хватит-ли мощности, для создания искры в воздушном зазоре?
Сообщение rhouland4 »
была цель - найти пару транзисторов, с которыми генератор работал при минимальмон напряжении питания.
из того что есть оказалась пара из МП38А и ГТ404Е, на высокоомный динамик писк начинается начиная с 0.16 вольт.
ток при этом 470 микроамперов.
вот вопрос, можно физически намотать высоковольтный трансформатор, плюс умножитель напряжения,
для того, чтобы пробивался промежуток воздуха искрой хоть в пол миллиметра расстоянием?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Рязанцев Владислав »
Вопрос стоит насколько часто это нужно. Используйте схему для заряда конденсатора, а уже его энергию как угодно.
Ваши хотелки за ваши деньги
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3956862#p3956862"]Вопрос стоит насколько часто это нужно. Используйте схему для заряда конденсатора, а уже его энергию как угодно.[/uquote]
для одного раза в час скажем. просто физически возможно быть должно намотать трансформатор.
Сообщение gsmart »
Пьезу от зажигалки возьмите для создания искры. :)
Вместо динамика поставьте высокоомный трансформатор, на выходе которого заряжайте конденсатор, который уже разряжайте на повышающий трансформатор генерирующий искру.
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=3956870#p3956870"]Вместо динамика поставьте высокоомный трансформатор, на выходе которого заряжайте конденсатор, который уже разряжайте на повышающий трансформатор генерирующий искру.[/uquote]
как то так? а динистор сработает если использовать?
Диода одного хватит. Можно супрессор попробовать, P6KE какой-то там, на нужное напряжение, только им бы ключик открывать. Один конденсатор заряжать силовой, второй до 15В для открытия ключа.
Сообщение Дмитрий М »
Полупроводниковые прерыватели любого вида очень не рекомендуются в схемах импульсных генераторов. У них плохое отношение Rоткр/Rзакрытое и, главное, очень низкая скорость нарастания напряжения при переходе из закрытого в открытое и обратно. А именно от этой скорости и зависит эффективность генерации ВВ импульса. Так что воздушный или (похуже) газонаполненный разрядник. Газонаполненные в телефонии стояли и на платах кинескопов, типа на пробу. Но при столь низких напряжениях КПД системы будет совсем низким. И приведённая емкость обмоток будет очень велика, Ктрансформации тоже нельзя делать очень большим. Обычно где-то (как в шокерах) 9-1000 и второй 1000-15 000 вольт соотношения.
Сообщение musor »
смысла питать от такого низкого...
Ну если хочется.... я ему разъяснил какие будут проблемы...
a может смысл - заряжать два конденсатора - один высоковольтный, а другой для замыкания геркона, а геркон замыкает высокавольтный конденсатор на вв трансформатор - может механика срботает ;)
Сообщение Morroc »
Можно и так. На пальцах прикинул - в самопальном счетчике гейгера на поддержание 400В уходила меньшая мощность, хотя зависимость от качества конденсатора уже очень заметная была (это я к тому, что перебить утечки мощности хватит), так что, видимо, это вполне реализуемо в целом (пробить 0.5мм), как часто хз.
Сообщение valentinovich »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=3959072#p3959072"]a может смысл - заряжать два конденсатора - один высоковольтный, а другой для замыкания геркона, а геркон замыкает высокавольтный конденсатор на вв трансформатор - может механика срботает ;)[/uquote]
Всё это уже было изобретено много лет назад - ищи в Инете схемы фотовспышки от "мыльницы".
Сиречь которые были или современные модификации есть в фотиках. И будет тебе счастье с полным "фаршем" всех возможных вариаций на тему.
