Походные GPS-навигаторы
As
Re: Походные GPS-навигаторы
Сообщение As »
У меня примерно 10 секунд тратит на синхронизацию с пятью спутниками, и точность хорошая - но с программным обеспечением полный швах, хоть по бумажной карте ориентируйся... :(
Arigato
Сообщение Arigato »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3956311#p3956311"]У меня примерно 10 секунд тратит на синхронизацию с пятью спутниками[/uquote]
Это в местах с приемом сотовой сети? Потому как вне зоны действия при холодном старте ищет действительно очень долго. Как-то хотел быстро сориентироваться на местности, достал из кармана телефон, так он минут 10 искал спутники и так и не нашел. Пришлось доставать навигатор, который нашел за пару минут.
As
Сообщение As »
Не, это достоинство применённого чипсета, чуйка хорошая во всех диапазонах - у этой Нокии и связь ловится даже там, где большинство смартфонов пишут "нет сервисов"... :dont_know: :)
Arigato
Сообщение Arigato »
Холодный старт за 10 секунд не бывает, хотя бы потому, что спутники транслируют эфемериды один раз в 30 секунд.
As
Сообщение As »
Я не могу быть уверенным в том, что приемник полностью выключается, когда им не пользуются... :dont_know: Однако, от момента включения (с индикацией No signal...) до индикации приема всех пяти спутников проходит не более 10-15 секунд... Если время между включением геолокации небольшое - оно и за 5 секунд связывается... :dont_know:
Arigato
Сообщение Arigato »
Здесь надо знать, сколько времени до этого GPS был выключен, как далеко вы переместились, и нет ли сигнала сотовой сети. А то, на сколько я понимаю, смартфоны могут получать данные от сотовых сетей, что ускорит старт навигации.
As
Сообщение As »
Смартфон неудобен для навигации из-за малой емкости батареи: мало какой выдержит больше двух-трех часов... У меня не совсем смартфон, это Нокия 800, "фичефон", или кнопочный смарт. Здесь хотя бы батарея достаточно живучая, минимум на сутки при интенсивной нагрузке хватает, в обычном использовании заряжаю раз в неделю... :)
Arigato
Сообщение Arigato »
Азимут по навигатору Garmin. Движение по компасу
Рассмотрим вопросы определения азимута по навигатору Garmin, переноса полученного значения на магнитный компас и движения к намеченной цели по компасу.
Преимущества использования компаса совместно с навигатором следующие:
1. Экономия заряда аккумуляторов навигатора. Нет необходимости держать прибор постоянно включенным, а магнитный компас не требует питания.
2. Во многих случаях проще идти по компасу, чем постоянно сверяться с навигатором.
Более детально данный вопрос освещен в следующем видеогайде:
(ссылка на просмотр)
Ниже будет краткая инструкция по настройке навигаторов Garmin и переноса данных на магнитный компас. Все примеры показаны на навигаторе Garmin eTrex 30x, однако в других туристических навигаторах Garmin не будет принципиальных отличий.
По умолчанию навигаторы Garmin показывают направление буквами (то есть "Ю", "С" и так далее). Настроим отображение азимута в градусах.
Для этого заходим в Настройки -> Направление, параметр "Экран" выставляем в "Градусы (цифры)", а "Северный полюс" в "Магнитный".
Чтобы получить азимут в любое место карты, достаточно переместить стрелку по карте. Вверху карты будет выведено расстояние до стрелки по прямой и значение азимута в градусах. Это значение можно выставлять на компасе, но об этом будет сказано ниже.
Также можно определить азимут до любой маршрутной точке. Для этого заходим в главное меню, выбираем пункт Менеджер маршрутных точек и получаем список всех имеющихся в навигаторе точек, отсортированных в порядке удаления от текущего местоположения. Возле каждой точки указаны расстояние и азимут.
Чтобы зафиксировать направление к конкретной точке, выбираем ее из списка и нажимаем кнопку Старт. На карте отображается линия, соединяющая выбранную точку и текущую позицию, а на странице компаса можно увидеть значение азимута в поле "Пеленг".
Если поле "Пеленг" отсутствует, то его необходимо выбрать. Для этого заходим в локальное меню страницы компаса (однократное нажатие клавиши меню навигатора), выбираем пункт "Изменить поля данных", выбираем нужное поле и из списка выбираем значение (в нашем случае это "Пеленг").
Поле "Пеленг" можно вывести и на саму карту, что будет удобнее. Для этого на странице с картой заходим в локальное меню, выбираем пункт "Настройка карты", в пункте "Поля данных" вместо 0 выбираем количество отображаемых поверх карты полей, например, значение 2. В моем случае в эти поля выводится пеленг и расстояние до выбранной точки.
Если у вас выставлены другие значения, то их можно поменять аналогично как меняли на странице с компасом. Для этого вызываем локальное меню, выбираем пункт "Изменить поля данных", выбираем нужное нам поле и в списке значений выбираем "Пеленг".
Может возникнуть вопрос, а как убрать это направление, если оно нам больше не нужно? И данное простое действие выполняется не совсем очевидным образом. Необходимо войти в глобальное меню, выбрать пункт "Куда?" (в некоторых моделях навигаторов это делается одной клавишей, например, в навигаторах серии GPSMap есть клавиша "FIND", которая сразу открывает нужную страницу). Из предложенных вариантов выбираем "Остановить навигацию". Линия направления исчезает с карты, также пропадают значения в полях "Пеленг" и "Расстояние до следующей точки".
Теперь рассмотрим, как зафиксировать направление не на маршрутную точку, а на произвольное место на карте. Для этого перемещаем стрелку по карту, нажимаем джойстик (клавишу "ENTER"), выбираем ближайший объект, например, "Ручей" и нажимаем кнопку "Старт". Далее все точно также, как и с маршрутной точкой.
В примере получили азимут 108° и расстояние до пункта назначения в 917 метров. На этом этапе навигатор можно отключить.
Перенесем данное значение на магнитный компас. Для этого крутим колбу компаса, пока напротив центральной линии не будет выставлено нужное значение. Ну или близкое к нему, так как точное значение нам и не нужно.
Чтобы определить направление движения на местности, крутимся на месте до тех пор, пока стрелка компаса не укажет на Север (то есть направление N). Теперь центральная линия, которая должна быть направлена перпендикулярно от себя, указывает направление движения.
В этом направлении и нужно идти. Однако не обязательно придерживаться определенного направления очень строго, тем более что в большинстве случаев это и невозможно, так как на пути будут деревья, завалы, овраги, крутые склоны, скалы и прочие препятствия, которые придется обходит. Идем примерно в заданном направлении, а через некоторое время, допустим, через минут 10, проводим корректировку, включив навигатор и определив новое значение азимута.
