Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Starichok51
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Starichok51 »
да.
<!-- Yandex.RTB R-A-62247-3 --> <div id="yandex_rtb_R-A-62247-3"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-62247-3", renderTo: "yandex_rtb_R-A-62247-3", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script>
Peace2000
Сообщение Peace2000 »
Starichok51, благодарю!
гостевая2
Телекот
Сообщение Телекот »
Но напряжение не изменится.
Peace2000
Телекот, да, я понял, спасибо!
lDrakon
Сообщение lDrakon »
3843 на 3845 так просто не меняется ...
я как раз сейчас тоже ковыряюсь с БП на ней, и тоже по началу хотел сунуть -45, после того как спалил ( оборвалась ОС, толком и не понял почему сгорел транзистор, захватил с собой микруху и всю обвязку. может просто перегреться успел, без обдува ).
а по поводу заполнения больше 50% лучше почитать вот тут
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842A-D.PDF ( 8 страница ) - там так выставляется задающий генератор, что "деат тайм" будет 50%, т.е. заполнение выше этого значения уже никак не получится на выходе.
потому то, я просто поставил на место 3843.
ПС: эти 38хх вообще очень своеобразные микрухи
Добавлено after 18 minutes 34 seconds:
вот, не сколько дней рисовал, может не особо красиво вышло, но я на него схемы не нашел, может кому будет полезно ( или это надо куда в специальное место добавить ? ) :
Thermaltake XP550PP 430W https://img.radiokot.ru/files/122721/2ez58ff5hs.jpg
(индуктивности может не совсем верны, ибо мерялись внутрисхемно )
мне надо переделать его под заданные 50В 5-6А ( можно 60В, мне как первичный под RD6006 ), думаю примерно так :
https://img.radiokot.ru/files/122721/2ez58hmox0.jpg
( новые значения красным )
транс - думаю перемотать вторичку, просто пропорционально ( посмотрю сколько витков для 5В и умножу на 10 ),
диод на 300 или даже 600в ( сколько хватит ? )
в снайбере можно попробовать просто увеличить резистор в 3-4 раза, но вот кондер наверное надо на более высокое напряжение ?
а вот со вторым питанием пока застрял (для питания ОС и кулера) - логичнее сделать вторую обмотку на 12В и пустить ее через ДГС ( но тогда его надо считать и мотать ), или может просто отдельный на него дроссель ( но с ДСГ было бы габаритнее ) ...
и так уж надо 12 стабилизировать ( 7812 ), ведь на ней будет "верх" оптрона обратной связи (сопротивление пропорционально будет выше, чтоб макс. ток диода сохранить ) ?
ну и верх. плечо ОС пропорционально увеличить, вроде все ... защиты и обдув уже после буду думать.
ПС: да, дежурку трогать не хочу - думаю ее пусть под USB выход ( как раз 2А там ).
"не спеши, а то успеешь" (С)
гостеваая 3
Телекот
Сообщение Телекот »
lDrakon писал(а):3843 на 3845 так просто не меняется ...
Конечно не меняются нужно пересчитать обвязку. я считаю что какая с завода стоит, такая и должна стоять. Если не загонять блок в запредельные режимы будет нормально.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 16, 2021 16:45:08, всего редактировалось 1 раз.
Shpionus
Сообщение Shpionus »
lDrakon:
По поводу причин недопустимости заполнения выше 50%, я пока что не до конца разобрался, буду ещё читать.
Можете порекомендовать какие-то небольшие лаконичные статьи, где по русски как говорится "на пальцах", объясняются эти процессы?
Получается, что в любом подобном БП при размыкании ООС, даже без нагрузки, силовой транзистор будет сгорать? Или совсем без нагрузки таки выдержит?
Но тогда возникает естественный вопрос, какого-же хрена ставят эти 3842(3) в такие схемы? Там по идее как раз 3844(5) и нужно ставить!
А первые, выходит для "обратноходовых" рассчитаны?
Или там тоже время открытого состояния ключа, нельзя делать больше чем 50% ?
А можете объяснить почему нельзя менять первые микросхемы на вторые?
По поводу 8 страницы, я в английском не силён, но как я понял из графиков, нужно частотозадающий резистор ставить минимальный, а частотозадающий конденсатор побольше? И тогда, при разомкнутой ООС, время разряда конденсатора, увеличивается, и соответственно время закрытого состояния силового транзистора увеличивается почти до половины периода? Для однотактного "прямохода", как я понял, время закрытого состояния ключевого транзистора, и есть так называемое "мёртвое время", время паузы?
За схему спасибо.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Shpionus писал(а):Или там тоже время открытого состояния ключа, нельзя делать больше чем 50% ?
Там миожно и больше 50%, но я ещё не видел не одного обратно-хода с заполнением больше 50%, обычно там максимальное заполнение 30-40%.
