Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Starichok51 »
pavel2000 писал(а):В канале вольтметра использовал oversampling
и каким образом ты сформировал и добавил помеху для оверсемплинга?
pavel2000 писал(а):в программе микроконтроллера не используются вычисления с плавающей точкой.
у меня тоже не используется плавающая точка.
она там на фиг не нужна, все вычисления прекрасно делаются в целых числах.
и даже упомянутое мной деление суммы на 256 на самом деле делением не является - на ассемблере просто выбрасывается младший байт суммы, вот и всё деление на 256.
pavel2000 писал(а):Опорное напряжение АЦП - 4В на TL431
в мою схему с внешними ЦАПами тоже желательно сделать питание ЦАПов через TL431, так как у этих ЦАПов опорным служит напряжение питания, а напряжение с дежурки не имеет высокую стабильность, хотя ООС в дежурке и сделана на TL431.
лично я у себя наблюдаю сбой калибровки с течением времени, видимо, это температурный дрейф напряжения дежурки.
pavel2000 писал(а):Пример кода
я хотя и пишу для компа на С++, но для МК языком Си не владею.
pavel2000 писал(а):если кому-то интересно, могу выложить полный исходник
вообще-то, не желательно помещать в тему информацию, не имеющую к теме отношения.
Сообщение pavel2000 »
"Естественных" шумов, уже имеющихся в схеме, оказалось достаточно.
Сообщение evgen9115en »
Насчет температурного дрейфа - с прогревом напряжение дежурки подымалось на пол вольта. Думал это 431 барахлит, оказалось что не он, а оптопара плывет, феном слегка дунул, до 7 вольт скакануло. пришлось поднять дежурку до 7 вольт, и через стаб.AMS1117 питать ЦАПы.
Сообщение alkho »
Вот и мой вариант LBP готов. Сделан в стандартной пластиковой коробке из Польши, типа Z2P.
Все модули расположены на передней панели.
Сообщение mr_kot »
Все замечательно. Вот только корпус надо было брать с прорезями для вентиляции. А так вентилятор вхолостую крутит, циркуляции практически нет
Сообщение alkho »
Спасибо. Я в курсе про вентиляцию. У меня пока не было таких режимов, чтобы вентилятор крутился. Я потом пазы выфрезерую, если понадобится.
Сообщение Dimon456 »
Попытался переделать, но получилось следующее:
Монтаж БП мне не позволил перерезать где либо землю и вставить шунт (шунт П-образная проволока, манганин константант, х его знает, с какого-то БП выдрал, там их два стояло).
Выпаял общую косичку транса, и впаял эту косичку за место диодной сборки 3,3В, соответственно выпаял все что было связано с этой сборкой.
А далее этот шунт впаял от этой косички на общую землю.
И в результате получил "генератор", при напряжении 12В и нагрузке 2А на выходе наблюдается типа синусоиды.
Осциллограф отлично показывает эту синусоиду. Мультиметр DM90A в режиме переменки показывает 0,18В.
И соответственно общая земля "зашумела".
До этой переделки с шунтом проверял БП на 100Вт автомобильную галогенку, и осциллографом и мультиметром смотрел, все ок было.
Посмотрю, завтра, вроде можно в другое место этот шунт перенести и вернуть косичку на место.
В другое место перенести этот шунт не получилось, вроде все земляные перемычки отпаял да перерезал, нет, все равно земелька приходит. Когда разглядел - через радиатор идет, запаян на трех штырьках, отказался от этой идеи. Не подходит моя плата.
Борьба с синусоидой, начинается синусоида от 10В и при токе 1,5А.
Переделано по такой схеме
L1 дроссель с шины 5В, на ферритовом стержне витков 5 сделано.
А вот L2, кольцо с дросселя групповой стабилизации, тут я видимо перестарался, провод 0,61мм сложенный в двое и 22 витка.
Вот этот дроссель L2 мне синусоиду и создавал, пинцетом замкнешь этот дроссель - ожно шипит бедный пинцет, но синус пропадал.
