Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3945244#p3945244"]В общем все собрал.
Теперь можно считать барыши :))[/uquote]
Табличку внизу можете сверить?
https://sfrolov.livejournal.com/77350.html
Сообщение daaar »
Доделал свои часы. Преобразователь на КФ1211ЕУ1, часы DS3231. Прошивка вроде дописана, только не реализована подсветка индикаторов (у atmega88 не хватило места). После нового года доделаю корпус и будет полностью законченный проект. Настраивается всё одной кнопкой, длинное нажатие входит в настройки, короткое перебирает часы или минуты, чтобы установить минуты или часы надо зажать кнопку. Просто нажатие на кнопку показывает температуру(берется с ds3231, но очень не точно, подгонял в прошивке)
Если вдруг кто-то решит повторить то платы еще остались, пишите в лс. Ну или если вдруг кто-то захочет заказать платы.
Прошивка и KiCad проект
В теме уже выкладывал предыдущую версию, но без исходников. Изменил немного плату, исправил ошибки
Последний раз редактировалось daaar Пн дек 21, 2020 13:19:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alr5000 »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3945266#p3945266"]Табличку внизу можете сверить?
https://sfrolov.livejournal.com/77350.html[/uquote]
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Я про эту. Так же вычисляет? Точку при C гасит?
Сообщение alr5000 »
Да. При делении 10/5 выводит 2.0000000. При первом включении надо нажать 2 раза "C" , чтобы сначала погасла "." потом "-" , иначе не считает.
Сообщение kollaider »
daar, на подсветку много не хватает?
Как он компилирует такие конструкции, можно попробовать здесь сократить.
SetBit(DDRC, PORTC0); //A
SetBit(DDRC, PORTC1); //B
SetBit(DDRC, PORTC2); //C
SetBit(DDRC, PORTC3); //D
В switch case тоже их много.
Здесь в счетчиках обязательно флоат? void updateDisplay(float t1, float t2)
Разрядность 64 бит тут оправдана? uint64_t millis = 0;
Я в 16 бит укладывался. Тик был 1мс.
Сообщение daaar »
kollaider, вообще подсветку можно попробовать дописать, но без всяких эффектов. Подсветка на адресных светодиодах.
Float потому что t1 и t2 используется в _delay_ms(). У millis конечно можно и uint32 или uint16 использовать, счётчик тикает раз в 1 мс
Интересно, если уйти от delay совсем, есть же миллисекундные тики, попробовать while на три тика. Код должен похудеть.
Сообщение daaar »
kollaider, от delay не уйдешь, он используется в библиотеке с i2c. Будет время - напишу свою библиотеку для работы с часами, может даже получится меньше места занять
Не подскажете, как определить дату выпуска?
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3960254#p3960254"]
как определить дату выпуска?[/uquote]
Дата изготовления в соответствии с ГОСТ 25486-82 кодируется двумя буквами или буквой и цифрой
http://www.antelcom.ru/index.php/markir ... t-25486-82
RO по этому ГОСТ-у- октябрь 2003 года.. :dont_know:
Спасибо!
Сообщение watchmaker »
Эту древность делали в 2003 году?
Сообщение suslogon »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3960765#p3960765"]Эту древность делали в 2003 году?[/uquote]
А то, что К155ИД1 Интеграл чуть ли не до сих пор делает - вас не беспокоит?
Сообщение AirCat »
так и 133 серию до сих пор делают https://www.integral.by/ru/products/seriya-133 , а она раньше 155 была
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Wladimir_TS »
133ю и 136ую не делают. Если на ошибаюсь делают 1533, ног это уже не ТТЛ чистый и незамутненный и ИД1 в нем нет.
Насчет 155ой - что-то сомнения берут. Применимость нулевая. А для ремонта останков советской промавтоматики хватает продукции поднебесной и старых запасов. ГРИ вон не делают и уже давно.
Сообщение AirCat »
по ссылке белорусы гонят? а нафига им это нужно
вот смотри, 2018 год есть в продаже https://efind.ru/offer/133ЛА3%202018
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3961036#p3961036"]по ссылке белорусы гонят? а нафига им это нужно
вот смотри, 2018 год есть в продаже https://efind.ru/offer/133ЛА3%202018[/uquote]
Перемаркер. Сталкиваюсь с таким по работе регулярно.
"133ю не делают" "Перемаркер."
Ну как бы тут по корпусу очевидно, что это НЕ перемаркер...
"Если на ошибаюсь делают 1533"
Еще как минимум 533 точно делают.
"Насчет 155ой - что-то сомнения берут. "
Много раз тут уже обсуждалось и подтверждалось реальными приобретениями в больших количествах, что как минимум еще пару лет назад Интеграл точно делал К155ИД1.
Проблема с Электроникой 2-08 (176ИЕ18, 2*176ИЕ13). Внезапно ушла вперёд минут на пять за день, после выключения не запустилась. Поменял кварц - при включении сразу же заводится на частоте раз в пять больше нормы, через некоторое время может внезапно пойти нормально. Ёмкости в цепи кварца ни на что не влияют. Стал подбирать резистор последовательно с кварцем - при 180..240 кОм вместо 100 кОм запускается более уверенно, но всё равно не сразу (одна-две секунды) и не всегда. В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось watchmaker Вс янв 17, 2021 03:13:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
