Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Я канистрами беру и не в аптеке. Подакцизный медицинский спирт сейчас примерно 320руб./литр, никаких рецептов не надо.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а что вы с ним делаете
Представляешь - ничего нового. Делаю крепкие настойки на клюкве, смородине, барбарисе и т.д. для употребления внутрь организма. :wink:
Сообщение vovw »
трехпрограмник не работает отпаял выходные транзисторы они вроде целы что ж там дальше, квадракоптер просили сделать их трех програмника , вот он и поломался ,кто будет чинить - в теме мелкие вопросы по унч написано
vovw писал(а):квадракоптер просили сделать их трех програмника , вот он и поломался ,кто будет чинить
Так теперь только бригада спецов с авиаремонтного завода починит. Туда обращайся! :))
Сообщение vovw »
тогда больше не просите
Сообщение Radio_novice »
Здравствуйте! Хочу собрать схему усилителя, но столкнулся с проблемой.
Прошу объяснить как на практике подключить ОУ по этой схеме?
Я как бы немного понимаю как работает ОУ, но я не могу понять как подключить 6 ножек, когда на схеме указано только 5.
К тому же вот эти цифры 2,4,8,5 не понятно что это.
Если посмотреть даташит по lm358n то на схеме условно как бы два треугольника, а не один, следовательно для меня как для начинающего проблематично понять куда что к какой ножке подключается. Прошу сильно не пинать
Сообщение ctok »
но не вижу способов сделать цивильный вариант плоского переменного резистора.
Есть вариант вытравить плату и впаять 1000 штук СМД-шных резисторов ом по 20, рассчитать. Но конечно хлопотно, зато можно любую характеристику А, Б, В или свою какую нужно. Резисторы с точность 1% и даже меньше не проблема.
Для подгонки два посадочных места.
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3956560#p3956560"]Я как бы немного понимаю как работает ОУ, но я не могу понять как подключить 6 ножек, когда на схеме указано только 5.
Если посмотреть даташит по lm358n то на схеме условно как бы два треугольника, а не один, следовательно для меня как для начинающего проблематично понять куда что к какой ножке подключается.[/uquote]
Цифры 2 4 8 5 это номера выводов микросхемы. Вы используете только ОДИН ОУ из двух, поэтому вы будете использовать выводы 1. 2. 3. 4 и 8
У LM358N не шесть выводов, а ВОСЕМЬ!!!
Два треугольника это ДВА ОУ "в одном флаконе" (в одном корпусе) Общие у них только выводы питания 4 и 8 ножки-
Так точно, восемь ножек. Это я от волнения. Значит мне не нужно задействовать все восемь, а только vcc, gnd для питания, любой input и любой output?
ЗЫ кажется понял, благодарю, пойду пробовать
Сообщение mickbell »
Ноги незадействованного усилителя РЕКОМЕНДУЕТСЯ таки подключать. В данном случае предлагаю соединить между собой ноги 6 и 7, а ногу 5 соединить с четвёртой (общим проводом). Это не строго обязательно, но лучше сделать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Loyso Pondohva »
Добрый день! У меня два простых вопроса.
1. Правда ли, что если на микросхеме (у меня - китайская AD8307) нет ключа, а в даташите он есть, то первая ножка - в левом нижнем угле от надписи. А далее слева направо - вторая и.т.д. Это всегда так? Можно ли полагаться на это правило?
2. Технический вопрос. Осваиваю ЛУТ. Лужу вытравленную плату пока вручную (компоненты для жидкого олова не достал еще). Просверливаю дырочки 0.5 мм. Если вставить в них конденсатор и резистор и припаять, то они довольно часто при легком качании отрывают дорожку рядом с местом пайки и сами отрываются. Можно конечно еще и капать мгновенного клея к каждой ножке.
Как опытные люди поступают, чтобы припаянные элементы не отрывали дорожки?
В помощь лазерным утюжникам. Самое дешевое средство для травления - раствор азотной кислоты. Получается растворение в 30% серной кислоте (это электролит для аккумуляторов ) аммиачной селитры (это удобрение), допустим 100 г селитры на стакан. И погреть снаружи кипятком. Разгоняется не сразу, в момент травления - раствор мутнеет. Как только вся медь кроме спрятанной тонером окажется съеденной - раствор становится опять прозрачным. Время травления - минут пять. Только лучше это делать там, где атмосфера проветривается - окислы азота не полезны
Пользуюсь. Доволен. Стоит копейки.
Сообщение korob »
1) Это не всегда так, и полагаться на это не стоит. :(
Нужно внимательно осмотреть корпус, расположение ключа всегда как-то указывается. :wink: Например для корпуса SO-8 ключ указывается таким образом. :)
Спасибо! Скос скорее есть, чем нет. И его расположение - снизу от надписи, не противоречит.
Сообщение Maykill »
"Если вставить в них конденсатор и резистор и припаять, то они довольно часто при легком качании отрывают дорожку"
можно вплотную к плате паять...чтобы не качались при касании
...я так думаю
Сообщение сэм »
В промышленной бытовой ножки изгибают буквой Z , чтобы опора была и ножки не проваливались в отверстие.
Maykill писал(а):чтобы не качались при касании
А еще в помощь прямые руки, нормальный стеклотекстолит и правильная температура паяльника.
Сообщение ypppu »
Loyso Pondohva, перекись водорода + лимонная кислота. Быстро, недорого, не опасно, если рядом не сидеть и не нюхать. Единственный минус - пузырьки налипают на плату - нужно периодически из сгонять.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3957784#p3957784"]перекись водорода + лимонная кислота.[/uquote]
Не рекомендую. Раствор попадает в дырочки от маски(будь то ЛУТ или особенно фоторезист), места неплотного прилегания, начинает там газовать, еще больше отрывает защитную маску, появляются ненужные протравы... Бяка полная. Хлорное наше все.
Сообщение ypppu »
Какая маска и дырочки? :dont_know: Медь местами покрыта тонером. Где его нету, там медь растворяется. Я что-то не понял.
Вернуться в «Практика»
