мощность лампы
Сообщение тимофей71 »
здравствуйте, подскажите как определяется мощность предохранительной лампы для того или иного устройства
Сообщение сэм »
Повторите пожалуйста еще раз, поконкретнее, я "записую"
при первом включении устройства рекомендуют включать его в сеть через предохранительную лампу на 220 вольт, как определить какой мощности надо брать лампочку?
Сообщение gsmart »
Что за устройство, какой мощности.
тимофей71 писал(а):как определить какой мощности надо брать лампочку?
Лампу возьмите мощностью примерно 100-250W, зависит от мощности блока питания.
Только используйте лампу накаливания, а не новодельные светодиодные.
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 11, 2021 15:49:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Ну это требуется, если устройство-самопал с непонятными характеристиками. для этого нужно знать приблизительную номинальную мощность вашего устройства. Допустим 220 ВА (для простоты)1) 220 ВА/ 220 В=1А (ток потребления) Если ваше устройство неисправно или КЗ надо ограничить ток на этом уровне. 2) этот ток обеспечит лампа мощностью 1А х 220 В= 220ВА (можно чуть больше, например 300ВА) 3) можно взять автолампу 1А-12В - (15-20 ВА), при этом , если , что она послужит предохранителем и сгорит, ну ее и не так жалко.
Сообщение gsmart »
сэм писал(а):можно взять автолампу 1А-12В - (15-20 ВА), при этом , если , что она послужит предохранителем и сгорит
А вот так не надо делать, при включении автолампы в качестве предохранителя в сеть 220 она не просто сгорит, а при испарении вольфрама потянет дугу между электродами, как следствие произойдёт разрушение колбы.
Если посмотрите на лампу накаливания на 220V, то увидете, что там внутри стоят как-бы предохранители - к толстым электродам, которые держат нить накала приварены тонкие проводки, которые уже идут на цоколь, и в случае обрыва нити накала (с последующем испарении вольфрама и образовании внутри колбы короткозамкнутой дуги) обрываются.
Помнится в 90х были в продаже партия ламп накаливания на 220 В без таких предохранителей, толстые электроды удерживающие нить накала шли прямо на цоколь, видимо деффективные менеджеры упростили производство, так вот когда такая лампа сгорала, колба с хлопком разлеталась на куски, потом осколки по полу собираешь.
Позже стали опять делать нормальные лампы накаливания с предохранителями.
Сообщение Kuzmin »
Не изготавливали толстых электродов, изготавливали электроды большего диаметра.
При использовании низковольтной лампы сначала выйдет из строя блок питания с "бабахом" из за неисправности в нём, затем лампа.
При включении блока питания при его исправности лампа мигнёт из за зарядки электролитического конденсатора и затем яркость снизится почти до нуля, при неисправности в блоке питания яркость лампы будет на максимуме и в 99 % не будет "бабаха" и выпуска белого дыма.
При мощности блока питания более 500-т ватт лампу лучше применить не менее 200-ти ватт. Некоторые блоки питания не рекомендуется включать через лампу, открываются оба транзистора и он может выйти из строя.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3957654#p3957654"]Ну это требуется, если устройство-самопал с непонятными характеристиками. для этого нужно знать приблизительную номинальную мощность вашего устройства. Допустим 220 ВА (для простоты)1) 220 ВА/ 220 В=1А (ток потребления) Если ваше устройство неисправно или КЗ надо ограничить ток на этом уровне. 2) этот ток обеспечит лампа мощностью 1А х 220 В= 220ВА (можно чуть больше, например 300ВА) спасибо теперь понятно
Сообщение uwrtey »
Обычно это лампа накаливания 40 Ватт.
Можно по нарастающей 40, затем 60, потом 100, а потом без лампы.
Но при этом Вы должны отдавать себе отчет в том, что делаете.
Обычно те кто понимаю что делают, то такие вопросы не задают.
Что за "самопал" то у Вас ? Какая у него мощность?
Что бы получить более развернутый ответ - задайте более развернутый вопрос.
Удачи - берегите себя.
не зная броду не лезь к вольтмоду
я просто хотел узнать как в зависимости от мощности "самопала" выбирать мощность лампы. спасибо что откликнулись
Сообщение pyzhman »
Суть лампы здесь в том, чтобы принять на себя те 220, которые просочятся через КЗ в приблуде. Так ставь лампу накаливания на любую мощность. Без фанатизма, ясен пень.
Docendo discimus
Сообщение Asaba »
Лампы 75 Вт хватает как универсальной для большинства случаев.
Но для слабеньких зарядок хватит 40 Вт.
В некоторых случаях использовал 150 Вт - но случайно разбил.
Для мощных блоков с активным корректором мощности может понадобиться не меньше 200-300 Вт.
Вернуться в «Теория»
