"Встречное" подключение трансформаторов.
Необходим развязывающий сетевой трансформатор. Могу ли я получить те же 220 вольт, подключив два одинаковых трансформатора "встречно", по схеме 220/20 и 20/220вольт (как пример)? Спасибо!
Можно, только выходное напряжение и мощность будет немного меньше, но это не страшно, примените трансформаторы с запасом по мощности.
Вообще это давно известный способ развязки при отсутствии специального трансформатора 220/220
https://tqfp.org/power/isolation-in-pictures.html
https://radiostorage.net/3747-galvanich ... torov.html
Вот всё время поражаюсь, зачем ставить 2 трансформатора?
Ну разбери их и перемотай. У тебя будет полноценный развязывающий трансформатор и меньшей просадкой, и железо с каркасом как набор для изготовления трансформатора. Зачем городить огород из 2х трансформаторов? Может ещё соедините 4 трансформатора, то же работать будет.
1. Не каждый трансформатор можно разобрать и перемотать
2. Нужен провод, и в достаточном количестве, а найти подходящий иногда труднее, чем два подходящих трансформатора
3. Нужна туева хуча терпения, чтобы БЕЗ ОПЫТА перемотать трансформатор, к тому же, без 100% гарантии в том, что ОНО потом будет работать, и не будет гудеть как паровоз..
Если переходной трансформатор нужен постоянно, или более- менее часто, то проще купить готовый, тем более- проблема тут будет только финансовая..
https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-220v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-220v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-220v
Ещё в чипдипе был на 250 ватт, но, видимо, уже кончился...
https://www.elec.ru/market/osm1-10-uz-2 ... 50395.html
https://td-shtil.ru/razdelitelnyie-tran ... 20-160-50/
За такие деньги и малой мощности покупать?
Есть серия трансформаторов ТА, ТАН, ТПП, из них найти подходящий можно.
В китайской и зарубежной аппаратуре используются трансформаторы, катушки первичные и вторичные находятся рядом и намотаны на отдельных каркасах, из двух трансформаторов получается один, время на это уходит максимум один час, собирал не однократно. Если каркас единый, сматывается вторичная обмотка и каркас срезается, также собирается из двух первичных обмоток. Про варианты намотки нового и перемотки старого никто не отменял.
суть видимо в том что для разховых работ быстро получить резултат и не мотать...
если надо много то проще купить готовый нужный....
ну а намотать самому это на любителя и при наличие опыта и проводов и станка мотчного...
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
а теперрь внимани халява
находим 2 ОДИНАКОВЫХ МОТа далее равзбираем и исползуем 2 первички бонсом имем полкило меди тонкой и сердечник-годится на мотку чавото еше...
между катухами вставляем шечки из электрокардона
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=3959351#p3959351"]Необходим развязывающий сетевой трансформатор., по схеме 220/20 и 20/220вольт (как пример)? Спасибо![/uquote]
Вы не указали какая нагрузка будет во вторичке..Делал сетевую развязку для осциллографа---использовал сетевой транс. от цветного лампового TV..270W...Для моих нужд хватает.И ещё со вторичек использовал обмотки для выпрямителей (стабилизированых) 0-15v,12v,9v,5v....
- Трансформатор ТС-270.pdf
- (141.57 КБ) 877 скачиваний
Не надо делать из-за каждой ерунды диспут "Жириновского" Был нормальный вопрос и был нормальный ответ -"можно".
Нам не нужно знать, какая ТС нужна мощность, он сам решит, вопрос в другом, насоветовали много.
Категорически запрещено использовать трансформаторы от микроволновых печей, используя две первичные обмотки, через двадцать минут максимум на нём можно жарить яичницу.
Разрезав сердечник, его уже хорошо не стянешь и от гула не избавишься, кратковременно использовать смысла нет, проверено.
Конечно, добавить витки и заварить, тогда другое дело.
Вопрос, я внятно объяснил, лучше мусора?
При необходимости использую аналогичную развязку из трансов станочного освещения (промышленного цехового, для переносок), 220-36=36-220. Намотаны таким проводом, что недостатка по напряжению, и в целом, по мощности, пока не наблюдалось.
Kuzmin, года два назад перематывал транс от м/в печи. Хозяйка любила готовить минут по 40... всё чёрное нах... Железо разрезал болгарой. Мотать пришлось вручную. По итогу - сжали в тисках, заварили, пролили лаком. Пока работает. Говорят, даже не гудит... потому шта, она бы боялась...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
есть тонкие диски для болгар 0.5 и 1мм вот ими и рещ шоф
стягивем струбцинко и аргонкой завариваем быстенко -лепота потом конечно лачим в сборе и сушим насчет нагреву -если недолго можно не дуть провод класа F или Н
если долго и нагрузка мощная штатный кулер о т печки засунем в кожух
да не забудте убрать шунты с МОТА
можно и не заваривать а взять ненужную струбцину и сжать ей навсегда
Добавлено after 2 minutes:
Kuzmin, вывидемо не в курсе пределных режимоф МОТа...для печек работа по 40-60мин вполне норма -транс там обдувется и мощам киловар
А зачем МОТ перематывать вручную?
Там обмотки можно снять, и поставить две сетевые обмотки на один сердечник. Но стоит знать что они прилично греются даже на ХХ. Так что это не лучший вариант для разделительного трансформатора.
Так я это всё и написал, зачем дублировать?
Принцип работы трансформатора знаю с 1969- го года, за это время отремонтировано, вноаь намотано более двух тысяч трансформаторов, сейчас в наличии около тысячи различных, от двух втт до пяти киловатт, хобби, не могу пройти мимо, в том чисе штук 50 от микроволновых печей, наших и импортных.
Предложите новое.
Никто не запрещает собрать сердечник в перекрышку.
Предложите новое.
Для гальванической развязки я использовал 2 трансформатора УПС Иппон включенных 220-12-12-220 .
Недостатки использования трансформаторов от УПС в том что они не совсем рассчитаны на 220 В 50 Гц и при прямом включении заметно греются,
примерно через 2-3 часа температура более 60 градусов.
- 2 трансформатора.pdf
- (228.78 КБ) 150 скачиваний
- в сборе.pdf
- (190.85 КБ) 156 скачиваний
Зачем голову морочить, себе и людям? У меня для развязки применяю от телика: ТС-200-2!!!
Главное правильно обмотки соединить. 220 вольт 0,6 Ампера.
Надеюсь всем хватит...
И "бонусы" на "хотелки"!!!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3959366#p3959366"]3. Нужна туева хуча терпения, чтобы БЕЗ ОПЫТА перемотать трансформатор, к тому же, без 100% гарантии в том, что ОНО потом будет работать, и не будет гудеть как паровоз..[/uquote]
Не скажу что много их мотал,но пару десятков наверное будет..
Все в ручную. Когда делал это стараясь,виток к витку,аккуратно,а иной раз настолько наплевательски,что витки чуть ли не по диагонали катушки,пересекаясь,вплоть до того что как-то не рассчитал,надо было первичку 540 витков,и на 383 кажется,кончился провод,так подпаял провод другого диаметра,и домотал
редко,но бывало оставалось пару пластин которые впихнуть не получалось.. но,никогда не гудели,и с напряжениями/кол-вом витков не промахивался,вроде считай без опыта
Не представляю,как надо перемотать чтоб это гудели или ещё чего не работало
ну сдру и х уй можно сломать
а гудение это магнитострикция нормалное для мощных трпранофявлени убрать нелзя можно уменшить пути извесны стяжка струбшиной и зварка шва мешду Ши I
просто стяжка шпилками сталными но изолироваными от пакета
