Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Maklesha »
Друзья подскажите, переменник ALPS сдвоенные. Не понятно, 4-ый это корпусной, или тонкомпенсация?
Дайте ссыль на что то подобное с тонкомпенсацией по низам.
Сообщение -serg- »
Тонкомпенсация (отвод от середины).
Сообщение Calm72 »
Сообщение RA83 »
Можно ли увеличить в этой схеме коэффициент усиления до 4,2? Входное напряжение будет 70мВ питание 5В. Или лучше собрать что-то другое?
As
Сообщение As »
Подбором R8 можно получить любое разумное усиление - но потребуется подстроить режим... R6, в принципе, лишний - можно заменить перемычкой... Ток первого транзистора можно взять чуть поменьше (увеличить номинал R5...), для снижения уровня шума, если это потребуется...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
может СОПРОТИВЛЕНИЕ 6 вносит некую стабилизацию в схему
Сообщение sstvov »
Лучше что то другое, иначе в этой схеме всё пересчитывать нужно. Написали бы для чего использовать планируется.
Сообщение musor »
фпринципе такоу усик можеит иметь усилениек до 10-20 при приемлемо низком кг..
но вот режим по постоянке после коре кци ку придется подгончть входным делителем...
в наше вреся удобне юзать копечные оу и оу подоные чипы к548ун1
Сообщение Радиоклуб »
Подскажите пожалуста от какого аппарата эти УНЧ на КТ808А.
Приобретал давно, да забыл от чего они.
Спосибо.
(146.69 КБ) 163 скачивания
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение vovw »
между базой и эмиттером 580 -1060 на другом 560-800 прямой и обратный переход, между базой и эмиттером у обоих 138 мерил в положении прозвони кт 814 и кт 815 не выпаивая из схемы ,что делать перемерить или поменять выпаял выходные транзисторы проверил они целые , вроде пере мыканий, на плате нет
(205.76 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Vladlog »
vovw, Надо запаять все детали на место и провести измерения:
(56.86 КБ) 255 скачиваний
Сообщение vovw »
---- дорожки отслаиваются, трудно припаять , наверно можно хвостики сделать и соединить, один транзистор прозвонится, пищит со всех положений и стабилитрон один , мостик из проволочки поставил одна дорожка слетела и кт 361е наверно поменять на a933 будет равноценно
Сообщение destiny determined »
Зачем в схемах термостабилизации к области коллектора ставят резистор порядка 20-30 Ом? Какую роль он выполняет? Как его рассчитывают?
R41
R705
REB
Сообщение REB »
наткнулся на али на ФЕРРИТОВЫЕ трансформаторы, которые по заявлению китайцев являются ВЫХОДНЫМИ (аудио трансформаторы). Согласование разное, и 600:600, и 1300:8 и 1600:8 и тд и тп. Вопрос: оно юзабельно в качестве выходного трансформатора для ЛАМПОВОГО усилителя? А если не юзабельно, то где применяется? Вот пример: https://www.aliexpress.com/i/3291754667 ... 8c3fab817c
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение kentgaryk »
Они не ферритовые.
REB
Сообщение REB »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3960713#p3960713"]Они не ферритовые.[/uquote]
По размеру и желтой изоляции похожи на феррит, не заказывал в руках не держал, могу ошибаться. А относительно всего остального?
Ты размеры их видел?
Размер: около 13 мм x 11 мм x 6 мм
Не на какие мысли не наводит? :))
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3960714#p3960714"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3960713#p3960713"]Они не ферритовые.[/uquote]
По размеру и желтой изоляции похожи на феррит, не заказывал в руках не держал, могу ошибаться.[/uquote]
Ну, вот-
https://aliexpress.ru/i/4001029033277.html
600 Ом: 2K4 разделительный трансформатор с пермаллой аудио, изоляционный трансформатор для аудиосигнала
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B9
Применение:
Пермаллой используется для изготовления трансформаторных пластинок, для элементов магнитных записывающих головок.
Судя по габаритам, для лампового усилителя, в качестве выходного трансформатора, как- то не очень годится. :dont_know:
Там два типа их. Один развязывающий входной для усилителя. Обычно применяются в эстрадных усилителях для исключения земляных петель. Бывает полезен при подключении к усилителю автомагнитолы всевозможных гаджетов питаемых от бортовой сети.
Другой что то типа выходного для маломощного транзисторного однотакта, применялись в некоторых мелких карманных приемниках.
