Параллельный программатор
Сообщение Adusik »
Я вот пытаюсь Мегу8 в смд подключить, получается несостыковка выводов. Беру даташит и подключаю в соответствии с выводами смдэшной, чёт совсем не то... Очень хочется помучать её...
Сообщение shells »
Здравствуйте, кто собирал параллельный программатор "http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm "
Подскажите, как спаять адаптер на atmegu32 ?Народ помогите!
Сообщение GRafGRay »
Adusik писал(а):Я вот пытаюсь Мегу8 в смд подключить, получается несостыковка выводов. Беру даташит и подключаю в соответствии с выводами смдэшной, чёт совсем не то... Очень хочется помучать её...
Держите печатку адаптера, распиновка 20pin - родная HVProg-овская
ATmega8 SMD Parallel Adapter.lay
Адаптер для 8ой меги СМД
(48.03 КБ) 919 скачиваний
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение Adusik »
Спасибо!
Но Мегу8 я похоже убил окончательно, нечитается никак, ни в последовательном, ни в паралельном. Может ли кто обьяснить почему выходы 20ти пинового разъёма паралельного программатора SCK, MOSI, MISO для Меги 8 подключаются совершенно к другим ножкам МК? От этого наверно и умирает Мега.
Сообщение Алексей П »
Adusik писал(а): Может ли кто обьяснить почему выходы 20ти пинового разъёма паралельного программатора SCK, MOSI, MISO для Меги 8 подключаются совершенно к другим ножкам МК? От этого наверно и умирает Мега.
А это ты спроси у ATMEL, а с мегой дело скорее всего в неверно установленных фьюэах.
Сообщение GreyJester »
Здравствуйте Коты! Фух... наконец дочитал до 60 страницы.
Хочу сделать себе HVProg, купил все компоненты кроме кварца, его тоже купил, но он на 7.79793 (от руки написано лаком)...подойдёт ли такой?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Adusik »
Знаю, что фузы в ней были нормальные, была прошита для AVR910. 100%
Причём тут фузы, если паралельный на него ругается?!!!
И все остальные тоже!!!
GreyJester писал(а):Здравствуйте Коты! Фух... наконец дочитал до 60 страницы.
НЕТ!!!! только 7,3728 - об этом здесь уже несколько раз писалось
если мне не изменяет память то это одна из ряда стандартных частот используемых при связи с компьютером.
В других "автономных" схемах, где не не используются счетчики и не пересылаетя инфа между устройствами можно использовать и другие номиналы, причем в широких пределах, только фузы правильно выставить надо, в этом же случае еще раз НЕТ!!!!
<b>to Adusik</b> моему Хамеру уже наверное года 2, дык за всю практику было 2 кристала (Мега8л и тини 2313) которые я не смог вылечить после нескольких перепрошивок
причем с мегой8л дела обстоят на много хуже в плане лечения IMHO
Adusik писал(а):Причём тут фузы, если паралельный на него ругается?!!!
А притом, что если установлен фьюз RSTDISBL, то стандартный хамер несможет прочитать кристал ни в параллельном ни в последовательном режиме.
Сообщение shame »
Добродень.
Собрал Хаммера с max232. Прошил хексом, выставил фьюзы (взял из темы). Аппарат перемаргивается при включении или после ресета, но АВР студио его видит, дай бог, один раз из 50. Кабель в порядке, max232 тоже, мегу меняли, кварц тоже... однакож не видится девайс. Монтаж проверили - соплей нет, все нормуль... что еще можно проверить? Голова уже кругом....
Сообщение Adusik »
Сегодня сделал нормальный адаптер под Мегу8 в смд. Читает её нестабильно, чтоб прочитать фузы надо нажать на кнопку реад раз 20, тоже самое и со считыванием сигнатуры. Но с горем пополам всётаки читает, непонимаю почему такая нестабильность. Однако Мегу 163 в смд читает превосходно, без збоев. Что касается RSTDISBL, я специально в CodeVisionAVR устанавливал этот фуз и прошивал, после чего Мега нечиталась, затем подключал её к паралельному программатору и прошивал нормальные фузы, после чего она опять читалась в CodeVisionAVR.
Уже всё перепробовал, скорее всего мне привезли или бракованую Мегу 8535 или нехороший кварц. Попробую переделать на плату с односторонним монтажём.
Сообщение Adusik »
shame писал(а):Добродень.
Похожая ерунда и у меня, нестабильный и ненадёжный программатор, это моё личное мнение.
Сообщение shame »
Update
Кабель в порядке - проверили замкнув пинцетом RX и TX,
max232 тоже - два макса, в другом программаторе ExtraPic, работают,
мегу меняли - их тоже две. Шили их тем же ExtraPicом из PonyProg , кварц тоже - ставили другой, меняли номиналы конденсаторов.
