 год, стр. 29 - С. Голов. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи.
