ЖК индикатор/дисплей на весах RCS-9020
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение c2h5on61 »
Приветствую всех! Принесли на ремонт "Цифровые зарядные весы для хладагента RCS-9020", уронили пульт, разбит ж.к. индикатор, кое что показывает (младший разряд и всё), но в работе невозможно использовать. При лёгком прижатии в месте трещины у ножек чуть видны некоторые цифры. Требуется название ж.к. индикатора, вдруг где найду по названию, у тех же китайцев, или есть возможность переделки под другой индикатор чтобы не изобретать велосипед - вдруг кто сталкивался с таким. Пользовались примерно так: включали"ON\OFF"с установленным баллоном, нажимали "TARE\ZERO", далее заправляли из баллона фреон, следя за показаниями со знаком минус и всё, далее выключали, другими функциями не пользовались. Размеры индикатора 68*25 мм., 16 ножек. Названия микросхем все спилены. На плате нет ни микро ни макротрещин, на изгиб и вибрацию не реагирует. За любую помощь буду благодарен.
+ Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось c2h5on61 Ср янв 13, 2021 22:16:43, всего редактировалось 5 раз.
Коты ценнейший ресурс, они уют вырабатывают.
Сообщение zenner »
индикатор с фазоимпульсным управлением- у таких соединены сегменты по особой схеме внутри.
Выпаивайте его и расчертите на бумажке какие сегменты соединены, под углом видно это.
Ну или первую ножку держите пальцами а до других дотрагивайтесь например сетевым паяльником,
не горячей частью.
Сегменты будут "зажигаться" на каждой ножке. С разбитым сложнее но понять можно.
У меня есть такие похожие но нужно по внутренней распиновке понять какой именно.
Сообщение Дмитрий М »
Индикатор заказной, ну восьмерки оживить то можно конечно так. Остальное нет. Теоретически можно переписать на контроллер с матричным но, боюсь, ради одной штуки это будет дороже чем купить снова весы. Может производителю написать или в сервис сдать, оно и подешевле и быстрей будет.
Сообщение zenner »
Скорее всего там контролер матричный программируемый на заводе ещё.
Проще индикатор подобрать.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3959265#p3959265"]индикатор с фазоимпульсным управлением- у таких соединены сегменты по особой схеме внутри.
не горячей частью.
У меня есть такие похожие но нужно по внутренней распиновке понять какой именно.[/uquote]
Живым не дался, при выпаивании средняя часть не захотела расставаться с платой
Последний раз редактировалось c2h5on61 Пт янв 15, 2021 04:27:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nickjust »
Похоже контролер HT1621 - гляньте по ногам ...
https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249765.pdf
Дисп можно взять любой ЖКИ от весов китай
Например
https://russian.alibaba.com/product-det ... 5b58EOfR0L
лайфхак
Вот
http://prilavok.biz/view_post.php?id=20480
Плата для весов YZ246 LT3240 с клавиатурой и экраном
5 дисплеев 5 и 6 значных
Рабочая плата весов - подключаем тензодатчики и калибруем
за ваще смешные деньги :))
https://habr.com/ru/post/374199/
http://www.14core.com/wiring-the-6-digi ... ontroller/
Сообщение 74LS00 »
На стекле у ножек возможно есть нужная маркировка, а может и ненужная.
Попробывать поискать по маркировке с платы, возможно гдето есть как запчасть.
Или вариант спросить у производителя, если не старьё, должны быть запчасти.
Сообщение musor »
прит вкченой весухе ослом найти коэфициент мутии
это чисо общих подложек их там или 2 или 3 или4 если динамика но там точно динамика -ног мало чип упроавления скоре всего действително HT1621
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3959694#p3959694"]Похоже контролер HT1621 - гляньте по ногам ...
Например
лайфхак
Вот
http://www.14core.com/wiring-the-6-digi ... ontroller/[/uquote]
32 ноги, не похож, по ссылке лайфхака отправил сообщение, пока не ответили
хай
Может ты и прав ,там еще кнопки задействованы
типа TM1638
Сообщение musor »
еслил забыть по функци управления клапанами то замена платы в сборе КОЛХОЗНЫЙ вариант... но яб не стал так делатььь
индикатороф таких ка грязи но крупне чуток или мелче
Вернуться в «Ищу...»