Сообщение Adusik »
Скорее всего сигналы с выходов Меги 8535 очень слабые, похоже их всех надо усиливать какими нить буферными элементами.
Сообщение shame »
Странно, как они могут быть слабыми? ИМХО уровни на ногах меги должны лишь незначительно отличатся от напряжения питания, а с питанием все нормально, 5,2В. По даташиту Макс понимает напряжения от 2,4В и на пути от меги до макса напряжению падать просто негде...
Господа, ищите ошибки!
У меня этот программатор работает без нареканий вообще уже достаточно долго
Схему использовал - почти как у <b>Sema</b>, печатки и фотки выкладывал где-то в районе 20-30 листа этой темы
детели надо использовать те что указаны в схеме
программатор должен быть подключен (в системе) к COM1 - COM4 иначе студия с ним работать не будет.
Единственная трабла которая у меня с ним имеется - это не всегда его видит CVAVR, но по скольку пользую АСМ, соответственно пользуюсь в основном студией
Проблем нет вообще!!!!!
думается мне что это лучший программатор для AVR из самопальных
<b>to shame</b>
не совсем понятно как Вы мегу шили ExtraPic-ом? Насколько мне известно ExtraPic работает исключительнос PICами.
Сообщение shame »
Собсна, этим и занимаюсь,
Использую все то, что есть по схеме, разве что логика использована советская... Влияет ли это на связь с компом?
Подключен как COM1.
to shame
Есть доработанный вариант, в котором есть чудесная кнопка, переключающяя режимы программатора PIC/AVR.
Есть мысля что парится max232, так как ИНОГДА он же все таки запускается. С утра включил - заработала, нажал ресет - и все, больше никто никого не видит. Сейчас попробую заменить макс на пару транзисторов.
Update: Замена макса на транзисторы не помогла.
1. Замыкаю ножки 2 и 3 на разъеме, в гипертерминале вижу эхо.
2. Замыкаю ВХОДНЫЕ ноги на максе, в гипертерминале вижу эхо.
3. Замыкаю ВЫХОДНЫЕ ноги на максе, в гипертерминале НЕ вижу эхо.
Так и должно быть?
При удержании ресета меги8535 эхо в терминалке есть (замыкаю 14 и 15 ноги на самой меге)
shame писал(а): Использую все то, что есть по схеме, разве что логика использована советская... Влияет ли это на связь с компом?
смотря что за логика, я так понимаю вы 165 регистр заменили на КР1564ИР9?
И в чём проблема 74HC165 поставить, стоит копейки и в продаже навалом.
shame писал(а): Есть доработанный вариант, в котором есть чудесная кнопка, переключающяя режимы программатора PIC/AVR.
Не встречал я этого варианта, посему ничего сказать не могу. А в чём проблема на макетке по-шустрому собрать AVR910? У меня это заняло бы 20 минут от силы. Где-то встречал мнение что прошивать нужно .EBN файлом от той студии которую будете пользовать, иначе могут выскакивать траблы.
Хотя ... честно признаюсь, как зашил Хамера когда-то, так с тех и не обновлял прошивку, а студию обнавлял уже минимум дважды - все работает без проблем.
Кварц 7,3728?
На транзисторы менять MAX не надо, намучаетесь.
Если есть подозрения на МАХ меняйте на FT232.
USB-UART.rar
FT232BL
(12.65 КБ) 438 скачиваний
Сообщение shame »
смотря что за логика, я так понимаю вы 165 регистр заменили на КР1564ИР9? И в чём проблема 74HC165 поставить, стоит копейки и в продаже навалом.
Поставили КР1533ИР9. HC165 под рукой не оказалось.
Проблема в мегах8. Лежат горочкой, и не дышат, зачем собственно хаммер и собирается. Покупать еще как то давит жаба.
Брал ebn и конвертил его ebn2hex который здесь выкладывали. EBN брал от студии 4,17 и 4,18. Так же пробовал хекс который здесь выкладывал товарищ htscooter. Результат один.
Сейчас, смеха ради по быстрому в CVAVR сваял прогу которая засылает текст в UART. В терминалке его есть, текст именно тот который и должен быть.
Кварц 7,3728?
Именно так. У меня таких два, пробовал оба.
FTшку в наших палестинах не продают, а заказывать - это ждать недельку.
1533ИР9 мне кажется не лучший вариант, это аналог для 74ALS165
почитайте вот здесь народ обсуждает
http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-4250.html
думается мне что проблема не в UARTе значит
кстате:
- перемычку не забыли с самопрограммирования на работу переключить?
- "дохлые" 8ы меги тоже экстрапиком были зашиты?
Вернуться в «AVR»
