Надо калькулятор Лысого собрать, посмотреть ток насыщения. Китайцы (а может и не только они) для увеличения индуктивности/тока насыщения лепят на такие сердечники сверху дополнительный феррит
Провод на этих дросселях многожильный, сечение примерно 0,8-1мм.
Если размотать, провод сложить в двое-трое и опять намотать, то по току он должен держать. Недостаток индуктивности можно компенсировать добавлением дросселя (типа Т-образного фильтра)
