Какой тип стабилизатор
Сообщение kalinvd1 »
Сгорел стабилизатор smd AJ8QE.Немогу найти информация.
Добавлено after 8 hours 53 minutes 3 seconds:
Вот фото https://img.radiokot.ru/files/57742/2ezztgnjx6.jpg
Сообщение Maykill »
не видно нифига
Добавил
Сообщение BlackKilkennyCat »
Смотрите по схеме включения и параметрам блока питания, подбирайте подходящий https://antenna-dvb-t2.info/PWM_controllers.php
Сообщение Dick »
Возможно
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... diodes.pdf
По схеме надо смотреть. :dont_know:
Сообщение Maykill »
ГДЕ оно стояло? ( название девайса)
Сообщение Телекот »
посмотри здесь Может что подберёшь.
https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
https://img.radiokot.ru/files/57742/med ... yaq8z7.jpg
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/57742/med ... 1lb9dc.jpg
На этой доске работает пеллетная печь, а вчера как она работала перестала
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
замерив, обнаружил, что 3.3В нет. А стабилизатор 3.3В питается от того, по которому у меня нет информации
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
незнаю с какой аналог заменяю
Сообщение Dick »
Похоже это все таки AP5100
Проводники на фото правда не все видно, но практически 1 в 1 по даташиту.
Если подставить значения R27 и R39 в формулу- получим на выходе 3,7В :dont_know:
Сообщение korob »
Он самый. :)
(35.38 КБ) 412 скачиваний
какие есть аналоги, которых я не могу найти у нас
Сообщение Maykill »
Может попробовать прикошатить линейный типа LM117 либо КР142ЕН22А?
На Aliexpres можно ли найти аналог
Сообщение Maykill »
Спасиба
Сообщение musor »
попробовать можешь пинаут подходит но онаж в разы слабее и не факт что потянет твою схему
может дасть УСПЕТЬ проверить но на совсем яб не оставил-=скоре всего она будет отрубаться по перегрузке если не сразу то после прогрева
для проверки и длителной замены если/пока не найдешь подходящуюю яб взял костыть на модуле на2596 подобораф делитель(опора разная)можно и другие мелкие моодули взять на 1,2+а подогнав ПРЕДВАРИТЕЛНО делитель ООС с платы при этолм толка демонтируется дохлая ципа если управлен 4 пину SHDN не исползовано если исползовано придется +управу завести на модуль при необхолимости сделаф доработку
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3961604#p3961604"]...попробовать прикошатить линейный типа LM117 либо КР142ЕН22А?[/uquote]
вот любиш ты грелки пихать везде -Я понимаю руки у тя мерзнут... зима нынче лютая в Раше
и другим советуешь...
но им то нахрено атот калхоз с радиаторами табуретками..у них Ташкент/Бухара на край Лом ... а там жарко
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3961530#p3961530"]Похоже это все таки AP5100
Если подставить значения R27 и R39 в формулу- получим на выходе 3,7В :dont_know:[/uquote]
Стабилизатор 3,3 В питается от 5 В, подаваемого рассматриваемым чипом. При 5 В все подается на дисплей.
Сообщение Dick »
:oops: Да, ошибся..
Плюс с минусом попутал.
Получается 4,993 В на выходе.
поэтому он должен работать с этим чипом AP5100
Добавлено after 32 minutes 58 seconds:
Спасиба Dick
