trident tx-68
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
samand587
trident tx-68
Сообщение samand587 »
Есть такая переносная магнитола trident tx-68 прошлого века. Хочу поменять регуляторы громкости ползункового типа. Ищу схему данного аппарата дабы узнать номиналы сопротивлений регуляторов громкости. Если кто владеет информацией, поделитесь какая маркировка у данных сопротивлений. Спасибо!
zenner
Re: trident tx-68
Сообщение zenner »
А снять крышку и померить не вариант?
У меня где то были ползунковые резисторы от японских магнитол.
Сфотайте с линейкой их.
Вдруг такие есть. А так только подбирать или восстанавливать.
gsmart
Re: trident tx-68
Сообщение gsmart »
Вы фото морды лица вашей магнитолы выложите.
Тrident вроде как является клоном Sanyo для американского рынка, это "private label" у буржуинов проклятых называется, когда сторонний производитель делает товары и услуги под заказ владельца марки и продаёт их под его (то есть не своим) брендом.
Сравните ваш Тrident с моделями Sanyo.
На Sanyo схему проще будет найти.
samand587
Re: trident tx-68
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3957721#p3957721"]Вы фото морды лица ...[/uquote]
Морда лица вот! https://img.radiokot.ru/files/122121/2esq59ff0v.JPG Магнитофон давно крякнул- встроены часы, пока не работают. Так как в моей местности радио ФМ не работает от слова совсем, на УКВ божье радио и Радио России хочу встроить Карадио 32. Буду разбирать - будут фото того что внутри. А на словах- у одного регулятора громкости ни какой реакции на перемещение движка, второй хрипит. Начал знакомство с аппаратом только сегодня, так сказать хозяину жалко было выбросить информация пока скудная. Sanyo поищу. :))
gsmart
Re: trident tx-68
Сообщение gsmart »
samand587 писал(а): хочу встроить Карадио 32.
Що це такэ?
samand587 писал(а):у одного регулятора громкости ни какой реакции на перемещение движка
Так может там тупо нет контакта в гнезде для подключения головных телефонов, один динамик тупо отключен, вот и молчит?
samand587
Re: trident tx-68
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3957752#p3957752"]Що це такэ? .... один динамик тупо отключен, вот и молчит?[/uquote]
А это вот https://hackaday.io/project/11570-wifi- ... 6-or-esp32 Повторял :)) Динамики оба работают. Перемещаю один из движков( на фото справа)- громкость регулируется со скрипами, хрипами. Реакции на перемещение другого движок нет. То ли это тембр? :dont_know: Надписей на корпусе не видно. Вот фото регуляторов на плате https://img.radiokot.ru/files/122121/2esr0712o5.JPG Сопротивление на правом намерил 10 кОм, на левом не понятно - с 47 падает до 10 кОМ.
АлександрЛ
Re: trident tx-68
Что- то у меня подозрение, что этот "трыдент" нисколько не "стерео".. Попадалась мне похожая "гамнитола" - "AKAIWA" - на морде- типа "стерео" и все дела, а на деле- моно голова в лентопротяге и моно приёмник, и ОДИН "оконечник", работающий сразу на два запараллеленых динамика, а переключателем "моно-стерео" просто включался светодиод "стерео".. :))) :))) :)))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3957794#p3957794"]Динамики оба работают. Перемещаю один из движков( на фото справа)- громкость регулируется со скрипами, хрипами. Реакции на перемещение другого движок нет. То ли это тембр?[/uquote]
А правый движок регулирует громкость и "хрипит" в обеих динамиках?
Если ДА, то второй регулятор это "типа тембр", который добавляет ёмкость "на землю", чем приглушает высокие частоты, этого просто можно и не заметить..
samand587
Re: trident tx-68
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957805#p3957805"]... этот "трыдент" нисколько не "стерео"... а переключателем "моно-стерео" просто включался светодиод "стерео"...[/uquote]
Попробовал его через конвертер авто на ФМ с антенным усилителем, светодиод стерео загорается при настройке на станцию и тухнет если настройки нет. Отдельного переключателя нет :dont_know:
Да, хрипит в обоих динамиках. Надо менять, знать бы номиналы и типы резисторов :dont_know:
АлександрЛ
Re: trident tx-68
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3957808#p3957808"]Попробовал его через конвертер авто на ФМ с антенным усилителем, светодиод стерео загорается при настройке на станцию и тухнет если настройки нет. Да, хрипит в обоих динамиках. Надо менять, знать бы номиналы и типы резисторов :dont_know:[/uquote]
У меня возникли ещё большие подозрения на то, что "стеревом" :))) там и не пахнет..