Перемотал. Взял провод 12В с смотанного пучка групповой стабилизации, витков 10 что ли получилось.
Теперь синусоиды нет. Теперь осциллограф показывает шумовые, не знаю как описать, импульсы переключающихся транзисторов. без нагрузки амплитуда 1В частотой ~60кгц (точно не смотрел), под нагрузкой 12В 1,5А эти импульсы меньше становятся.
Мультиметр DM90A в режиме переменки показывает 0,00В (обычный мультик типа М-832 это не покажет,пробовал, он где то 28В показывает, не понятно что).
При уменьшении увеличении напряжения (с шагом 0,1В) DM90A показывает всплеск переменки 0,1В, осциллограф то же этот всплеск при медленной развертке показывает.
Пока так, посмотрим что дальше будет.
Продолжим, регулировка тока.
С чего же начать то? Шунт у меня 0,01 Ом.
В общем землю не удалось мне после шунта прицепить, а значить будем работать в положительном смещении напряжения с шунта.
Для начала применил стандартную схему включения, с шунта на 16 вывод ТЛ494, а задавал ток на 15 выводе.
Но здесь ждало разочарование, минимальный ток который можно было выставить 250-300мА.
Для зарядки бы пошло, но для чего-то другого - нет. Еще меньше надо.
Напряжение смещения ОУ ТЛ494 2-3 мВ, ниже ни как.
Применение предварительного ОУ тока: внешнее ОУ приводит к возбуждению (шипению), а на плате я не пробывал.
Еще один минус: у меня при нуле ШИМ 6 мВ, и всему виной виноват дежурный источник питания, с него по общей шине БП лезут иголки.
Если его выключить и поставить обыкновенный 50 Гц трансик - 0мВ, нет этих иголок.
Решение нашел
То есть рабочую точку сместил на уровень 150 мВ.
Но здесь опять разочарование, БП застрекотал, начал прыгать между двумя ОУ ТЛ494.
А что произошло? На это не может ответить ни кто. Подбирайте RC-цепь ОС.
Постоянная времени цепи:
-для напряжения 22k 22n = 0,5ms
-для тока 33k 33n = 1ms у автора. Странно что ОУ тока медленней ОУ напряжения.
Путем кучи подбора RC пришел к выводу что в данном случае она для ОУ тока не нужна. C8 и R7 удалил.
При равенстве этих напряжений 150мВ на 15 и 16 выводе ТЛ494 происходит выключение ТЛ494, пропадает импульсы на выходе 8 11 выводы ТЛ494.
1-2 мА ни как не удержать.
5мА уже держит, тест светодиода спокойно проходит.
Вот что у меня пока получается:
Сделал кое какие замеры
СпойлерСлева-мое Справо-ваше
И вот замер тока, зависимость от установленного ШИМ
СпойлерШунт у меня 0,01 Ом.
"Слева-мое Справа-ваше" - а откуда ты взял мою таблицу, если я такую таблицу не давал?
"Шунт у меня 0,01Ом" = а в схеме с ШИМ шунт должен быть 0,05 Ом.
ну, и о чем можно говорить, если ты не соблюдаешь схему?
На 17 странице этой темы, вот ссылка на сообщение.
Должен бы быть шунт 0,05 Ом, нема в наличии, что было то поставил, с мультиметра вытащил.
Новую плату я не смогу вытравить, не на чем напечатать, а заказывать кому-то тем же китайцам - дорого выходит, а самому рисовать маркером - нет.
А текущая плата БП, я уже подробно об писал, не подходит для переноса земли, надо либо радиатор кусать либо еще что то делать с ним.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3963096#p3963096"]не подходит для переноса земли, надо либо радиатор кусать либо еще что то делать с ним.[/uquote]
А обрезать фольгу вокруг припаянного вывода радиатора - никак?
Dimon456 писал(а):На 17 странице этой темы, вот ссылка на сообщение.
извиняюсь, уже забыл об этом.
