х1-7б
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение petr2393 »
Требуется изготовить нч и вч детекторные головки к х1-7б.
Сообщение vem566 »
В смысле "изготовить"? Внутри пара-тройка сопротивлений, диоды и конденсатор. А самому спаять?
Сообщение Morroc »
Дешевле будет таки найти (ну если прям как у оригинала надо). По мне так все подобные приборы стали неактуальны после появления китайских векторных анализаторов за копейки.
С удовольствием посмотрю пример в работе такого прибора.
Сообщение mickbell »
Явно имеется в виду nanoVNA. Посмотреть можно на трубе, как я себе понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Посмотрел прибор явно хороший.Но требует определённых знаний. По мне так х1-7б на мой век и с моими запросами достаточно.
Сообщение MarsA »
Это измерительное средство.
Помимо изготовления новодела - результат будет необходимо еще проверить на точность по частотам и пр.
Территориально-то где?
Есть на примете Х1-7Б прим.80х годов с севшими ГС1 . 1выносной штатный детектор и еще что-то из кабелей-переходов из его ЗИПа. Скорее всего найдется и книжечка(документация) со схемой.
Состояние: было работоспособное, но копанное(по мере потери эмиссии функциональность продлевалась любительскими методами).
Территориально МСК, доставки-пересылы НЕ привлекают.
Разговор можно вести о всем перечисленном вместе. Отдельно детектор=все вместе.
Мои интересы см.тему в обмене:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=168138
Рублевый вариант в принципе возможен, в личке обсудим конкретику при адекватной мотивации.
Вернуться в «Есть работа»
