Как работает стабилитрон?
Сообщение ddr4 »
стабилизация напряжения. Ну в принципе с помощью транзистора и высокоомных резисторов можно улучшить свойства стабилитрона.
Сообщение Света »
Вы что, используете стабилитрон как ключ, или в импульсных цепях, или на переменном токе, чтобы учитывать какие-то "токи утечки"?
Главное, проверьте какая разница напряжений на стабилитроне одной марки при минимальном и максимальном рабочих токах. Чем меньше разница, тем лучше стабилитрон.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3960417#p3960417"]стабилизация напряжения[/uquote] :shock: А вы сравните ток утечки и минимальный (паспортный) ток стабилизации. Чтобы как-то соотнести масштабы фантазии с реальностью :)))
В каких конкретно применениях нужен сверхмалый ток утечки? Нет ответа - фантазер. :)))
Идеализированная теория до добра не доводит.
Конкретный пример - что изменится в работе электронного устройства, если будет стабилитрон с другим током утечки?
Сообщение ddr4 »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3960442#p3960442"]Вы что, используете стабилитрон как ключ, или в импульсных цепях, или на переменном токе, чтобы учитывать какие-то "токи утечки"?[/uquote]
использую при постоянном напряжении, мне нужно чтобы он был закрыт(сопротивление бесконечно) если напряжение ниже определённого. Причём даже при 1В (от мультиметра) сопротивление некоторых образцов уже 7МОм, что не так уж и много для стабилитрона на 51В. Видимо стабилитрон (в чистом виде) не оправдал моих ожиданий :)
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3960450#p3960450"]В каких конкретно применениях нужен сверхмалый ток утечки? Нет ответа - фантазер. :)))[/uquote]Если бы батарейки не кончались, то ток утечки не имел бы значения.
Сообщение Asaba »
После таких открытий страшно за будущее :) То ли еще будет.
Сообщение Ivanoff-iv »
1) а корпус у него стеклянный? ты его на свету мерял?
2) подели 1 В на 7 МОм и найди ток утечки... не так уж он велик... и совсем не факт что этот ток от напряжения линейно зависит...
пс: хочешь набрать батарек на 51 В? и они ещё чтобы выбросы начали давать? странно както...
Сообщение ddr4 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3960583#p3960583"]1) а корпус у него стеклянный? ты его на свету мерял?[/uquote] все стеклянные и все на свету, и какие-то показывают > 30 МОм, другие 7МОм.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3960583#p3960583"]2) подели 1 В на 7 МОм и найди ток утечки... не так уж он велик... и совсем не факт что этот ток от напряжения линейно зависит...
пс: хочешь набрать батарек на 51 В? и они ещё чтобы выбросы начали давать? странно както...[/uquote]Так ток нелинейно растёт, а какое сопротивление (то есть ток) будет при 49В ?
Про выбросы от батареек я не говорил.
Сообщение 12943 »
Зачем нужен стабилитрон?
Сообщение ddr4 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3960762#p3960762"]Зачем нужен стабилитрон?[/uquote]
Нужен чтобы быть закрытым когда напряжение ниже определённого или открытым когда выше, что приводит к падению напряжения перед стабилитроном до напряжения его открытия.
об этом подробно можно прочитать в википедии.
Сообщение 12943 »
Вики сам читай.
Я спрашиваю, зачем он нужен тебе? Ну в смысле, схема где?
Сообщение bravissimo »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3960517#p3960517"][uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3960442#p3960442"]
Такие параметры ту на стабилитрон не нормируют. Следовательно могут быть любыми.
Вам надобно что нить более целевое применить.
Сообщение kot-pauk »
Всем привет, хочу повторить схему усиления стабилитрона
Схема будет понижать напряжение с 20в до 12в для использования электромагнитных рэле.
Резистор R1 расчитывается по закону ома из номинального тока и разницы напряжения(верно?)
Подскажите пожалуйста, как расчитать R2
Сообщение HochReiter »
А почему бы не выкинуть R2 вместе с VT и VD? Получится делитель из R1 и Rн, R1 вы уже рассчитали. Или вы что-то утаили?
Последний раз редактировалось HochReiter Сб апр 10, 2021 21:38:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Я бы по-другому поступил. Если релюшек немного, то каждой бы соорудил добавку из резистора подходящего номинала. Даже немного мощности сэкономилось бы. (И когда их много - тоже.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
надо понимать о каком токе нагрузки речь....возможно, какой-либо обычный транзисторный стабилизатор более подойдёт (или тот же 7812).......вопрос с одним резистором к одному реле не решает просадку напряжения от изменения сети и количества включённых реле, если питание от моста с электролитом....
Последний раз редактировалось 1en2 Сб апр 10, 2021 22:26:04, всего редактировалось 1 раз.
Никто не говорит про один резистор на всех. Что касается изменения напряжения в сети и, соответственно, на самих обмотках - обычно реле относятся к нему достаточно спокойно.
Последний раз редактировалось mickbell Сб апр 10, 2021 22:08:23, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
ну, да, РЭС-9 (24 В) срабатывало от тока 30 мА (15 В), а отпускало при 3 мА....а какие-то китайские на 12 В при 9 В уже отпускают....нет той кратности...да и с перегревом - в РЭС-9 не было проблем, всё термореактивное, а китайские могут "поплыть"....так что стабилизировать номинал часто приходится в современных условиях...
Сообщение murzistor »
Мне кажется, вот эта схема получше будет.
По крайней мере, не так прожорлива.
[uquote="kot-pauk",url="/forum/viewtopic.php?p=4013341#p4013341"]Подскажите пожалуйста, как расчитать R2[/uquote]Я его вообще не ставил, и все работает, хотя говорят что нужен.
Это резистор слегка нагружающий стабилитрон для более стабильной его работы, см. минимальный ток стабилизации для стабилитрона. Ток может где-то от 1 мА чтобы был...
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати, как для такой схемы считать коэффициент стабилизации ?
Вернуться в «Теория»