Shpionus писал(а):И тогда, при разомкнутой ООС, время разряда конденсатора, увеличивается, и соответственно время закрытого состояния силового транзистора увеличивается почти до половины периода?
Нет.
Shpionus писал(а):Получается, что в любом подобном БП при размыкании ООС, даже без нагрузки, силовой транзистор будет сгорать?
Будет сгорать, и не только в прямо-ходе, и в обратно-ходе тоже. Не будет сгорать только в двухтактных схемах. Но обрыв ОС очень редкое явление и не стоит не него так рассчитывать.
Литературу легко найти в поисковике, задайте вопрос к примеру "косой мост", по работе почти точная копия, но распространён больше.
Starichok51
Shpionus писал(а):где по русски как говорится "на пальцах", объясняются эти процессы?
без статьи, на пальцах.
на прямом ходе сердечник намагничивается.
в паузе - размагничивается.
время намагничивания должно быть равно времени размагничивания.
а более точно - вольтсекунды в обоих случаях должны быть равны.
из этого равенства времен и следует, что намагничивание не может быть более 50% периода генерации, чтобы сердечник успел полностью размагнитится.
Shpionus писал(а):Получается, что в любом подобном БП при размыкании ООС, даже без нагрузки, силовой транзистор будет сгорать? Или совсем без нагрузки таки выдержит?
если в прямоходе соблюден предел времени прямого хода 50%, то можно включать без ООС, ничего не сгорит.
Shpionus писал(а):Там по идее как раз 3844(5) и нужно ставить!
согласен. я бы тоже двумя руками был бы за 3845, не делая специальных мер для ограничения прямого хода. однако во всех комповых БП ставят 3843.
но и схемотехнически подмешивают на 3 ногу часть пилы с 4 ноги, чтобы ограничить время прямого хода.
Shpionus писал(а): но как я понял из графиков, нужно частотозадающий резистор ставить минимальный, а частотозадающий конденсатор побольше?
да, это тоже снижает время прямого хода за счет того, что конденсатор заряжается быстрее, а разряжается дольше. поэтому максимальное время прямого хода сокращается.
я сейчас, как раз занимаюсь переделкой прямоходового компового БП. повезло в сети найти его схему.
по схеме резистор стоит 720 Ом и конденсатор 20 нФ (параллельно 2 по 10 нФ).
а также с 4 ноги на 3 ногу конденсатор 220 пФ для подмешивания пилы.
все эти меры должны ограничить время прямого хода до 50%.
насчет практически не знаю, не видел, а теоретически можно сделать и более 50%.
на прямом ходе первичка подключается к выпрямленному напряжению 300 Вольт. если, например, обеспечить, чтобы в паузе напряжение самоиндукции было 600 Вольт, то соотношение времен меняется к 2 к 1. то есть, теоретически предел прямого хода составит 66,6%.
при напряжении 600 Вольт размагничивание сердечника будет в 2 раза быстрее, чем намагничивание от 300 Вольт.
Shpionus писал(а):Для однотактного "прямохода", как я понял, время закрытого состояния ключевого транзистора, и есть так называемое "мёртвое время", время паузы?
исторически сложилось, что для прямохода время паузы не называют обратным ходом, так как в это время не совершается полезной работы, в отличие от обратнохода.
lDrakon
Сообщение lDrakon »
"с завода стоит, такая и должна стоять."(с) - ага
" даже без нагрузки,"(с) - вот скорей дело в этом, без нагрузки видимо на первичке выходят слишком крутые выбросы, при максимальном заполнении (50%).
"А можете объяснить почему нельзя менять первые микросхемы на вторые?"(с) - из-за отграничения в 50%, там добавлен элемент, который чуть меняет работу - да, выходит что он делит задающую частоту на два, но и меняется же все тайминги ( т.е. по хорошему надо все перерасчитывать )
"называемое "мёртвое время", время паузы?"(с) - не совсем, это время в течении которого ключ никак не может быть открыт ... как раз равномерностью задающей "пилы" его и регулируют ( да, более низкое R )
"но и схемотехнически подмешивают на 3 ногу часть пилы с 4 ноги, чтобы ограничить время прямого хода." (с) - нет, это для того, чтоб без нагрузки ( на низком заполнении ) микруха не уходила в "ключевой" режим.
где то в ютубе находил ролик, там человек не плохо описывал принцип работы микрух этой серии ...
там все наоборот ( если на пример с ТЛ сравнивать ) - генератор дает лишь некий опорный сигнал (т.е. момент переброса тригеров), а ОС дает уровень (порог) срабатывания триггера, а вот основным сигналом сравнения является токовый вход.
или по другому - она работает сама по себе, держа ток на ключе - а ОС мы просто регулируем этот самый, заданный ток ( по этому, в принципе выходит не плохо по защите, даже без доп. защит на выходе спалить в штатном режиме его не так просто ).