Если эта гамнитола изначально была сделана на диапазон УКВ 64-72 МГц, то она не должна распознавать сигнал "стерео" диапазона FM 88-108, в этих диапазонах применяется разный принцип кодирования стереосигнала, на УКВ используется "полярная модуляция", а на FM "модуляция с пилот- тоном", и, я сомневаюсь в том, что, сделав гамнитолу на "советский" УКВ диапазон, туда поставили "двухстандартный" стереодекодер..
Фотку платы в хорошем разрешении можно увидеть? Или, хотя бы, маркировку микросхем (больше интересует НЧ часть)
Есть вероятность того, что светодиод "стерео", на самом деле является "индикатором точной настройки" :))) :)))
gsmart
Re: trident tx-68
Сообщение gsmart »
samand587 писал(а):Попробовал его через конвертер авто на ФМ с антенным усилителем, светодиод стерео загорается при настройке на станцию и тухнет если настройки нет.
Ну а звук на слух обьёмный, стерео, или нет?
АлександрЛ писал(а):Если эта гамнитола изначально была сделана на диапазон УКВ 64-72 МГц, то она не должна распознавать сигнал "стерео" диапазона FM 88-108, в этих диапазонах применяется разный принцип кодирования стереосигнала, на УКВ используется "полярная модуляция", а на FM "модуляция с пилот- тоном", и, я сомневаюсь в том, что, сделав гамнитолу на "советский" УКВ диапазон, туда поставили "двухстандартный" стереодекодер.
Тут диапазон явно не советский, судя по фото шкалы FM диапазон на магнитоле 64-78 МГц.
Советский УКВ диапазон был 65-74 МГц.
А раз диапазон не советский, то стереодекодер, при наличии такового, стоит пилот-тон.
Тем более, на сколько помню, китайские и не очень балалайки 90х, имея на шкале советский УКВ диапазон 65-74 МГц, в советском УКВ в стерео не работали.
А вот при перестррйки на FM могли работать в стерео, т.к. видимо шли с пилот-тоном.
Кстате, такую магнитолу элементарно перестроить на FM, достаточно будет изменить ёмкости в гетеродинном и входном контуре, и входном полосовом фильтре.
Вот допустим кусочек схемы от магнитолы Sony SFS-W445/456, там видно что на конденсаторах С8 и С9 указана возможная ёмкость для двух диапазонов, как для УКВ, так и для FM, в зависимости от того, в какую страну поставлялся аппарат, и под каким индексом - 445 или 456.
Меняя ёмкость этих конденсаторов и входной полосовой фильтр BOF, можно выбрать тот или иной УКВ/FM диапазон:
samand587
Re: trident tx-68
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957952#p3957952"]Фотку платы в хорошем разрешении можно увидеть? Или, хотя бы, маркировку микросхем (больше интересует НЧ часть)[/uquote]
Немного по терпите, разберу полностью- выложу.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3957984#p3957984"]...Ну а звук на слух обьёмный, стерео, или нет?...[/uquote]
Звук отличный. При стерео варианте каналы должны работать не зависимо. Тут один регулятор громкости и на оба динамика. :dont_know:
З.Ы. Так как у меня ФМ станции без усилителя не работают все что касается радио будет удалено. Останется только блок питания и усилитель, а к ним будет встроено интернет радио. Такие задумки :idea: Для меня сейчас главное разобраться с регуляторами громкости и еще чего то :dont_know:
gsmart
Re: trident tx-68
Сообщение gsmart »
samand587 писал(а):При стерео варианте каналы должны работать не зависимо. Тут один регулятор громкости и на оба динамика. :dont_know:
Ну и что, у 90% бытовой стерео аппаратуры один спареный регулятор громкости. Для компенсации возможной разности уровня громкости по каналам (левый правый) ставят регулятор баланса, либо вообще ничего не ставят.
