Помогите с датчиком движения
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Maykill »
хосспади...
светошумовую гранату на трассе+растяжка...в другой раз не поедет :)
Сообщение anton_k66 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3867737#p3867737"]хосспади...
светошумовую гранату на трассе+растяжка...в другой раз не поедет :)[/uquote]
ну да
Сообщение Anatoliy1000 »
Всем здравствуйте!
Подскажите решение вопроса, весь интернет перелапатил. Возможно ответ в даташите, но я в них не Але.
Есть всем известный датчик RCWL-0516. Так вот у него по умолчанию задержка 2 секунды. Есть много решений по увеличению времени, а как уменьшить? Или это приведет к тому что он не успеет зарядиться? В общем хочется задержку уменьшить до 0.1-0.5 секунд.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3952293#p3952293"]Подскажите решение вопроса, весь интернет перелапатил. Возможно ответ в даташите, но я в них не Але.
Есть всем известный датчик RCWL-0516. Так вот у него по умолчанию задержка 2 секунды. Есть много решений по увеличению времени, а как уменьшить?[/uquote]
http://radio63.narod.ru/page/download/RCWL0516.pdf
Регулировка параметров:C-TM- Конденсатор для регулировки времени удержания импульса. Время в секундах можно вычислить по формуле: T=(1/F)*32678
Это не оно, случайно?
http://sxemy-podnial.net/tag/rcwl-9196/
Если смотреть эту схему, то нужно уменьшать номинал конденсатора С9. :dont_know:
Всем здравствуйте!
Нашел решение своего вопроса. Ответ выше неправильный). Мне нужно было уменьшить время, а не увеличить. Решение выпаять конденсатор. Находится между 3 и 4 ногой чипа (не хочется заморачиваться с фото.
Цель: для тестирования нужно контролировать где срабатывает датчик, а каждый раз ждать по 2-3 секунды долго. И в программе идёт зацикливание пока подача сигнала не прекратится, тоже раздражает.
Кондёр с2
Нашел картинку, прилагаю.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3959858#p3959858"]Нашел решение своего вопроса. Ответ выше неправильный). Мне нужно было уменьшить время, а не увеличить. Решение выпаять конденсатор. Находится между 3 и 4 ногой чипа
Кондёр с2
[/uquote]
Между 3 и 4 ногами чипа находится РЕЗИСТОР, а конденсатор С2 по вашей схеме это конденсатор С9 по моей схеме, и находится он между 4 выводом микросхемы и "землёй"..
Александр, вы конечно на форуме человек уважаемый, но ваш флуд раздражает. Помните вы не только очень умный, но немного еще и пожилой. Поэтому "семь раз отмерь - один раз отрежь". Между ногами МК нет ни чего, но если образно представить и посмотреть выше, то над 3 и 4 ножками (или выводами как вы говорите) как раз находится то что нужно. Судя по вашим постам вам лишь бы ляпнуть. Помните, что ваша карма это знания, а для такого количества сообщений получается знаний не так уж и много.
Понимаю вам в ответ нужно будет "пукнуть", но постарайтесь сдержаться. Пишите больше грамотных ответов.
Сообщение otest »
Я тоже не понимаю зачем заглядывать кому то между ног и что то представлять?
Есть схема на которой всё ясно нарисовано.
(35.2 КБ) 313 скачиваний
Еще вопрос по тому же датчику.
Если на него повесить антенну (медную проволоку) длинной 0,3-0,4 метра то сигнал хуже не будет ловить? Лучше не нужно, мне главное что бы не хуже. Дело в том, что при температуре ниже -20 ведет себя непредсказуемо (проверил при -30 и -40), работает когда хочет. Находится будет в вагончике, там "приколочу" к стене, через стену планирую прокинуть антенну. Через вагончик движения не ловит, он обшит железом.
Если такой вариант "удлинения" возможен, то ткните носом куда подпаять проволоку (антенну).
Подогрев датчика пока не рассматриваю. Интересует именно этот для скрытой установки.
П.С. Александр прошу не спрашивайте толщину стены, материал стен, какого года постройка, расположение относительно севера...
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Вопрос, есть ли реле с малым током управления ( 2-5в 30-70мА) и не малым током коммутации (5-6А) ?
Сообщение Mursik »
Есть, конечно. Оптореле. И их куча разных
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Невозможен. Надо выносить весь генератор.
Проще вынести всю плату и сделать для нее обогреваемую коробку. Там и 5 валютного сопротивления с запасом хватит.
