МЯЯЯУ!
Сообщение astrahard »
Не с могу удержаться от смешной аналогии
-- На моем старом телевизоре были ручки управления линейность по вертикали, частота строк, частота кадров
Как на моем новом ЖК телевизоре, сделать такие же регуляторы, а то олдскулы смеются на до мной.
© Путин о Байдене.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
-Вот уже второй год, Мюллер призывал полковника Исаева выйти из леса и сдаться;
- Но, каждый раз, из лесу выходил Штирлиц, и говорил, что он все обыскал,
Полковника Исаева нигде нет.
© Байден о Путине
Сообщение Upgrader »
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3957700#p3957700"]Как на моем новом ЖК телевизоре, сделать такие же регуляторы, а то олдскулы смеются на до мной.[/uquote]Я научу! Только телевизор надо с управлением по COM порту. Паяешь приблуду на МК с ручками и всё будет! :solder: Можно даже ардуинку взять и не паять ничего. :)
Нет ком порта? Не проблема, делаем эмулятор пульта и.... тоже самое.
Канал связи истощается? 8)
© FoxNews
Сообщение Mylenef »
Вот любопытно,ежели в переводе Furniture это мебель,то какого хрена мебельные причиндалы обзывают мебелью?
И как они называются правильно?
Сообщение Dik13 »
"причиндалFurniture" ?
Сообщение Муркиз »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3957221#p3957221"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3957170#p3957170"]а вот лук, укроп и петрушку им посадить для себя НЕЛЬЗЯ?[/uquote] В США запрещено иметь огороды. За это сажают в тюрьму.
У нас ситуация лучше, но так тоже долго не будет. Все идет к тому же.[/uquote]
Обьяснение этому весьма простое - конкуренция.
Фирмы, выращивающие семена ГМО, (которые не передаются по "наследству" ), озабочены тем, чтобы фермеры не обрели бы независимость от семян и продукции поставщков семян ГМО.
Вот и запрещают независимое "производство".
Кто Вам такое в уши налил? По другому не научились.
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3958360#p3958360"]Вот любопытно,ежели в переводе Furniture это мебель,то какого хрена мебельные причиндалы обзывают мебелью?
И как они называются правильно?[/uquote] А с чего все внутренности называются "ливер", если ливер - это печень?
А "гардероб", это в общем-то не набор одежды от кутюр, а место хранения робы - рабочей одежды.
Со временем обиходные слова обретают несколько иной смысл.
Обретают. Самый распространенный способ, кстати, здеся, смысл инвертировать.
Удивительное заблуждение считать original vs analog синонимами. На самом деле они антонимы и, слово original всегда носило отрицательное наполнение. original у меня ассоциируется с нищетой. analog + upgread наше все....
Сообщение ypppu »
Я ничего не умею :)) Хотя нет, я умею втирать.
Сообщение Zub@stik »
Провидцы
Сообщение kirich »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3952476#p3952476"]Не понимаю как оно может быть универсальным для Li-Ion и Lifepo4, при чем не написано как переключить в нужный режим. Попахивает лохотроном.[/uquote]
Так ссылку дали на обзор, почитайте, там ведь все описано, причем даже с даташитом.
Если упрощенно, балансир выравнивает напряжение на двух ячейках, напряжение при этом значения не имеет.
[uquote="kirich",url="/forum/viewtopic.php?p=3962381#p3962381"]Так ссылку дали на обзор[/uquote]Где?
Сообщение kirich »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3962386#p3962386"]Где?[/uquote]
На той же странице несколькими сообщениями выше, вот эта ссылка https://www.kirich.blog/obzory/akkumuly ... uzhen.html
Как думаете, можно ли паяльным феном поджарить хлеб вместо тостера?
Сообщение Maykill »
" можно ли хреном сломать дуб?
ДА - если хрен дубовый а дуб-хреновый" :)
кстати- в микроволновке хлеб размягчается до свежести...но потом стазу усыхает когда остынет
Сообщение Piter736 »
Печально :(