Вот допустим у меня на японской магнитоле CITEZEN стоит один регулятор громкости и регулятор баланса:
На японской магнитоле Sony CFS-W445S вообще одна ручка громкости, регулировки баланса нет:
АлександрЛ
Re: trident tx-68
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3958057#p3958057"]З.Ы. Так как у меня ФМ станции без усилителя не работают все что касается радио будет удалено. Останется только блок питания и усилитель, а к ним будет встроено интернет радио. Такие задумки :idea: Для меня сейчас главное разобраться с регуляторами громкости и еще чего то :dont_know:[/uquote]
Я бы и усилитель удалил.. Судя по этой фотке:
у вас усилитель сделан на TEA2025.. :facepalm: (микросхема слева внизу)
https://www.chipdip.ru/product/tea2025b
TEA2025B, Стереофонический аудиоусилитель 2 х 2.3Вт,
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222904.pdf
Лучше уж на TDA2003 сделать... :dont_know:
samand587
Re: trident tx-68
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3958202#p3958202"]...Лучше уж на TDA2003 сделать...[/uquote]
Конечно усилитель сделать не проблема, но тогда из родного останется блок питания и динамики, да пустые вырезы от всего удаленного :facepalm: Может кто подскажет какие типы потенциометров используются в этой чудо технике? :dont_know:
АлександрЛ
Re: trident tx-68
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3958269#p3958269"]Может кто подскажет какие типы потенциометров используются в этой чудо технике? :dont_know:[/uquote]
Вот здесь- http://www.quartz1.com/price/price.php? ... size=4&p=1 посмотрите, вот "первый попавшийся" -
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10929.01
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2489.06
там их довольно много, есть "стерео" и "моно", и разные по сопротивлению, по размерам и по расположению выводов..
Размеры у вас "в руках", а потом по маркировке можно и на алишке поискать..
Вот на алишке по запросу "потенциометр скользящий"
https://aliexpress.ru/af/%25D0%25BF%25D ... ult&page=1
Первые попавшиеся, "похожие"..
https://aliexpress.ru/item/4001127569640.html
https://aliexpress.ru/item/4001124975503.html
https://aliexpress.ru/item/4001125476743.html
samand587
Re: trident tx-68
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3958347#p3958347"]...Вот здесь-...[/uquote]
Спасибо за наводки! :beer: Только, наверное, не пригодятся. Все идет к тому, что все, кроме блока питания, придется вырезать. В корпусе уже побывала нога человека и "традиционным" методом внесла коррекцию в аппарате. Остановился на таком усилителе https://usilitelstabo.ru/shema-usilitelya-tda2003.html . Мнения и пожелания, пожалуйста :))
АлександрЛ
Re: trident tx-68
:dont_know:
А какое "мнение" Стандартный УНЧ 174УН14, по стандартной схеме.. :dont_know:
Мне год назад понадобился "контрольный унч" - проверять туеву хучу микрофонов, и я не придумал ничего лучшего, как, по- быстренькому сваять унч на TDA2003 и к нему микрофонный пред на LM358.. Включил, думал сейчас буду фон устранять, а ничего.. Тишина.. Микрофон подключил- работает, только пришлось усиление подрезать, а то "микрофонный эффект" всю процедуру проверки портил :))) :))) :)))
зы.. Правда, если детали покупать, то, возможно, проще будет купить на той же алишке готовые модули, и собрать..
https://aliexpress.ru/item/4001245713084.html
Хм.. :dont_know: Странно.. На TDA2003 на алишке готовых плат, почему- то не находится..
Только на TDA2030, только я не пойму, как TDA2030 работает от 6 вольт, у неё в даташите написано:
https://static.chipdip.ru/lib/210/DOC005210655.pdf
"питание минимум +-6 вольт", а это, при однополярном питании, всё- таки 12 вольт!!
Вернуться в «Ищу...»