ЗЫ. А насчёт описания расположения конденсатора неправ ты.
Сообщение Борис513243 »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4537572#p4537572"]Здравствуйте.
Вопрос, есть ли реле с малым током управления ( 2-5в 30-70мА) и не малым током коммутации (5-6А) ?[/uquote]
Здравствуйте. можно вот такие применить-управление при 5в. , 5мА.
Сообщение kolar »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4537582#p4537582"]Есть, конечно. Оптореле. И их куча разных[/uquote]
можно попросить жменьку примеров?
я чет выискиваю - найти не могу!
Пожалуйста.
В даташите на G3PA-220B-S есть схема подключения этого реле.
Сообщение kolar »
[uquote="Борис513243",url="/forum/viewtopic.php?p=4537667#p4537667"]Здравствуйте. можно вот такие применить-управление при 5в. , 5мА.
Изображение[/uquote]
какие то они огромные.
та и мне интересны скорей 2-3в 30-70mA управления, на комутацию тех же 3-5вольт но существенного тока пять,шесть ампер.
На моём фото видны только их головы(сами оптроны), которые установлены на радиаторы с лапами для установки на плоскость. Снимите радиаторы и они станут в несколько раз меньше по высоте.
Сообщение kolar »
.... а что то совсем маленькое,....."с ноготок" так сазать?
(как бы мощность на коммутации не сказать чтоб большая всетаки)
PS. и есть ли варианты копеечные?
Попробуйте поискать в интернете.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
Можно и так сделать.
Сообщение Манульщик »
Здравствуйте!!
По реле до 5В и с токами управления до 70мА (нагрузка 5-10 А)- даже в "ЧИП и ДИП" есть приемлемые цены 5 В реле от 30-50 руб. Токи управления (удержания) можно посчитать поделив рабочее напряжение на сопротивление обмотки реле. Токи нагрузки - или в даташитах, или написаны на самих реле...
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... rt=priceup
Если нужны еще меньше токи управления, то есть готовые модули со встроенным управляющим транзистором. Рабочее напряжение от 3.3В (цены выше чем для 5В питания). Паяльник не нужен, только отвертка. Развязка управления и нагрузки - через "сухие" контакты реле.
К примеру (магазин прикольный, есть куча плюшек)
Модуль реле одноканальный 5V (Low Level Trigger) 72 руб. (заточен под Ардуино)
https://amperkot.ru/msk/catalog/modul_r ... 27953.html
На сайте в разделе "реле" - открывается куча аналогов...
Если уж требуется совсем миниатюрное исполнение и минимальная цена - то скорее всего придется паять...Городить "квази" реле на МОСФЕТе.
Но если более подробно посмотреть в тербования, вполне может оказаться, что гальваническая развязка управления и нагрузки - не требуется автору вопроса (как тезис для осмысления)... И здесь решений уже может быть тьма тьмущая за минимальные средства (использовать драйвера управления коллекторных моторов, адаптированные усилители мощности звука, схемы управления литий ионными АКБ, модули стабилизаторов напряжения, повышайки, понижайки и т.д.)...
Всем спасибо!!
Пы.Сы.
Если паяльник не страшен, то можно купить дешевую повышайку напряжения Dc/Dc в ближайшем магазине радиодеталей.
Например "Повышающий DC-DC преобразователь SX1308 2-24V 5-28V 2А"
https://amperkot.ru/msk/catalog/povyish ... 65237.html
Цена вопроса в этом магазине 45 руб. (доставка приплюсуется)...
Отпаять управляющую ножку микросхемы (перерезаеть дорожку на плате), на неё дать управление (токи управления там вообще копеечные, безопасные напряжения от нуля до питания самой микросхемы, управление включения/выключения обычно менее 2-3 в). Питание плате повышайки дать от 5в. На выход подцепить автореле на 12В (купить или взять на разборе авто). Не совсем миниатюрно, но всё же...
Пы.Сы.Пы.Сы.
... эко меня торкнуло ...
Если есть возможность не коммутировать 5В / 5-6А, а коммутировать 220В, из которых получается эти 5В / 5-6А, то решение получается миниатюрное и вообще за 20 руб. (на Али).
Оптопара с управлением от 5В + симистор по 220В...
Как пример (с потолка)
MOC3021M, Оптоизолятор 5кВ с симисторным выходом 400В [DIP-6]
T410-800K, Симистор: T410-800K
В "ЧИП и ДИП" первый по штучно стоит 19 руб., второй 12 руб.
Вернуться в «Ищу...»