Dimon456 писал(а):что было то поставил, с мультиметра вытащил.
соответственно, и погрешности по току могут быть в 5 раз больше.
Dimon456 писал(а):не подходит для переноса земли, надо либо радиатор кусать либо еще что то делать с ним.
а при чем тут радиатор? все равно диоды от радиатора изолированы.
у меня раззрез "земляного" проводника (полигона) всегда попадал в такое место, что я шунт мог поставить между старой "землей" и полигоном +5 или +3,3 Вольта.
вот, и сейчас переделываю прямоходовый комповый БП, и перерезал "земляной" проводник около полигона +5 Вольт. и даже дырочку нашел для резистора шунта готовую - от минуса выходного электролита по выходу +5Вольт.
и вторую дырочку для шунта нашел тоже готовую - на "старом земляном" полигоне, тоже от электролита она оказалась.
просто нужно найти такое удобное место, чтобы отрезать общий минус дежурки и контроллера (тл494) полигона, идущего с трансформатора.
и шунтом соединить общий минус дежурки и котроллера с общим минусом трансформатора.
а такое возможно сделать на любом комповом БП, в том числе, и на твоем.
Не знаю, я не нашел это удобное место.
В точке, где запаяна косичка, это середина платы, примерно,
в одну сторону этой косички на трансформатор идет земелька, тут же где-то радиатор припаян,
и в другую сторону идет на край платы.
Далее цепь земли идет по краю платы, а вторая земля идет через радиатор в низ платы,
там они соединяются, и там точка соединения дежурки, и + еще вверх туда за дежурку земелька идет,
везде по краю этой земли то там деталь припаяна, то там, если это все резать - это куча соплей.
Еще и радиатор изолировать надо будет, или ножки чикать на чем он припаян, а иначе он как антенна себя ведет, если через него еще и сигнальный пускать.
Сообщение Dushman »
Что то глючит мой БП . При включении пишет на экране NO_DACV , но иногда включается нормально и работает , как ни в чем не бывало, и иногда прямо во время работы вылазит эта ошибка , но последнее задание держит , даже после выключения включения . Пробовал другою ATMегу , менял ацп , цап который на напряжение . Ни чего не помогает , вроде все провода на месте , ни чего не отвалилось. Что это за ошибка.? Куда копать?
Dushman писал(а):вроде все провода на месте , ни чего не отвалилось.
это вроде ...
а на самом деле, где-то не контачит ...
Сообщение Dushman »
Я когда поменял сначала Цап , блок заработал ненадолго , потом опять ошибка , поменял ацп , опять заработало , но не на долго. Провода проверял , там и проверять то не чего , из за чего вылазит эта ошибка , по смыслу вроде не видит цап , а на деле ? Если бы цапы отказали , то блок бы не включался , а он работает , напряжение на выходе есть , ток ограничивает.
зачем менять АЦП, если нет ответа от ЦАП?
если нет ответа всегда от ЦАП по напряжению, поменяй местами ЦАПы. этим ты проверишь монтаж ЦАПа по напряжению.
если опять не будет ответа от DAC_U, то проблема может быть в самом ЦАПе.
а если теперь не будет ответа от DAC_I, то проблема в монтаже к ЦАПу по напряжению.
Сообщение Dushman »
Все проверил , ни где косяков не нашел , пришли с Али модули цап и ацп на замену , поменял цап по напряжению , появилась надпись что нет цап по току , поменял и второй ацп , блок включился , но показания напряжения и тока не правильные , при отключенной нагрузке показывает ток в 3 ампера, поменял и ацп , все пришло в норму , показания тока в норме , а вот напряжение немного врет, выставил 19 вольт , на экране тоже 19 а вот в реале 19.14 А . Почему сдохли все модули не знаю , питание их ровно 5 вольт. Причем модули цап по напряжению уже третий раз дохнут. Что за херня понять не могу , причем все три раза происходили когда заряжал автомобильный аккум. Когда заряжал литий, проблем не было.