Starichok51
Starichok51 писал(а):но и схемотехнически подмешивают на 3 ногу часть пилы с 4 ноги, чтобы ограничить время прямого хода.
это я неправильно написал, поспешил.
пилу подмешивают потому, что в прямоходе пульсация тока дросселя низкая, и не хватает крутизны пилы в токе дросселя для устойчивой работы компаратора тока на 3 ноге.
а подмешивание пилы с частотозадающего конденсатора увеличивает крутизну пилы на 3 ноге.
charchyard
Сообщение charchyard »
если выходные конденсаторы в двухтранзисторном прямоходе типа "косой мост" установлены на напряжение с учётом обрыва оос, то при обрыве оос на хх с блоком ничего страшного не случиться... нагруженый блок при неисправности оос может повредить только нагрузку...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Для компа эта "только нагрузка" очень большой гемор,пусть лучше БП сгорит в хлам... :))
lDrakon
Сообщение lDrakon »
"в двухтранзисторном" (с) - там весь цикл занят "накачкой" и почти нет "обратки" - как то видимо так, если "на пальцах", а тут же, без ОС он качает на максимум, а с обратной стороны никто не забирает ... и вот это летит ( в момент "обратного хода" ) назад, и кирдык транзику от перенапряжения.
ибо как сказал выше, по другому 38хх просто фиг замучать.
"пусть лучше БП сгорит в хлам... " (с)- это уж точно ))))
"что в прямоходе пульсация тока дросселя низкая" (С) - только на низкой нагрузке ( или почти без нее ), более того могут и не ставить такую цепь, но тогда работает в "релейном" режиме на самых низах, не помню чем оно плохо ...
так стоит ли в моем случае заморачиваться с ДГС - ? а может и даже без второй вторичной обмотки можно обойтись ?
может лучше отдельно побольше катушку намотать (на стержне) - ибо ток будет в широком диапазоне ...
( надо то лишь ОС запитать ( оптрон ) и кулер ).
charchyard
супервизор в блоке контролирует выходные напряжения блока... если выйдут за пределы, то ШИМ просто останавливается... блоку не обязательно выгорать вхламину от неисправности в петле оос... по поводу какой то обратки которая куда то там прилетит и угандошит какой то там транзистор моста... это ослепительная дичь... надо срочно избавлять голову от такого мусора... весь цикл накачки выходного LC-фильтра прямохода с разорванной петлей всегда меньше 46...48%... а RD6006 это просто хлипкий мусор... сдохнет просто от косого взгляда...
lDrakon
Сообщение lDrakon »
charchyard, трудно даже спорить, но попробуем )))))
-- были тесты и ясно дело супервизор был отключен
-- может и не обязательно выгорать полностью, но выгорел
-- речь не шла о выходных LC, а скорей об "отраженном напряжении" (могу ошибаться в понятиях)
-- может и мусор, а есть идеи получше, с чего же все выгорело без ОС ? ( я и не утверждал, а лишь предположил )
ну а RD - чем плох для свои задач то ... конечно что то крутое за пару тыщ баксов точно будет лучше, тут уж точно никто спорить не будет ))
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):время намагничивания должно быть равно времени размагничивания.
Не много поправлю, должно быть чуть меньше, для надёжного размагничивания. На практике оно обычно 25-30%.
Starichok51 писал(а):если в прямоходе соблюден предел времени прямого хода 50%, то можно включать без ООС, ничего не сгорит.
в том то и дело сто без ОС прямой ход превысит 50% и схема умрёт.
Starichok51
Телекот писал(а):в том то и дело сто без ОС прямой ход превысит 50% и схема умрёт.
не превысит.
выше я привел номиналы реальной схемы. эти номиналы дают, как раз, прямой ход не более 50%.
а теперь представь себе запуск при подаче питания.
выходные электролиты разряжены и создают фактически КЗ на выходах.
обратная связь при этом не работает. и импульс идет полной ширины, но ни один комповый блок от этого еще не сгорел при старте.
обратная связь начнет работать, когда напряжения достигнут номинала и появится причина для сокращения длительности импульса.
lDrakon писал(а):а тут же, без ОС он качает на максимум, а с обратной стороны никто не забирает ... и вот это летит ( в момент "обратного хода" ) назад, и кирдык транзику от перенапряжения.
и далее по тексту этого поста и других твоих постов - безграмотная чушь. очевидно, что
charchyard писал(а):это ослепительная дичь... надо срочно избавлять голову от такого мусора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):не превысит.
Интересно почему тогда у автора вопроса сгорел БП, когда он задрал выходное напряжение выше нормы.
Starichok51
я не знаю почему и его схему я не видел.
встречный вопрос:
почему БП не сгорают при подаче питания, когда ОС не работает и ширина импульса максимальная?
