Зарядное Liitokala Lii-S2 нет индикации
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Андрей67 »
При очердном включении Liitokala Lii-S2 - тишина, индикации нет никакой. Пользовался очень редко, при крайнем включении не помню, чтоб что-то не работало.
Разобрал. Микросхема затёртая, маркировки нет. Питание на неё приходит. Возможно ли починить или уже нет?
(97.06 КБ) 492 скачивания
(95.27 КБ) 410 скачиваний
(81.25 КБ) 385 скачиваний
Что за Мк применяется, возможно ли заменить?
На индикаторе маркировка YFTD3415SPGAO-8, но и его гугл не находит.
(66.7 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Kuzmin »
Чинить такое не нужно, только ремонтировать.
При помощи лупы просмотреть места паек, также пропаять места паек микросхемы и других элементов, часто помогает.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3959133#p3959133"]При помощи лупы просмотреть места паек,[/uquote]
Лупы нет. Смотрел под МБС-10, пайка пормальная.
Сообщение Дмитрий М »
Индикатор светодиодный обычный. Заказной ессно. Раз погасло всё то или проц не работает/умер или питания на индикатор нет. Вызванивается осциллографом по ножкам индикатора. И разрисовкой схемы питания.
Это проц с прошивкой или спец микросхема для зарядки?
Питание на проц приходит, на 1 пин общий, на 20-й +5В.
Осциллографа нет. У индикатора 8 ног и приходят через 100 Ом на 7-14 ноги проца.
Скорее всего проц, я не встречал спецмикросхем с индикаторами. Разрисуйте его по ножкам и скорее всего удастся опознать, хотя это особо ничем не поможет. И проверьте наличие питания на ОБЩЕМ выводе индикатора. К сожалению без осциллографа это трудно сделать (проверить работу проца) но косвенно можно через те же 100 ом светодиод внешний подключить к ножкам проца что индикатор обслуживает и в разной полярности (на + и на -) и если это нет питания на индикатор а проц выдает импульсы то он будет светиться. Типа как один сегмент. Впрочем на индикаторе найти общее питание тоже несложно.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3959267#p3959267"]И проверьте наличие питания на ОБЩЕМ выводе индикатора.[/uquote]
А как найти общий вывод? Я думал, он или на земле будет или на питании, но нет. Все выводы идут на проц.
В принципе, работу проца можно проверить повесив разряженый акк? Если зарядится, то работает?
Хотя, сомневаюсь в работе проца. Скорее всего он помер. Вот только почему, вопрос. Хотя есть предположение.
Зарядное питается по miniUSB. Использовал зарядку от планшета. Но эта зарядка (или неисправный шнур от неё), спалили мне и планшет и смартфон пару месяцев назад. Сгорели у обоих контроллеры заряда. Шнурок выбросил, а зарядное использовал ( и не раз) как питание Liitokala. Может, им и liitokala убил?
Шнурком контроллеры заряда не убить... только высоким выходным напряжением. Возможно что индикатор и подключён по матричной схеме к процу, то есть и аноды и катоды с выходов, если ножек мало. Тогда только осциллограф. Если производитель рассчитывал на питание только от БП USB то мог стабилизатор в цепь питания процессора (и защитные узлы) не ставить и тогда повышенное напряжение вполне могло сжечь проц.
А как повышенное напряжение могло попасть на выход БП? Если пробило что, тогда было бы постоянно? Сколько не мерил, всегда 5В. А шнурок мог коротнуть и сжечь контроллер заряда?
Сообщение musor »
насчет причин это г гадалке
индикация тами99% динамическая 8 резистороф сегменты а разрядоф видимо 6 или и5 а модет ваще 2ная динамическая применятся я такое 1 раз встречал на3 разряда не хватало ног половина сегментоф включалась реверно на теже ноги... японец какойто-факс
С индикацией понятно.
Реально ли найти и заменить проц или без прошивки (а есть ли она?) ничего не получится?
Если нет сервиса в России то нет. Подозреваю что если бы и был то замена проца будет дороже новой зарядки. Она вроде не особо дорогая, как по виду.... Прошивку тем более не найти, если только кто-то не писал замену в аналогичной ситуации.
Сервиса нет. Их сайт ответил, что они только торгаши. Покупать ещё одну точно не буду, ничего в ней такого нет.
Просто интересно, если это программируемая микросхема, зачем было маркировку стирать? Вот если спец микруха, тогда понятно, чтоб не повторяли.
Нашел схему с другой модели Liitokala. Что-то похожее есть. Проц похожий, питание и общий на такие же пины приходят.
(225.62 КБ) 429 скачиваний
Если так, то на 19 пин должно приходить опорное напряжение 2,5В? Но у меня 0,88В. Резистор R34 целый 470 ом.
(146.97 КБ) 432 скачивания
Почему так?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
